< Eccovi la barra di ricerca "Energeticambiente"! - EnergeticAmbiente.it
  • Eccovi la barra di ricerca "Energeticambiente"!
    Avete mai pensato di poter fare ricerche su questo forum direttamente dal vostro Browser preferito?
    Entrare nelle funzioni di ricerca e' stressante: se si usa il motore interno i risultati appaiono su un piccolissimo frame al centro della pagina, con in piu' il risultato che non si trova un tubo. Se invece si sceglie di fare una ricerca da progettomeg.it, bisogna andare su un altro sito.
    E i piu' pigri e svogliati tra di noi? Eh? A quelli chi ci pensa?
    Ma ci penso io, naturalmente! :P
    Con la nuovissima.... ta-tatataaaaa..... Barra di ricerca "Energeticambiente.it"!
    Sapete tutti che le ultime versioni dei browser permettono all'utente di cercare informazioni su praticamente qualunque sito, con le barre di ricerca laterali che stanno riscuotendo sempre maggior successo. All'inizio lo standard di ricerca era "Sherlock", ora si sta passando ad OpenSearch, in quanto questo e' supportato non solo da Firefox ma anche da ( :sick: ) Internet Explorer.
    Ho pensato quindi di scriverne una apposta per questo forum, in modo che se si vuole fare una ricerca la si possa fare senza stressarsi.
    E' sufficiente andare sul sito del Mycroft Project e cliccare sul collegamento, e in un attimo, in maniera assolutamente gratuita e indolore il vostro browser configurera' da solo il nuovo motore di ricerca integrato. Non preoccupatevi di Troyan, Spyware,Virus,Worms ecc. ecc. ecc., non si tratta di installare niente. La barra di ricerca altro non e' che un file di configurazione che viene letto dal programma e interpretato.
    Il link per ora e' questo:
    Motore di ricerca "Energeticambiente"
    Mi raccomando, votatelo se potete, in modo che esca fuori della lista dei "non testati" e sia visibile nella pagina Italiana centrale.
    Rober7o
    ottimo lavoro ( d'altronde un appassionato di linux le cose le fa semrpe bene <img src="> ) cmq ottimo lavoro!! io gia la uso
      Roberto_Marongiu,
      funziona bene, la ricerca avviene sia su http://energierinnovabili.forumcommunity.net che su www.progettomeg.it
      Effettivamente e' un add-on non invasivo, al primo momento mi era qualcosa di piu' rischioso.
      Mario
        Da quello che vedo il plugin nel sito del progetto Mycroft e' uscito dallo status "non testato", e viene segnalato come perfettamente funzionante. Tra pochi giorni inoltre apparira sulla pagina principale italiana. Bene! <img src=">
        CITAZIONE
        E' questo che non capisco, io per tutta la mattina ho fatto diverse prove... non mi risulta niente da progettomeg.it, tutti i risultati vengono da questo forum...
        Il plugin dovrebbe lavorare esattamente come scritto in testa alla home page del forum:
        fa la ricerca su progettomeg usando l'opzione "www.energeticambiente.it", quindi dovrebbe dare gli stessi risultati che si avrebbero con una ricerca manuale.
        Mi sai dire, Mario, con quale stringa di ricerca si ottengono risultati provenienti dal sito di progettomeg, cosi' la provo?
        Roberto
        P.S.: segnalatemi altre eventuali anomalie, o se per esempio l'avete testata con Opera ecc. ecc.
          Dopo alcune settimane di impiego, confermo che l'add-on funziona benissimo, che esegue le ricerche solo su www.energeticambiente.it (momentaneamente su http://energierinnovabili.forumcommunity.net), e che non da' mai problemi.
          Invito quindi tutti gli utenti che usano Firefox a installarlo, per avere un modo valido per fare le ricerche sul nostro forum.
          Mario
