che ne pensate di questo modello? qualcuno l 'ha già utilizzato?
  • che ne pensate di questo modello? qualcuno l 'ha già utilizzato?
    Ciao ,
    non ho molta esperienza e volevo chiedere se qualcuno sa darmi dei suggerimenti o feedback riguardo questo modello di questa ditta.funziona bene, è una tecnologia che ha problemi??..vedi link.
    Pompe Di Calore | Prodotti | SIC - Sistemi Integrati Condizionamento
    alcuni mi suggeriscono di utilizzare una semplice pompa di calore ad elettricità, installando un impianto fotovoltaico da 4 chilowatt sostenendo che è un sistema più rodato e semplice, che ne dite??
    Anche io cerco info
    Però una cosa la ho gia notata, a cosa serve quella "resistenza da 1,5 kw" , vuoi vedere che poi risparmio il gas e pago energia elettrica??
    Forse hanno ragione sulla pompa di calore...............................
      La resistenza di cui parli serve per scaldare l acqua in velocità. . . Non tramite la pompa di calore ma direttamente. Almeno così ho capito.
        Io credo di no.
        E' un sistema nato per paesi con tanto sole
        Se fa freddo quella resistenza non la ferma nessuno e chi paga??.Quel pannello in trentino a -12 cosa fa???
        Qualcuno mi spiega con parole ed esempi terra terra come e se funziona??
        Ultima modifica di morenorisorti; 21-11-2015, 07:04.
          Ho capito......................non funziona!!
            Concettualmente funziona, come ogni pompa di calore...tuttavia solitamente le macchina per acs con pannelo non hanno ciclo di sbrinamento, a differenza delle macchine per riscaldamento che invece del pannello hanno batteria alettata. Per cui se si lavora con T e UR che porta a formazione di ghiaccio, dopo un po' la macchina deve arrendersi e accendere la resistenza...invece se può fare ciclo sbrinamento, lo esegue e poi fa di nuovo la sua funzione di PDC.Poi bisognerebbe capire come questa in particolare è costruita...perché si leggono storie allucinanti su prodotti simili di provenienza penisola iberica....non tanto come resa, ma come affidabilità nel tempo e assistenza tecnica.
              Allora come mi hanno detto non va molto bene per climi troppo "freschi" meglio una semplice PDC
                esatto.
                però a"semplicità" è piu semplice questa..nel senso che è basica..non è inveter..non ha valvola a 4 vie per sbrinamento.
                Quindi per climi rigidi piu che una "semplice" pdc..serve una "vera" pdc, che è più complessa..ma almeno funziona.
                  Mi era stato "consigliato" ma su precisa domanda (quanto ci guadagno) nessuna risposta, adesso il Tuo riscontro .....................................
                  Perfetto allora nel prossimo, molto, futuro vera Pdc
                  Per "semplice" intendevo una Pdc come si deve
                  TOP100-SOLAR
