< stirling alfa con siringhe - EnergeticAmbiente.it
  • stirling alfa con siringhe
    che ne dite di questo stirling "casareccio" realizzato con solo 2 siringhe!?
    YouTube - alpha type ( 2 pistons ) stirling engine
    incredibile non ha perdite nè di tenuta nè di calore, poi purtroppo dato che non scambia calore con l'esterno risulta 1 po' difficile fornigli calore attravesrso la plastica ma se risolviamo questo punto secondo me risulta ad avere 1 rendimento molto + alto di qualsiasi stirling "casareccio"
    migliorie? idee in generale?
    io avrei pensato di usare siringhe di dimensioni + grandi possibili, prevedere 1 zona nelle siringhe dove avvolgerla con dell'alluminio o rame e nel tubicino che collega i 2 pistoni inserire 1 dissipatore in qualche modo
    ma ci pensate che rendimenti?
    Davvero bello! Vorrei realizzarlo anch'io... ma gli anelli di tenuta in gomma, che temperature massime possono sopportare? Se la temperatura massima si mantiene bassa, il rendimento è anch'esso basso. Si potrebbero trovare delle siringhe in vetro e magari al tornio si costruiscono gli anelli in teflon che resistono a temperature più elevate...
      beh la gomma arriva sui 90°C? credo
      come dici temperature alte? naaaa naaa nononono questo gioiellino è bello proprio usarlo a temperature basse sai per fare i fighetti gli altri non possono girare a queste temperature basse XD (scherzo) coi rendimenti alti penso che questo coso arriverebbe a 100000giri na turbina anzi la gomma si fonde prima
      hehe beh si insomma penso che ci siano molte possibilità su questo piccolo gioiellino ma già per trovare le siringhe non so voi ma io sto tribulando, ogni volta che vado in 1 farmacia mi scambiano per un drogato XD mha hah e non gli ho ancora chiesto quelle grosse sai sembra che poi la dose non mi basta hahah vabbè appena mi procuro ste dannate siringhe provo (o come dici tu anche in vetro non male ma esistono?/dove le trovo?) non vorrei spendere molti soldi, su provate provate e fatemi sapere!!!
        una modifica da fare oltre al teflon suggerito e al vetro per raggiungere le alte temperature potrebbe essere quella di mettere proprio 1 tubo di rame solo che deve essere 1 casino realizzarlo in modo da metterci anche il tubicino, si potrebbe saldare con stagno anche di lato boo solo che poi il tubicino è pure quello fatto di silicone o gomma e quindi siamo da capo forse è meglio usare il tutto per un bel motore in bassa temperatura massimo 60°C o no? magari alimentato dal termosifone e dal vetro della finestra o dal muro
          Sinceramente è da tempo che sto pensando di realizzare un motore del genere e dall'esperienza da te segnalata con le siringhe si può prendere un ottimo spunto. La mia idea realizzativa sarebbe questa:
          prendo due tubi metallici, li rettifico e costruisco due pistoni in alluminio con due segmenti costituiti da 2 O-ring in gomma (resistono fino a 150°C). In pratica costruisco le due siringhe. Sui due tubi si bullonano due testate in rame alettato e si collega il tutto con un tubo sempre in rame saldato a stagno. Ovviamente occorre un pò di tempo e pazienza per realizzarlo, ma si può fare (se funziona è da vedere!). Un'altra idea sarebbe quella di prendere due compressori presenti nei motori dei frigoriferi, collegare i due alberi motore sfasati a 90° e modificare le testate e magari mettere uno o due segmenti in gomma (O-ring) sui pistoni. Cosa ne pensate?
            perchè l'or come segmento...è troppo morbido. non può funzionare. non come segmento.
              Esistono siringhe in vetro senza Oring, o per lo meno ne ho una a casa.
              A costo 0 puoi trovare presso qualsiasi autofficina dei "cilindretti" dei freni a tamburo usati, quando si bloccano vengono sostituiti e i vecchi vanno buttati, sono costituiti da un cilindretto e 2 pistoncini, togli le guarnizioni esterne e la molla interna, estratti i pistoncini ci togli la guarnizione di tenuta in gomma, pulisci tutto.Il pistoncino ha una discreta tenuta. io ne ho lavorato uno per provare c'è una foto su https://www.energeticambiente.it/mot...-stirling.html
              Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
              http://it.youtube.com/user/alessiof76
                hehe molto bene ragazzi vedo che la tenuta pneumatica attira anche voi hehe
                ottime le idee anche io avevo pensato di usare dei tubi di rame che ha mio papà li appuntisco e con dello stagno chiudere i buchi, solo che mi chiedevo anche se ci metti come dici tu i pezzi di alluminio non avete contato che la temperatura sale molto e il tubicino che collega i due cilindri potrebbe non farcela... dopo di che si scioglie lo stagno
                buona l'idea del frigo ma sinceramente non ne ho mai smontato 1 in quel bulbo nero che contiene il compressore per me è 1 mistero non sono ancora riuscito ad aprirne 1 che tenuta ha il pistone all'interno cosa c'è dentro come è fatto? a quanti gradi arriva?
                ah dimenticavo ora ho il materiale huhuhu
                  ora che ho le siringhe mi metto un po' all'opera finalmente, qui ci sono i siringoni, e le 2 siringhette ravvolte con lamiera di rame da mezzo millimetro e distanziate da 1 pezzo di legno, se ha girato quella roba dei flinstones a quello del filmato con 1 sola siringa avvolta in alluminio, io che ne ho 2 in rame dovrebbe girare meglio no? non so se si vede ma la mia fotocamera è 1 skifezzina non è buio come sembra
                    Bravo documenta tutto !
                    Buon lavoro, Alessio
                      prova anche a fare foto un pelo migliori...XD
                        cacchio, ragazzi, non funziona, ma com è possibile quello del filmato ma come cavolo ha fatto a farlo andare avrà usato il vetro?
                        col mio le siringhe ho paura di fonderle sono semplice plastica fanno massimo 1 millimetro di corsa ma come è possibile non ci posso fare neanche 1 motore... che delusione...
                        ho provato anche ad usarla come pistone in uno stirling modificato, ho fatto anche la chiusura del foro con lo stagno ci ho messo 1 casino mi sono anche tagliato, forse aveva ragione quello che diceva che le siringhe fanno troppo attrito, ma ho già rimediato 1 matraccio di vetro magari ci esce qualcosa di + decente che peccato ragazzi
                          scusate l'insistenza di fare 1 motore a tutti i costi ma ad esempio il laminar flow quei motori a forma allungata di vetro qualcuno ne sa qualcosa funzionano?
                          apparte il pistone ed il rigeneratore che altro ci vuole?
                            fatemi sapere riguardo all'utilizzo dei tubi e degli o-ring se funziona
                            (le foto ora le faccio con 1 lampada a fianco grazie del consiglio XD)
                            non sto neanche a provare allora con quelle grandi sempre di plastica... il matraccio che ho rimediato è questo cosa ci si potrebbe fare di funzionante?
                            purtroppo sono i rischi del mestiere XD non vi abbattete al primo ostacolo ora col mio dito in queste condizioni mi sa che mi tocca aspettare 1 po, ciau
                              Per il dito:
                              oltre al cerotto mettici un giro di nastro isolante e riuscirai a lavorare per diverse ore senza perderlo, conosco un tipo che ha usato l'attack ma credo che sia tossico....
                              Per Il motore ciclo alfa:
                              per riciclare quello che hai fatto potresti provare a usare le dita di un guanto come membrane infilate dentro al "cilindro" , forse lo stantuffo della siringa senza o-ring può funzionare da pistone... è più facile farlo che spiegarlo
                              Per capire come fatto uno stirling a lamina ti consiglio di guardare su youtube, tanti sono in vetro trasparente e si vede il rigeneratore (paglietta da cunina? lana d'acciao?) il displacer vero proprio non c'è, e il pistone all'altra estremità del cilindro.
                              A me piacerebbe farne uno con al posto del pistone un altoparlante "accordato" in modo da fare elettricità direttamente senza manovellismi , ma non proprio semplice
                              Prova e non abbatterti il mio primo stirling a funzionare stato il terzo!!
                              ma sbagliando si impara (o si dovrebbe)
                                Questo può esserti d'aiuto
                                Un motore stirling "rognoso". - Hobby
                                  grazie di tutti i consigli alessio, ottima l'idea della cassa al posto del pistone io ci avrei messo 1 motore lineare forse rende 1 pelo di +, ho sentito però che è molto critico come motore, dicono che funziona con 1 temperatura specifica, al di sotto si spegne e al di sopra pure minimo 600gradi per farlo avviare, non so forse è + il casino che altro, qualche idea mi verrà in mente vedremo, a dire la verità ci speravo molto di + sull'alfa magari non con le siringhe in plastica.
                                  intanto la modifichina del pistoncino come suggerito da te la faccio volentieri un po meno quella dell'attak XD
                                  ciau
                                    nono nel video le siringhe erano di vetro. di sicuro almeno quella sopra la fiamma...
