Cookie + tempo a disposizione, che passione - EnergeticAmbiente.it
  • Cookie + tempo a disposizione, che passione
    Una volta loggato con tanto di spunta su "ricordati di me" appena esco i cookie spariscono e solo un minuto dopo, se voglio rientrare, devo riloggarmi da capo... che passione.
    Ditemi per cortesia come mantenere i cookie, su IE10 ci ho pensato ovviamente io, ma sul sito non so che fare.
    Un altra cosa, il tempo a disposizione per scrivere un post...
    sono sicuro che sapete quanto vecchia sia diventata la nostra società, e io pur negandolo sono del 1948, il che significa che non sono molto svelto di mano e di comprendonio, dunque detto ciò perché non allungate un tantino questo tempo, cosi che non mi ritrovi fuori in pochi attimi di pausa, grazie, e rigrazie per la pazienza e il tempo che mettete per far funzionare questo magnifico forum. ciao.
    Io sono mesi che non ho più bisogno di loggarmi (computer diversi, sistemi operativi diversi, browser diversi) e di tempo per scrivere ne ho quanto ne voglio. Il forum è lo stesso, quel che cambia sono proprio i parametri che hai sul tuo browser e sulla connessione di rete che hai tu!
    La scadenza dei cookies si proroga ogni volta che ti colleghi al forum, quindi non hai bisogno di ri-loggarti se hai messo la spunta su "ricordati di me", solo che una volta all'anno ti chiede di cambiare la password, se non lo hai già fatto, non mi sembra un fastidio enorme.
    Sicuro che nel tuo browser tra i parametri di sicurezza tu non abbia di eliminare i cookies? Sicuro che tra gli stessi parametri tu abbia messo di accettare i cookies sempre (o che hai messo il forum tra i siti affidabili per il tuo firewall)?
    In ogni caso credo che il problema e la soluzione sia dal lato client... il tuo.
      Grazie nll... e io ci guardo ancora, con tutte queste "protezioni" non è difficile impostare una cosa per un altra.
      Comunque, resta la dicitura che esce in uscita forum, che non so quanto influisca.
      Che mi dici del "tempo" a disposizione?
        Sono trascorse quasi due ore e continuo a scrivere come nulla fosse, non esistono limitazioni di tempo per scrivere i messaggi, quindi puoi iniziarlo oggi e terminarlo tra una settimana, se risolvi il problema del login della tua connessione.
        P.S.: Fatti un giro per il forum e vedrai messaggi chilometrici scritti da utenti che evidentemente non hanno i tuoi stessi problemi.
        Ultima modifica di nll; 18-11-2013, 09:03.
          Non ho legato la questione "tempo" al discorso login, ok ora smanetto.
          Ho risolto, in parte, togliendo tutte i paletti, ora ho qualche difficoltà sull'indirizzo del forum da impostare.
          Cioè ci pazzo energicambiaente.it, poi riattivo il blocco, ma non funziona, l'indirizzo è giusto?
          Confermo che il problema è mio, con tutti i blocchi disattivati scrivo riscrivo e ogni volta che entro.. entro belin finalmente, grazie.
          modifica , ho sempre casino, cerco di rimediare
          Ultima modifica di nll; 18-11-2013, 18:42. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
            Bene, la strada pare essere quella giusta.
            Quando scrivevo che ho iniziato a scrivere... intendevo che ho iniziato a scrivere il messaggio, che ho poi completato e spedito quasi due ore dopo, senza problemi, né di login, né di ripresa di un messaggio scritto solo per metà.
            Non ci sono timeout che riguardano il textbox.
              Ti ringrazio, cosi mi concentro sul mio pc.
                vince1948,
                insisti, ce la farai!
                mario1948
