< stirling , aiuto costruzione ? - EnergeticAmbiente.it
  • stirling , aiuto costruzione ?
    Salve,
    stò provando a realizzare un motore stirling per la generazione di energia elettrica alimentato ad energia solare .
    Mi ispiro a questo modello:
    therecentpast
    Ho provato a realizzare una laminar flow (thermoacoustic) engine , ma per ora niente.
    Comunque il problema principale penso sia passare dal modello fatto con lattine di alluminio ad un realizzato con tubi di acciaio di dimensione consistente per la generazione di almeno 10 Kw .
    Ho trovato un posto dove vendono tubi di acciaio vicino a me ( Firenze ), ma non sono sicuro di come realizzare il sistema pistone-cilindro .
    Di che materiale faccio il cilindro ?
    Se uso alluminio non vado incontro alla corrosione galvanica (acciaio-alluminio) ?
    Inoltre non ho a disposizione frese, torni o altro.
    A mala pena un trapano senza colonna ..
    Dici che è possibile arrivare a produrre 10 Kw con un motore di stirling?
    Fabio Zinesi
    Software Gestionale
      Cioè? Com possibilità teorica generale oppure con il suo motore? Ormai di stirling commerciali ce ne sono anche di MOLTO più potenti...
        .. penso che lui intenda con il motore , Kw elettrici , non termici.
        Comunque nel frattempo io ho spostato l'attenzione sulle turbine a vapore (steam turbine) che mi pare offrano una maggiore semplicit di realizzazione .
        Non so quale sia la differenza nel costo di acquisto di un motore stirling e una turbina a vapore , ma sicuramente molti realizzano da soli delle turbine testa (tesla turbine) tipo questa:
        Build a 15,000 rpm Tesla Turbine using hard drive platters
        Questa è una installazione interessante( usa steam turbine mi pare):
        MIT Solar Turbine Group - Organic Rankine Cycle Engine - Third World Power - Popular Mechanics
        Oltre a ciò mi pare che le ultime centrali solari usino una torre con turbina e un parco di specchi che convergono sulla medesima ..
          Esatto, io intendo Kw Elettrici, ho trovato un motore SOLO con potenza nominale da 10Kwh.
          La mia idea è un po' una copia del progetto EURODISH, che con una parabola di specchi arriva a generare 500°C.
          Il problema è cosa utilizzare come generatore di corrente. Quale è il sistema che garantisce la maggiore efficienza? Un motore stirling o una turbina a vapore?
          Il progetto EURODISH con una parabola da circa 4/5 mt di diametro genera 10KwH di picco. Si può ottenere lo stesso risultato con una turbina a vapore?
          Fabio Zinesi
          Software Gestionale
            Originariamente inviato da FabioZinesi Visualizza il messaggio
            l'esercito svedese usa lo stirling per spingere una gamma di sommergibili
              Vi posto un pò dei link che mi hanno portato a guardare alle turbine a vapore :
              IMPIANTO SOLARE BORRA
              Steam Engine Plans
              Oltre a ciò trovo che l'uso del vapore avvicini anche ad altre soluzioni come il solare termico per l'acqua calda e il riscaldamento :
              RETE PER L'AUTOCOSTRUZIONE DEL SOLARE TERMICO
              ( che non è il massimo , come costi )
              Quindi si rischia meno in research & development diciamo ..
              Ultima modifica di gabdab; 24-02-2009, 09:40.
