< architettura Stirling più semplice in assoluto. forse - EnergeticAmbiente.it
  • architettura Stirling più semplice in assoluto. forse
    posto qui una mia idea per un motore Stirling con la struttura più semplice che si possa fare:
    allego uno schema generale fatto velocemente con paint:
    si tratta di una configurazione assolutamente inconsueta, dove l'elemento mobile è il cilindro, il pistone dislocatore è fisso e non è presente pistone di lavoro.
    essenzialmente il funzionamento si basa su due fasi:
    1) l'aria contenuta all'interno del cilindro si riscalda, innalzando la sua pressione e spingendo il cilindro verso l'alto in virtù della diversa superficie su cui si esercita pressione, limitata nel lato basso dal foro di passaggio del sostegno del dislocatore;
    2)l'aria, non più a contatto con la fiamma, si raffredda, facendo venire meno la spinta che ha portato il cilindro in quella posizione, e quindi il pistone cade per effetto del suo peso riportandosi nella posizione 1.
    non so nemmeno se può essere considerato motore stirling.
    può funzionare?
    Mi spiace deluderti, ma temo che per quanto tu scaldi il cilindro non si muoverà o al più si porterà in una posizione di equilibrio e resterà lì. Se provi a ragionarci, ci arrivi da solo.
