ERRORI e BUG da segnalare all'Admin
  • #91
    occasionalmente, quando inserisco un post mi viene flaggato come "Non approvato".
    Ciò si è appena verificato per il seguente messaggio
    https://www.energeticambiente.it/for...74#post2174774
    • #92
      Ciao, si è un bug che ancora non riusciamo a risolvere.
      te l'ho comunque appena approvato quindi ora è visibile.
      Grazie della pazienza.
      Eroyka
      • #93
        Buongiorno, io non riesco più ad entrare in una discussione, la mail di notifica dice:
        Gentile Another, diezedi ha inserito un nuovo messaggio in miglior rapporto qualità prezzo pannelli fotovoltaici La discussione si trova in: https://www.energeticambiente.it/node/2174428
        il risultato è una pagina con questo messaggio:
        Ci dispiace ma non non hai l'autorizzazione a vedere questa pagina. Per assistenza contatta l'amministratore del sito.
        • #94
          Strano... a me sembra funzionare correttamente. Il link si riferisce a un messaggio eliminato... forse è per questo anche se il software dovrebbe reindirizzare alla pagina relativa.
          usa questo link e dimmi se hai problemi anche con questo:
          https://www.energeticambiente.it/fon...67#post2174428
          • #95
Nome:   DFFAAC03-4EF8-4A72-9D4E-FAA4A7578B5B.png
Visite: 189
Dimensione: 1.74 MB
ID: 2175103 Stessa cosa
            Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
            • nll
              nll ha scritto
              Modifica di un commento
              Però se non metti il link che ti ha portato a quella pagina, non è così facile capire dove intervenire.
              Prova a passare il mouse sopra il link, premi il tasto destro e seleziona "Copia indirizzo link", poi scrivi un altro messaggio qua e riporta il link utilizzando la funzione apposita della text box per aggiungere il collegamento ( nell'apposito spazio della finestra popup, premi ancora il tasto destro del mouse, selezioni "Incolla come solo testo")
              Così riusciamo a provare se il problema è solo per il tuo account, o si presenta a tutti. Grazie.
          • #96
            mi ricapita con altra discussione, io il link lo uso dalle mail di notifica, è un po' scomodo avere i link rotti...
            https://www.energeticambiente.it/node/2175897
            • nll
              Il link che hai postato porta a un messaggio di dolan che lui stesso ha eliminato ("https://www.energeticambiente.it/forum/fonti-di-energia-rinnovabile/fotovoltaico/legislazione-normative-e-comunicati-ufficiali/80888-autoconsumo-collettivo-da-fotovoltaico-proposta-di-legge/page11" post #2175897). Se intendevi proprio quello, è normale che non ti consenta di vederlo, lo vediamo solo noi moderatori. Se invece intendevi un altro, nella stessa discussione, prova a vedere quale è il tag di quel messaggio, oppure dicci se si tratta di un'altra discussione e qual è. Ciao
          • #97
            ok, stessa problematica della mia segnalazione precedente, il punto è che ricevendo le notifiche via mail sulle discussioni, apro il link e mi trovo la segnalazione di errore, con impossibilità di tornare alla discussione in modo semplice
            per risolvere sarebbe bello se la mail contenesse anche il link alla discussione (ultimo messaggio non letto) e non solo al nodo. non è un link parlante per un utente
            la versione precedente del forum mi sembrava più fruibile da questo punto di vista, c'era anche una voce che rapidamente ti elencava le discussioni che seguivi, qui non riesco a trovarla
            grazie dell'assistenza
            • #98
              In effetti la cosa non èpiacevole e neppure corretta sotto il profilo informatico. Vedo di farla correggere quanto prima. Dovrebbe esistere un redirect automatico alla discussione se il post direttamente linkato non è più raggiungibile per qualsiasi motivo.
              Vi aggiorno.
              Eroyka
              • #99
                segnalo un problema piccolo ma stranissimo, lo faccio solo per informazione, non è necessario che si "ripari"
                ero convinto che dipendesse dal mio computer ma invece si presenta con più macchine, i pulsanti nella parte bassa dello schermo non funzionano bene, per usarli devi scrollare
                è l'unico forum che mi da questo problema
                • E' vero, capita anche a me. Immagino che si tratti del posizionamento del tasto per il ritorno rapido all'inizio della pagina, che occupa tutta la fascia orizzontale, dall'altezza del pulsante freccia in alto, al fondo della pagina (dipende dallo script, che credo vada perfezionato).
                  Se non si riesce a mettere a posto il problema, suggerirei di eliminare del tutto quel tasto, è più il fastidio che dà, che il vantaggio.
                  Lo stesso capita sia col PC, con browser Chrome, sia sullo smartphone, con S.O. Android.
                  • anche con edge
                    • Ma vi capita da cellulare? Pc? o entrambi?
                      • A me lo ha fatto per qualche giorno, dal pc, ma saranno 2-3 mesi fa. Poi, come aveva iniziato a non funzionare più ha ripreso a funzionare da solo e tuttora mi funziona. Ho provato ora anche dal cellulare e mi funziona anche lì.
                        A me non arrivano più le notifiche mail sul cellulare.... ormai mi sono rassegnato ad aprire la pagina del forum e vederle da lì, ma è un pò scomodo
                        • non mi sognerei nemmeno da ubriaco a collegarmi ad un forum con il cellulare
                          si parla tanto di "misura d'uomo" e poi ci si mette davanti ad un televisore da 96" a guardare il telefonino
                          • B_N_ Non mi collego al forum dal cellulare. Sul cellulare mi arrivavano ( ora non più ) le notifiche via mail per avvisarmi di nuovi post nei thread che sto seguendo. Era comodo perchè solo in quel caso aprivo la pagina dal pc. Ora per vedere se ci sono messaggi nuovi devo ogni volta aprire la pagina del forum dal pc e magari spesso non ce ne sono... Non capisco perchè, dopo anni che ricevevo quelle mail, ora non mi arrivano più. Ho già spulciato nelle impostazioni, fatti vari reset, cancellate cache ma nulla da fare...
                            • io ho come l'impressione che la zona bassa non è cliccabile perchè è come se fosse riservata ad un banner che non c'è.
                              la freccia bianca con fondo blu invece la trovo una cosa comoda per andare rapidamente all'inizio pagina.
                              comunque si può provare a toglierlo come dice nll per vedere se dipende da quello
                              Caminetto aria Montegrappa CMP05 10,5 kWt, 4* dal 2011. Caldaia a metano Riello Family 26K.Twingo Electric Zen dal 2021
                              • penso che sia come dici tu, sono anche d'accordo sull'utilità
                                • Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
                                  io ho come l'impressione che la zona bassa non è cliccabile perché è come se fosse riservata ad un banner che non c'è.
                                  Può essere per un banner, ma anche per il pulsante di ritorno su. Temo più probabile che sia dovuto a uno script imperfetto proprio di quel pulsante, perché è un'area mobile (mentre il banner, quando c'era, restava fisso al fondo della pagina).
                                  Io quando sono fuori casa e voglio consultare il forum (essenzialmente per riabilitare quei messaggi erroneamente posti in moderazione) mi collego anche con lo smartphone e il problema è addirittura maggiore, perché tra tastiera e fascia non editabile, rimane ben poco spazio sulla textbox e devo spostare tutto in alto per poter accedere al tasto di invio del testo scritto.
                                  • Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggio
                                    .... A me non arrivano più le notifiche mail sul cellulare.... ormai mi sono rassegnato ad aprire la pagina del forum e vederle da lì, ma è un pò scomodo
                                    Mi autoquoto per dare un aggiornamento agli amministratori. Stamattina ho trovato sul cellulare una cinquantina di notifiche mail sui nuovi messaggi delle discussioni che sto seguendo: sono messaggi che comunque avevo già letto sul forum e vanno dal 21 dicembre a ieri sera. Per curiosità, avete modificato voi qualcosa ? Perchè io non ho fatto nessun cambiamento delle mie impostazioni.... altrimenti vuol dire che il sistema fa come gli pare
                                    • Mi correggo: le notifiche via mail riguardano i messaggi del 20 e del 21 dicembre. Veramente un rebus....
                                      • Scusate se torno sulle notifiche mail.... avevo ricominciato a riceverle, fino a ieri sera. Da oggi, per vedere se ci sono nuovi messaggi nelle discussioni seguo devo aprire la pagina web. Non mi arrivano più notifiche sul cellulare... Ma da cosa può dipendere questo andamento a singhiozzo ?
                                        • rassegnati, comportati come se non ci fossero che non ti cambia tanto nella frequentazione del sito visto che al contrario gli avvisi online funzionano bene
                                          • Certo, ma solo per curiosità, è una cosa che succede anche ad altri ? Perchè non vorrei avere qualche settaggio non corretto
                                            • Dovremmo aver risolto la questione della zona bassa non cliccabile. Verificate pure. Era legata a delle impostazioni del banner pubblicitario del footer.
                                              Grazie della pazienza!
                                              Per altro vi aggiorno man mano
                                              • Carlowatt ma ancora non ricevi le notifiche? Ovviamente hai controllato nello spam? non ci risultano blocchi o code di messaggi...
                                                • eroyka le ricevo per qualche settimana, poi si interrompono, poi riprendono.... nulla che va in spam... ormai sono rassegnato
                                                  • purtroppo cattive notizie su ambedue
                                                    ma non prendertela, non sono problemi grandi
                                                    i tasti se abbastanza vicino alla parte bassa dello schermo non funzionano, ti preciso che uso edge
                                                    i messaggi ...... suppongo che per strane ragioni a volte nemmeno partano, non vorrei che l'engine se non riesce ad inviarli in sincronia quando deve li da per inviati e non ci ritenta
                                                    aggiungo
                                                    per mandare questo messaggio avevo l'asse orizzontale del tasto invia a 22 mm dalla cornice dello schermo da 15.1" e non funzionava, ancora a 25 mm non lo vede, portandolo a 28 mm il cursore lo vede, ora lo invio
                                                    • comincia invece a diventare un problema serio il bug dell'engine che "disapprova" ad minchiam (come dicono i colti) i messaggi costringendo i moderatori ad approvarli a manina, oltretutto nei confronti degli Spammer Professionisti non funziona perchè hanno l'elenco dei tag critici bene in testa
                                                      non si potrebbe disattivarlo una volta per tutte ?
                                                      • nll
                                                        Non puoi sapere quanti messaggi degli "Spammer Professionisti" vengono bloccati automaticamente dal sistema, proprio perché vengono boccati PRIMA che tu possa vederli. Certo è che alcuni di questi bucano il controllo automatico, un po' come fai tu con gli insulti alle persone, mettendo puntini, asterischi, o storpiando il termine che verrebbe intercettato dal controllo automatico. Purtroppo di questo ne fanno le spese anche gli utenti normali, che si vedono disapprovato il messaggio come sospetto spam. Di sicuro c'è da intervenire sull'algoritmo di controllo, una modifica sul codice che solo pochi sono abilitati a fare, una volta individuato dove intervenire.
                                                        Disattivare il controllo è come buttare via bimbo e acqua sporca, solo perché non si riesce a mantenere pulita l'acqua.
                                                    • Segnalo il seguenti errori
                                                      1) prima nell'uso del forum sono comparsi i geroglifici sulle lettere accentate, ho provato a impostare italiano e poi defaul ma non cambia nulla.
                                                      2) dopo l'autenticazone al forum vedo solo 10 pagine anche se la discussione ne ha più di 200 ed in ordine inverso molto probabile sia successo dopo che ho messo di visualizzare 40 post nella solita pagina, ho provato a diminuire e mettere il default del forum ma non cambia anzi se metto 40 invece di 10 pagine ne vedo solo 8 e di qualche mese fa per vedere gli ultimi post sono costretto ad usare il filtro che imposto a 1 giorno o 1 settimana a seconda dei casi.
                                                      cosa posso fare per ripristinare almeno il numero delle pagine e l'ordine come erano all'inizio prima che succedesse tutto questo casino che ho scritto?
                                                      • aggiornamento punto 2) cambiando tema nelle impostazioni sono ricomparsi in numero i messaggi ora si vedono
                                                        TOP100-SOLAR
