< lamina flow? - EnergeticAmbiente.it
lamina flow?
  • lamina flow?
    Salve a tutti,
    affascinato dallo Stirling e sorpreso da alcuni filmati del lamina flow ho voluto sperimentare, con pezzi di recupero, questo sistema che, a mio avviso, promette tanto; un motore senza meccanica o quasi.
    YouTube - lamina flow 1° esperimento (andel55)
    Originariamente inviato da andel55 Visualizza il messaggio
    dai gibor facci vedere il tuo video, dopo tutto anche io ho postato un esperimento fatto con un pezzo di ferro saldato e un tubetto di rame.
    preferirei spostarci nell'altro post e riservarci questo per un eventuale sviluppo della parte elettrica.
    Ciao Andel questo è lo spezzone di 10sec del mio stirling che ti ho accennato sull'altro post, però io ti ho avvertito sulla qualità delle immagini nonostante le interpolazioni è rimasta pessima (in origine ha un formato di 128x96 aveva le impostazioni mms ) quindi guarda da lontano se vuoi riuscire a distinguere qualcosa
      bellissimo gibor,
      tutto ciò che viene realizzato con poca spesa e molto ingegno mi affascina.
      si...la qualità d'immagine è scarsa ma aumenta il valore artistico.
      devi però spiegarmi come riesce a girare perchè non vedo la fonte di calore a meno che è il sole che investe la testa del cilindro.
      da quel che si vede non c'è rigeneratrore.
      dimmi...dimmi
      bellissimo l'har-disk intero!!
        a si..rivedendolo bene ho scorto il proseguo del cilindro con rigeneratore e fonte di calore.
        il pistone come l'hai realizzato?
          Ti sei concentrato ben bene per riuscire ad intravedere qualcosa, io te l'avevo detto che è inguardabile mannaggia, ero tutto concentrato sul motore che non ho guardato le impostazioni del cell.
          Bhè oramai non si replica il prototipo è deceduto poco dopo (ennesima fialetta ora non ne ho più e fare 30km per l'acquisto mi scoccia chissà forse un giorno...)
          Il pistone dici bella avventura è stata... le provette nella ribruciatura sono leggermente più piccole quindi trovare la misura giusta del pistone ha fatto le sue numerose vittime, realizzato prima in nylon teflon poi con una fusione di piombo in una provetta come stampo infine rifinito al tornio con una sede per fascia elastica fatta con comune filo da cucire solo avvolto, solo così il risultato è stato funzionante.
          Rigeneratore paglietta metallica da cucina e la fonte di calore una candela...a un particolare al motore di supporto dell'hardisk ho dovuto togliere tutto magnete compreso è rimasto solo il cuscinetto.
          Prima di riuscire ad avviare deve riuscire ad oscillare avanti e indietro dandogli un piccolo colpetto almeno 4-5 volte (rimbalzo non rotazione è molto diversa la cosa)
            Peccato per le provette per fortuna le hoi escluse a priori. Ho letto diversi che si lamentavano per la rottura.
            Qualcuno ha usato la vecchia confezione di formitrol......se mi viene qualche idea ti faccio sapere.
