termodinamico+fotovoltaico+varie - EnergeticAmbiente.it
  • termodinamico+fotovoltaico+varie
    Buongiorno ho un amico a cui hanno proposto di istallare un termodinamico+fotovoltaico+ kit anticalcare , un pacchetto sponsorizzato da una nota azienda di energia elettrica.
    vorrei avere da voi che siete piu' informati delle info piu' chiare.
    cosa ne pensate ?Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   termodinamico.jpg
Dimensione: 179.8 KB
    funziona/non funziona/e' una fregatura ?
    frack
    L'ultima che hai detto.
      cosa l'ultima ?
        è un fregatura.
          Ciao marcober,
          scusami poiche' questo e' un amico a cui tengo, potresti evidenziarmi per quale motivo ?
          frack
            A parte tutto quello che si legge sulle PDC con evaporatore statico (pannello) e scambiatore interno ad accumulo (invece che uno scambiatore acqua-gas classico) circa la durata nel tempo e l'efficienza..fatti un giro per il forum...
            Mettiamo che il tuo amico gia consumi in casa 3000 kwh di EE e spenda 800 euro di bollette
            Mettiamo ora che abbia appena installato 4 kw di fv (che fa 5.000 kwh anno)e una pdc.
            I suoi consumi domestici standard di 3000 scendono a 2000, e ha usato i primi 1000 kwh fv
            Gli restano altri 4000 kwh .
            2000 li usa IN SCAMBIO per i consumi normali, restano altri 2000
            Di questi 2000 mettiamo che ne usi 50% in Autocosnumo e 50% in SSP sulla PDC.
            Con 2000 kwh elettrici produce 6000 kwh termici che sono 600 mcubi di gas, pari a 500 euro
            MORALE
            Assorbe 2000+1000 da rete e spende di nuovo 800 euro di bolletta
            Scambia 3000 kwh con ssp e incassa circa 500 euro
            Risparmia 500 euro di gas
            Ogni anno quindi risparmia 450+500 euro=1000 euro
            Loro prevedono 9.500+16.000+8000 di risparmi reali= 33.500 euro..sarebbero 35 anni (salvo interessi passivi del costo denaro..e quindi andiamo a circa 40-45 anni per fare quei numeri).
            In realtà se risparmi 1000 euro anno, in 6 anni risparmi 6.000 euro..che con detrazione 55% (mix fra 65 e 50) significa che se spendi 13.500 euro rientri in 6 anni (salvo coda sino a 10 della detrazione)e POI risparmi..significa spendere 8000 euro per fv e 5.500 per pdc (ma una vera)
            Finito il "gruzzolo" di kwh da scambiare...se la pdc assorbe da rete, fa kwh termici a prezzo del metano e quinid non eroga pi alcun "risparmio aggiuntivo"..possono dire che lavora tutto l'inverno senza tregua e assorbe 10.000 kwh (cosa probabile), ma produrrebbe il kwh termico al costo del metano (ma questo è assai MENO probabile..9
            H2 box non so cosa sia ma suona come il famoso tubo Tucker..se mi dai il link di una scheda tecnica ti do il mio parere..altrimenti è una cosa che serve per far venire alto investimento e lato il ritorno..che poi però per mille motivi non si concretizza e tu se vuoi farte le ragioni devi portarli in tribunale.
              Anche secondo me è una fregatura!
                per non parlare del prezzo dell'impianto FV e del depuratore che fa risparmiare tutta quella energia e lavatrici
                e anticalcare
                  cosa è un "depuratore"? quelli che conosco io con quel nome trasformano escrementi in metano e allora è probabile un risparmio...ma non ne ha l'aspetto...
                    depura dal calcio parla di calcare non di cacca
                      allora farebbero been a chiamarlo addolcitore, visto che il calcio non rende "impura" l'acqua.... siccome non ha aspetto di addolcitore, come diavolo farebbe ad addolcire acqua? con osmosi inversa?
                      Poi come dici è escluso che acqua dolce faccia risparmiare 3000 euro nela sua vita..anzi..il mio mi costa 500 euro di sale all'anno...
                        infatti per le lavatrici costa meno calfort,500 € di sale mi sembra esagerato non è che qualcuno fa la cresta
                          I pallet completo, 260 euro...non so quanto mi dura o, da ora tengo,il,conto è vedo...
                            Buongiorno a tutti,
                            purtroppo non ho ben approfondito il funzionamento di questo termodinamico, pero' la sua intenzione non e' di installare una PDC ma bensi di utilizzarlo per produrre ACS e scaldare acqua calda da mandare direttamente ai riscaldamenti (tradizionali) in quanto sostiene che questo tipo di tecnologia sia in grado di produrre con un consumo di 150watt/h quanto necessario x 24h/g
                            non so....
                            delucidatemi.
                            frack
                              ma guarda che quel coso E' una PDC. Che significa che non è sua intenzione installare una PDC?
                              Che poi sia in grado di fare solo ACS o anche riscaldamento, dipende da potenza e modalità cistruttive e colegamento...
                              Comunque se consuma 150 Wh, farà ben che vada 450 Wh di termico..che equivale al potere calorico di 1 mcubo di metano la giorno..
                              Se avesse una casa che si scalda con 1 mcubo di metano a giorno (circa 100 euro anno), secondo te dovrebbe spendere 15.000 euro di ferraglia? cioè l'equivalente di 150 anni del suo consumo previsto? Una casa di 1 mcubo giorno è passiva, cioè basta accendere la televisione e si scalda..non serve scaldarla..è passiva..
                              Penso che piu "delucidato" di cosi si muore...
                                L'unica cosa che so, è che c'è differenza di funzionamento tra PDC E PST.
                                  Per forza..PDC significa POMPA DI CALORE ed è un acronimo TECNICO..
                                  PST non so cosa vlgia dire ma è un MARCHIO di un'azienda o di un prodotto.
                                  Quello che hai scritto traslato in ambito automobilistico suonerebbe come: c'è differenza di funzionamento far un'auto e una Trabant 8mitica auto ex DDR)
                                  Il che è vero, ma stava solo a significare che benchge la Trabant fosse di fatto un'auto..andava talmnete male che non la si poteva considerare manco un'auto...ma poco piu di un carretto...e qui direi che siamo sullo stesso livello.
                                  Dal punto di vista del PRINCIPIO di funzionamento..stiamo sempre parlando di una CICLO FRIGORIFERO basato su un COMPRESSORE..quindi non vi è (sarebbe) alcuna differenza...che poi il calore sia reso disponibile dentro un accumulo e non dentro uno scambiatore non fa differenza...come non fa differenza se una caldaia fa ACS in istantaneo e in un accumulo..sempre una caldaia è..sempre fiammo fa..sempre metano brucia..
