< CERCO AIUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STIRLING - EnergeticAmbiente.it
  • CERCO AIUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STIRLING
    Salve a tutti mi sono messo in testa di costruire uno stirling con pistoni a 90° da integrare ad uno specchio a parabola per la produzione di energia elettrica,premettoke non ne ho mai costruito uno di nessun tipo,ho trovato molte informazioni in giro, ma molto sparpagliate, ho ancora molti dubbi per scendere in officina e potermi mettere al lavoro...
    Spero quindi che col vostro aiuto mi darete una mano.
    il tipo che mi interessa costruire è come quello nella figura allegata, ma ci sono cose che non riesco a capire tipo:
    -le due camere di combustione come sono tra loro collegate?valvole...mah,oppure il pistone freddo è sempre collegato e quello caldo messo in comunicazione tramite delle luci
    -i due pistoni di che materiale devono essere, e in ke rapporto
    vi ringrazio anticipatamente, sperando nel vostro aiuto...con la promessa di mettere in rete tutti i disegni in autocad in caso di funzionamento!!!
    allego anche l'immagine reale
      Ti posso vendere il progetto di un Ringbom.... mi devi dire di quante W o kW lo vuoi....purtroppo gli studi non sono gratis. Mi dispiace.
      Oppure se sei delle mie parti - Lecce - potremmo fare una Partnersheep è sviluppare insieme un prodotto per il mercato cunsumer.
      Fammi sapere!
      Tu macchine (frese e torni) io progetto...mi sembra veramente interessante.
      Io ho realizzato solo un piccolo LTD perchè senza una fresa e un tornio decenti non riesco a sviluppare il motore grande...avrei bisogno almeno di 50000 euri....mentre con l'attrezzatura con 1000,00 euri ci riusciamo!
        Ciao a tutti <img src=">
        CITAZIONE (ingegno @ 24/3/2007, 16:55)
        Ciao Ingegno bentrovato! Il disegno è molto chiaro e comunque fa parte di un progetto composto da diverse tavole con elenco dei relativi materiali. Il funzionamento è lo stesso del motore stirling del mio avatar. Prima di spendere migliaia di euro se non capisci il disegno o come funziona uno stirling ti consiglio di acquistare prima un modellino funzionante. Non esistono camere di combustione perchè è un motore a "spostamento d'aria" con pressione a 5 atmosfere. Il pistone "motore" è quello orizzontale, il distributore (displacer) quello verticale.
        Il collegamento fra i due è diretto tramite il tubo grande, quello piccolo serve per collegare il raffreddamento d'acqua tra il displacer e quello motore. Se vai a vedere tra i miei vecchi post ci sono i riferimenti per ordinare i disegni originali e le fusioni da lavorare.
        Ecco un disegno di come funziona
        Salutoni
        Furio57 <img src=">
        Edited by Furio57 - 25/3/2007, 23:01
          Io torni e frese a controllo li ho (mio cognato ha un'officina meccanica),se ci mettiamo insieme si potrebbe organizzare di costruirne qualcuno.
            CITAZIONE (Furio57 @ 24/3/2007, 21:31)
            Salutoni
            Furio57 <img src=">
            Scusa mi sapresti dire il prezzo di tutto il progetto + le parti da lavorare? Ho cercato tuoi vecchi post ma non li ho trovati
              CITAZIONE (yashin71 @ 28/3/2007, 14:17)
              ...mi sapresti dire il prezzo di tutto il progetto + le parti da lavorare? Ho cercato tuoi vecchi post ma non li ho trovati
              Ciao Yashin71. Il link originale (in tedesco) è questo http://www.geocities.com/Viebachstirling/ dovrebbero vendere il tutto!
              Oppure QUI codice disegno L107.
              Facci sapere!!
              Salutoni
              Furio57 <img src=">
              Edited by Furio57 - 30/3/2007, 15:33
                volevo ringraziare furio 57 per l'aiuto mostrato,non come altri... premetto che la conoscenza sia una cosa di tutti, per fare qualche riferimento...ricordate il buon prometeo?!comunque dopo questa mia sparata, cerco di venire subito al dunque.
                il modellino piccolino sono riuscito a costruirmelo,e la cosa bella è che funziona pure! ma non riesco a trovare la relazione fisica che lega i due displacer...detto in parole povere:il rapporto dei momenti d'inerzia dei 2 dispacer per avere il miglior rendimento.che detto ancora in parole più povere:il rapporto delle dimensioni dei cilindri.
                sto studiando il problema con workin model(programma di simulazione grafica) vi farò sapere.
                  cvd.....le inerzie dei due pistoni non si influenzano, il problema diventa solo di natura di trasmissione del calore, ovvero bisogna calcolare la potenza dissipata in funzione del rapporto del diametro dei due pistoni...è uno studio abbastanza complicato se qualcuno sa indicarmi la retta via gliene sarei molto grato.....
                    ciao, ingegno,
                    secondo me il diametro non e di grande importanza, molto piu impotranti sono il rapporto di compressione, che e circa 2, il volume morto, la pressione assoluta, il regeneratore, ecc.
                    Io ho avuto la possibilita di leggere il libro "STIRLING ENGINES" di G. Walker, 400 pagine, e cosi mi son chiarito molte cose.
                    Trova lo, ti piacera, spero.
                      ciao INGEGNO
                      ecco un cite per aprofondire il funzionamento del motore STERLIGcome funziona il motore
                        CITAZIONE (alex3comforum @ 24/3/2007, 19:58)
                        Fammi sapere!
                        Ciao Alex , anche io sono interessato ad un Ringbom e mi rendo conto che tutto ha un costo ed è giusto che sia così . A me basterebbero 500W sull'albero , x il resto mi arrangio . Come facciamo x il progetto ? Saluti .
                          anche io sarei interessato al progetto indicato prima da Furio L107
