Motore come condizionatore
  • Motore come condizionatore
    Slave, seguo da un pò di tempo questo forum e sto cercando di capire qualcosa di più su questi tipi di motori.
    Nonostante abbia letto diverse discussioni, non ho trovato quello che cercavo, quindi speravo che qualcuno con più conoscenze\esperianze di me potesse darmi quache delucidazione.
    Ecco la mia situazione:
    Ho una parete del condominio esposta a sud, e quindi ci batte tutto il giorno il sole, rendendo le stanze invivibili d'estate.
    Da quel che ho capito i motori stirling posson funzionare semplicemente scaldando la testata ed emettono aria fredda.
    La mia soluzione sarebbe sytata piazzare un piccolo motore stirling esterno, facendo scaldare la testata dal sole e buttando l'aria raffreddata direttamnte dentro le stanze.
    dato che non voglio attaccarci generatori od altro volevo sapere: sono sufficienti i 30-40°C per far funzionare il motore? se si la temperatura dell'aria buttata fuori di quanto può essere raffrescata?
    Grazie dell'attenzione
    Quanto vuoi spendere?
      CITAZIONE (mortimer86 @ 31/7/2006, 19:08)
      non è esattamente così
      http://it.wikipedia.org/wiki/Motore_Stirling
      A meno che tu non intenda utilizzare un motore stirling per produrre la forza motrice necessaria ad un condizionatore tradizionale
      Odisseo
        CITAZIONE (odisseo @ 31/7/2006, 19:58)
        Odisseo
        Quindi, se ho ben capito, il motore non traforma il caolre in energia meccanica?
        @alex3comforum
        Avrei intenzione di spendere il minimo indispensabile: pensavo eventualmente di autocostruirmene uno per vedere se funziona (ho visto un post su questo forum che spiega come farlo), e poi eventualmente comprarlo da qualche parte
          ciao mortimer86
          Per far funzionare il motore stirling ci vogliono 300-400 ( meglio 700) gradi di temperatura, quindi si usano i concentratori solari.
          Si, produce energia meccanica, pero e reversibile, so lo fai girare, produce aria fredda.
          Per la spesa .. spendi il massimo per comprarlo.
            CITAZIONE (malibus @ 31/7/2006, 20:58)
            ciao mortimer86
            Purtroppo non ho spazio per un concentratore (nè parabolico, nè un pannello solare) mi sa che faccio prima a comprare un condizionatore a pompa di caolre <img src=">
