Ricerca manuali o impostare i parametri tecnici della caldaia a biomassa - EnergeticAmbiente.it
  • Ricerca manuali o impostare i parametri tecnici della caldaia a biomassa
    Buongiorno, sono alla ricerca di un manuale per imparare a settare i dati della mia caldaia Carinci Prestige Power. O un manuale generico per capire come settare i dati nel profilo della caldaia per intenderci i dati che si trovano nel meno accessibile solo dai tecnici . Grazie
    Il menù tecnico, se non sei ben ferrato in materia è meglio non toccarlo proprio.. rischi di comprometterne il regolare funzionamento.. ci sono centinaia di dati che ai non addetti è incomprensibili ed è salutare non toccarli..
    puoi intervvenire solo su quelli esterni, che il tecnico all'atto dell'installazione avrebbe dovuto insegnare a gestirli.. io sulla mia caldaia potrei accederci perchè conosco il pin e anche se un pò ci capisco, anche perchè abbastanza semplice, non lo tocco.. ma ho visto certe caldaie, come l'edilkamin che ha centinaia di parametri che secondo me molti di questi non li conoscono neanche i tecnici.. parametri alfa numerici incomprensibili a cui non sai a cosa sia riferito.. questo è il mio consiglio, poi ognuno è libero di scegliere..
      Mi serviva solo per capire tutti quei valori a grandi linee per cultura personale cosa sono. Sicuramente non andrei mai a modificare tutti quei valori
        i valori impostati sono soprattutto relativi a tempi di lavoro, tipo i secondi che devono passare tra una rotazione e l'altra della coclea, per quanti secondi deve girare, oppure la temperatura da raggiungere per passare da uno stadio all'altro (accensione, stabilizzazione, funzionamento normale, spegnimento) oppure per il passaggio da pellet a legna, o ancora per entrare in protezione e robe così
          Originariamente inviato da Rinaldo80 Visualizza il messaggio
          Il pin o la psw non sarà difficile trovarla.. mentre un manuale tecnico sarà impresa molto difficile se non è che qualcuno disinteressato nei forum lo abbia per caso e te lo passi a titolo di favore.. in rete sarà difficile trovarlo perchè tratta appunto di parametri riservati ai solo tecnici.. poi non saprei se con un pò di fortuna riesci a beccarlo al volo..
            Per le vecchie Carinci si trovava facile, in generale per le vecchie schede Tiemme, per queste nuove per quanto poi alla fin della fiera siano identiche tranne il display digitale non si trova molto in rete
