Ho cercato nel Forum ma non riesco a trovare la risposta: come va usato il tasto QUOTA, quando voglio dare più risposte allo stesso post, separando i vari punti ?
Come usare il tasto QUOTA per inserire varie risposte
Non esiste la citazione multipla, ma puoi ovviare costruendoti il messaggio a parte, con un editor testuale come per esempio Notepad++, o il Blocco note di Windows.
Per praticità, puoi aprire più schede del browser, ciascuna con una diversa citazione (Quote). Col copia e incolla recuperi il testo che vuoi commentare, facendo bene attenzione a includere sia il tag QUOTE di apertura, sia quello di chiusura, completi dei loro delimitatori (le parentesi quadre). Ricordati di evitare la quotazione di un intero messaggio, elimina TUTTO quello che non è strettamente necessario, così da alleggerire il tuo messaggio (ricorda che c'è un limite di numero di caratteri, se lo superi, diventa fastidioso eliminare non si sa quanti caratteri, per rientrare nel limite).
Qui sotto un esempio (a caso):
Originariamente inviato da Darwin Visualizza il messaggioun po' di immagini da Artemis 1, la galleria è su flickr
Originariamente inviato da nll Visualizza il messaggiodove porre in evidenzia le iniziative, locali e no, di cui venite a conoscenza sul tema del riciclo, il riuso e tutto quanto attiene alla tutela dell'ambiente.
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggiocome va usato il tasto QUOTA...?
Come vedi non è solo possibile con una sola discussione, ma puoi farlo citando più discussioni, se ti è utile a ciò che vuoi scrivere.
p.s.: Se la citazione riguarda lo stesso messaggio, basta che racchiudi con i tag QUOTE i singoli brani del messaggio spezzettato. Per esempio la tua citazione ha il tag di apertura [ QUOTE=Carlowatt;n2216475 ] e quello di chiusura [ /QUOTE ] (gli spazi vanno rimossi, servono solo a neutralizzare l'apertura e la chiusura del tag)Ultima modifica di nll; 26-11-2022, 15:39.
Non esiste la citazione multipla, ma puoi ovviare costruendoti il messaggio a parte, con un editor testuale come per esempio Notepad++, o il Blocco note di Windows.]
1. Ho fatto COPIA sulla parte di testo della tua risposta
2. Sono andato nel campo della risposta, ho cliccato la coppia di virgolette ( prima del tasto # ) e ho incollato nel mezzo ai 2 QUOTE il testo copiato. E funziona...
PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
2. Sono andato nel campo della risposta, ho cliccato la coppia di virgolette ( prima del tasto # ) e ho incollato nel mezzo ai 2 QUOTE il testo copiato. E funziona...PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Io faccio le cose come una volta.... Vado sul messaggio che voglio quotare e premo quota (che sta vicino a "segnala" e "mi piace"), viene copiato l'intero messaggio nella casella per le risposte (se avevi già inserito qualcosa, devi prima resettarla).
Mi ritrovo il messaggio completo, ma in più a inizio e fine ho un header ed un footer chiusi fra parentesi quadre. Per esempio, questo (ho omesso le parentesi quadre ed al loro posto ho messo dei trattini):
-QUOTE=freeway;n2216453- A volte basta un colpettino di martello.... -/QUOTE-
Ora, copio l'header e lo metto all'inizio delle parti da quotare, e poi faccio lo stesso alla fine delle parti da quotare col footer:
-QUOTE=freeway;n2216453- A -/QUOTE-
-QUOTE=freeway;n2216453- volte basta -/QUOTE-
un colpettino
-QUOTE=freeway;n2216453- di martello....-/QUOTE-
Come vedi, la parole in verde non è racchiusa fra header e footer, non volevo quotarla e la cancello... e il risultato sarà questo:
Originariamente inviato da freeway Visualizza il messaggioA volte basta un colpettino di martello....Originariamente inviato da freeway Visualizza il messaggioAOriginariamente inviato da freeway Visualizza il messaggiovolte bastaOriginariamente inviato da freeway Visualizza il messaggiodi martello....<Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggioGrazie, ho provato con Notepad ma dopo aver fatto COPIA, non me lo fa incollare nel campo della risposta...
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggioSì, è utile. Ma questo post l'ho creato così:
Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggio2. Sono andato nel campo della risposta, ho cliccato la coppia di virgolette ( prima del tasto # ) e ho incollato nel mezzo ai 2 QUOTE il testo copiato. E funziona...
Ma se citi un singolo messaggio e vuoi solo scomporlo per rispondere ad ogni frase in dettaglio, è sicuramente meglio evidenziare il testo e utilizzare il pulsante con le virgolette, come hai fatto tu.
Ovvero così
Hai ragione, ora me lo incollava... dipende dal punto dello schermo che clicchi, in certi casi il comando INCOLLA non lo apre proprioPDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
Esatto! Se stai troppo vicino al bordo, ad esempio, non incolla niente.<Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
