< che differenza di temperatura? - EnergeticAmbiente.it
  • che differenza di temperatura?
    ciao ho girato un poco nel forum e non ho trovato niente a riguardo
    coi i motori stirling in commercio che salto di temperatura é necesssario applicare ai due poli per produrre 1kw?
    parliamo di 10 gradi di 100 o di 1000?
    frankwlp
    Originariamente inviato da frankwlp Visualizza il messaggio
    Dipende dal motore, da come è progettato, dalla pressurizzazione, da un sacco di fattori insomma, tutti da tenersi in conto nella progettazione. Poi non ha senso parlare solo di differenza di temperatura e potenza ricavata.
      quello che sto cercando di capire é che devo fare se mi servono 3kwh... ora mi conviene mettermi un pannello solare o delle pale eoliche o comprare un motore stirling e vedere se ho un salto di temperatura adatto...
      va be provo a studiare meglio il blog
        Salve!
        a mio modestissimo avviso per la potenza che hai appena indicato ( e credo tu ti riferisca ad una sorta di indipendenza energetica domestica ), ritengo sia maggiormente conveniente un piccolo impianto fotovoltaico... di potenza tra i 2,5 e i 2,9 kWe ( dipende dalla latitudine in cui vivi ) al fine di garantirti l'idipendenza energetica con un contratto di scambio sul posto.
        La convenienza credo risieda nel fatto di poter ottenere impianto ed incentivo con una relativa semplicità rispetto allo stirling; fattore che spesso fa la differenza tra la realizzazione o meno dell'impianto stesso. Inoltre un pannello FV nn necessita di combustibile e abbisogna sicuramente di minor manutenzione
        A presto!
        www.energeticambiente.it
        www.energoclub.org
          il motore MEC di prossima commercializzazione produce 1 kw con una differenza di temperatura di circa 450C° (500° - 60°) ed una pressurizzazione di 25 bar circa. se aspetti qualche mese lo trovi nelle caldaie della baxi
