Novità e migliorie su Energeticambiente
  • Novità e migliorie su Energeticambiente
    In questa discussione inserirò man mano le novità e le implementazioni che effettuerò nel forum.
    Vi prego di non inserire risposte se non altamente pertinenti alla modifica inserita. Per malfunzionamenti usate pure l'altra discussione in questa stessa sezione: https://www.energeticambiente.it/for...lare-all-admin
    Spero di far diventare il forum sempre più fruibile ed interessante oltre che divertente.... che non ci sta male!
    Ho introdotto, per adesso nella parte bassa della home, un tab dove potete vedere tutte le ultime news e alcune statistiche sui top (più visti, utenti con più messaggi, ecc).
    Quindi trovate gli ultimi messaggi inseriti e altre utilità.
    Lo testo per un po e anche in base ai vostri suggerimenti lo posso poi inserire in alto alla home o al footer di tutte le pagine.
    Fatemi sapere che ne pensate.
Nome:   top energeticambiente.jpg
Visite: 120
Dimensione: 56.6 KB
      C'era una funzione interessante ed utile nel vecchio, che consentiva di saltare al primo messaggio non letto di una qualsiasi discussione anche di quelle non sottoscritte (per evitare di ricevere troppe mail magari).
      In questa versione mi pare sia andata perduta, c'è "ultime attività" ma non aiuta granché in questo senso perché ordina i post dal più recente quindi si legge a ritroso e sopratutto perché tocca andare a ripescare l'ultimo messaggio "a mano". Se si potesse recuperare sarebbe utile credo.
      Fotovoltaico 4.76 kWp
        Ciao raffaelem,
        veramente per andare all'ultimo messaggio trovi sia la freccia al fianco del nome discussione sulla destra oppure, e anche, un simbolino che ti porta al primo messaggio non letto della discussione e che appare ovviamente solo quando in quella discussione ci sono messaggi che non hai letto. Allego due immagini con evidenziati i punti.Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   freccia2.jpg  Visite: 0  Dimensione: 48.1 KB  ID: 2142453 Clicca sull'immagine per ingrandirla.à  Nome:   freccia.jpgà Visite: 0à Dimensione: 28.8 KBà ID: 2142449
          Ah ottimo, grazie, il piccolo scudo pensavo fosse analogo alla vecchia freccia destra (le discussioni dove avevi postato)
            insieme alle critiche bisogna anche dire le cose positive
            i problemi visti al primo impatto pian piano si risolvono, grazie per il lavoro
            rimane l'osservazione critica sul colorito generale un poco grigio
            pregevole aver messo solo il like ed aver tolto la reputanazione fagocitata dei partiti interni, è corretto che solo e soltanto l'amministrazione possa con il tempo attribuire connotazioni particolari agli utenti ...... magari un pochetto più ....... il "pezzo di cuore nel forum" fa un poco roteare i testicoli, forse un più classico
            "assiduo", "veterano", "grande collaboratore", "partecipante di significato", ecc. sarebbe meglio (secondo me)
            non mi piace il fatto che si possa ritirare il "mi piace" successivamente, mi sembra l'ultimo residuo di ombre di partiti interni, mi permetto di proporne l'eliminazione, salvo lasciare l'opzione per poche ore a correzione di involontari errori
            (venendo al personale, ora uso quasi solo il computer nuovo, noterete che la mancanza ricorsiva di spazi nei miei messaggi non c'è più)
              Fra varie migliorie che non si vedono, oggi ho inserito l'adesivo Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   nuovo.jpg
Visite: 60
Dimensione: 1.3 KB
ID: 2146819che appare al fianco delle discussioni non lette. Decisamente più visibile del grassetto.
              Alla prossima
                Ho problemi con la firma, volevo togliere "in attesa di" ma non ci riesco perchè mi appare il seguente messaggio: Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Firma.png  Visite: 0  Dimensione: 37.1 KB  ID: 2146854
                Allora ho pensato di inserire qualcosa nei campi
                field1_title
                field2_title
                field3_title
                field4_title,
                per togliere qualcosa dalla firma ed alleggerirla, nella pagina del profilo ma le cose scritte li non compaiono da nessuna parte, una volta sotto al nome appariva almeno il campo scritto nella casella "field2_desc" che nel mio caso era "provenienza ""castelli Romani".
                Ultima modifica di gigisolar; 22-02-2021, 19:07.
                Caminetto aria Montegrappa CMP05 10,5 kWt, 4* dal 2011. Caldaia a metano Riello Family 26K.Twingo Electric Zen dal 2021
                  Ti do un occhio... ti aggiorno quanto prima
                    Lo stesso succede anche a me. Se cerco di modificare la firma, mi dice sempre che è troppo lunga, anche se la riduco a dieci caratteri. Allora non la salvo, rimane quella vecchia e non ho avvisi o segnalazioni.
                    <Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
                    • eroyka
                      eroyka ha scritto
                      Modifica di un commento
                      Ti ho cancellato anche a te la firma... prova a reinserirla max 240 caratteri: <Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
                    gigisolar ti ho cancellato la firma, prova a reinserirla un po per volta. Te la incollo qui di seguito a scanso di perdite:
                    codice HTML:
                    Impianto fotovoltaico 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt ( 2 da 1,1 kW ed una da 1,3 kW) dal 2007.
                    Caminetto aria Montegrappa CMP05 10,5 kWt, 4* dal 2011 Caldaia a metano Riello Family 26K. Zona Climatica D, GG 1532. In attesa di Twingo Electric Zen bianca
                    Nella firma potete inserire (almeno io ho impostato così) fino a 240 caratteri. Ogni line sono 80 caratteri per tre...
                    Gli altri campi non c'entrano con la firma. Anzi li devo valorizzare con titoli opportuni
                      l'ho accorciata, non centra più neanche uno spillo.
                      Per quel che riguarda gli altri campi, lo so che non fanno parte della firma, infatti come ho scritto, il campo 2, una volta appariva come "provenienza".
                      Comunque questa versione di vbullettin si sta rivelando ostica peggio di quando emigrammo da forumfree.
                      Ultima modifica di gigisolar; 22-02-2021, 21:07.
                        Già! guarda è un lavoraccio che non mi aspettavo. E non hai idea che casino c'è a livello SEO... stiamo impazzendo! Mi sono praticamente pentito di aver fatto questo passo ma nonostante le info raccolte in giro nessuno mi aveva messo nella giusta strada... comunque ormai siamo in ballo e balliamo. Solamente che abbiamo preso una botta a livello utenti davvero tosta. Ma nei prossimi 2 mesi vedremo di recuperare tutto e anche di più!
                        Ho rimesso il campo provenienza e rifissato nel pannellino utente come era prima. A me piace così...
                        Per i 240 caratteri in firma direi che vanno bene... le firme chilometriche poi danno troppo fastidio.
                        Ciao!
                        P.S. sei davvero tra i più anziani del forum... grazie per la tua costanza! Per il prossimo anno tra fine settembre e i primi di ottobre vogliamo preparare una bella festa per i 20 anni del forum.... tu non puoi mancare!!!! Mi raccomando sei invitato personalmente da me!!!
                          Ho rimesso la firma, e il difetto si presenta ugualmente... ma ho trovato cos'è: bisogna scriverla così com'è, senza usare i caratteri non UTF-8 (quelli con la & davanti, quindi non usate il copiaincolla), e senza cambiare nulla (colore, dimensione, font), altrimenti dice sempre che la scritta è troppo lunga.
                            Citando un famoso regista « mi ci gioco una palla, due no, ma una sì » che dietro alcuni inconvenienti c'è un problema di codifica (vedi la url di questa pagina dove la "à" è codificata in due modi diversi).
                            I caratteri con la "&" davanti non sono altro che la codifica html di simboli e caratteri speciali (&, maggiore, trattino basso...) &amp; &gt; &mdash; etc etc... che non dovrebbero proprio essere interpretati dall'editor ma riportati così come sono ( eroyka questo è CKeditor e nelle impostazioni hai modo di evitarlo).
                            Io sono riuscito a bannare un utente con la "&" nel nome usando "" come carattere di escape.
                            Ad esempio, per bannare "cip&ciop" nel campo bisogna inserire "cip\&cop" altrimenti la parte "&ciop" viene interpretata e non ci si riesce.
                            Sto operando...
                            TOP100-SOLAR
