salve, un motore stirling dato il scarso uso costa caro ma non giustifica il costo di costruzione,é relativamente facile si tratta di due pistoni sfasati e valvole,perché pagarlo migliaia di euro?? e il suo rendimento??
Se paragoniamo uno stirling da 10kw ad una turbina a vapore equivalente quale rende di piu??
so che un impianto a vapore é molto piu complesso e che le turbine costano.
Ipotiziamo di avere una caldaia da 100.000kcal\h per produzione acqua calda alimentata a truccioli di legna con bruciatore (gasogeno) la fiamma in usita é di circa 1000-1300 gradi quanto renderbbe? sapendo che la legna a un potere calorifero di circa 3.000 kal\kg é l'impianto funzionerebbe 15 ore giorno. modificando la caldaia con l'aggiunta di un circuito per la produzione di vapore sia dentro il bruciatore che nella caldaia,basterebbe una serpentina di acciaio con un circuito d'acqua in pressionecon una pompa di pressurizzazione,in modo da inalzare la temperatura di ebolizzione,poi con uno scambiatore con un circuito in pressione e l'altro no si produrrebbe vapore da mandare alla turbina, poi condensato rafreddandolo tornerebbe in circolo nello scambiatore ovviamente con tutte le protezioni neccessarie valvole pressostati ecc,si potrebbe anche utilizzare un sistema simile per lo stirling in modo da portare calore al pistone con acqua pressurizzata. Ovviamente uno stirling classico é meno complesso, ma il suo rendimento??, é uguale o inferiore (credo io)ad un impianto a turbina,io parlo di inpianti di piccola taglia non superiori ai 50kw elettrici.
Grazie per le delucidazioni
"> ) siano chiare...per sicurezza la riporto, scusate la autocitazione:
