Ciao a tutti ho dato un'occhiata sul sito e vorrei costruirmi un motore Stirling didattico di quelli a basso differenziale termico (LTD - se non sbaglio)
Ho dato un'occhiata in giro e ho trovato questi link:
Stirling 1
Stirling 2
Stirling 3
Stirling 4
Stirling 5
Da cui ho preso spunto.
Vorrei chiedervi che cosa potrei usare per costruirlo.
Ho pensato di smontare 2 hard disk e utilizare i suporti magnetici come piatti, superiore e inferiore, della camera; misure:
9,5 cm di diametro con un buco in mezzo di 2,5 cm, spessore 1 mm
Attorno ovviamente un materiale isolante, plastica o altro, devo vedere che trovo. Consigli? Quanto dovrebbe essere alta la camera?
Il displacer in polistirolo o polipan ma: come posso fare a tagliarlo in modo preciso? Quanto va spesso? 1 volta e mazzo la corsa che dovrà fare?
Che corsa dovrà fare il displacer?
Ora la cosa + complicata:
Il pistone e il cilindro del pistone.
Ho letto in giro che consigliano la grafite (da comprare da un negozio di modellismo) per il pistone, ma di che diametro? Quanto va alto?
Per il cilindro invece che posso usare? Nei negozzi di modellismo dite che avranno qualche cosa?
L'hard disk mi sa che è un po' sottile per dissipatore potrei incollarci sopra un dissipatore di quelli per le CPU.
Da qualche parte ho letto che sarebbe meglio se le 2 piastre della camera fossero nere e non a specchio come gli hard disk in quanto assorbono e dissipno meglio il calore, che dite?
Se mi vengono altri dubbi proverò di nuovo a chiedere
Aspetto i vostri preziosi consigli.
Grazie,
Diego
Stirling 1
Stirling 2
Stirling 3
Stirling 4
Stirling 5
">Aspetto i vostri preziosi consigli.
Grazie,
Diego
