< avete qualche idea per un motore a vapore semplice? - EnergeticAmbiente.it
  • avete qualche idea per un motore a vapore semplice?
    sono a corto di idee... non proponetemi l'oscillante, perchè l'ho gia realizzato,illuminatemi
    Originariamente inviato da StirlingD Visualizza il messaggio
    L'oscillante ? ....Illuminami tu !
      Cercavo qualcosa di nuovo... ci dormo su e domani avrò sicuramente nuove idee
        Puoi prendere spunto da quelli pubblicati su Animated Engines - Home, ad esempio il Coomber o il CO2 Motor sono estremamente semplici da costruire e funzionano anche con pochi bar, devi solo fare attenzione a non fare il cilindro troppo spesso perché altrimenti non raggiunge la temperatura minima per evitare che il vapore condensi. Io quasi 20 anni fa costruii un modellino in ottone per l'esame di terza media, presi spunto dallo schema semplificato del motore delle locomotive a carbone, ma realizzai il cilindro così spesso che anche dopo mezzora che il vapore fluiva non era ancora in temperatura e il vapore condensava :-( però funzionava e funziona ancora molto bene anche con solo 1 bar una volta avviato :-)
          io pensavo a costruire il motore a vapore in legno...
            Brutta pensata
            Il top delle energie rinnovabili? Quella che ti tira giù dal letto ogni mattina.
              Modi di dire fiorentini - Wikiquote
              " Fare come quelli di Quinto, che fecero il forno di legno. (Si dice di chi propone idee balzane.)"
              A parte gli scherzi, ma perchè dovrebbe essere semplice? Di solito si chiede un "buon progetto", non una cosa qualunque basta che sia semplice...
                Originariamente inviato da georg_bl1 Visualizza il messaggio
                Brutta pensata
                dicevo questo
                Wooden air engine - YouTube
                  Praticamente è come quello che costruii io, al tempo non c'era internet, studiai il principio di funzionamento sull'enciclopedia e con l'aiuto di mio padre lo realizzai, ne feci due, il primo aveva il cilindro di diametro, mi sembra, 8mm e corsa 20, il secondo diametro 10 e corsa sempre 20, funzionavano bene ad aria ma non facevano nemmeno mezzo giro a vapore (nemmeno scaldando la caldaia, realizzata con un vecchio bossolo da artiglieria, con una fiamma ossidrica) arrivammo alla conclusione che era dovuto al fatto che il vapore condensava prima di espandersi nel cilindro, tant'è vero che scaldando molto bene anche il cilindro il motore funzionava! Il più piccolo è andato perso ma il secondo è tutt'ora nella mia camera :-)
                  Costruire un motore in legno non è una cosa impensabile, vedi il filmato, l'unica cosa è non farlo funzionare a vapore ma ad aria compressa, così il legno non si deteriora.
                    Originariamente inviato da DinoDF Visualizza il messaggio
                    Più che al deterioramento, bisogna tener conto che il legno varia di dimensione in base al suo contenuto di umidità. Quindi, una volta realizzato il motore, con un bellissimo progetto e con le tolleranze giuste, appenna si introduce vapore il materiale comincierà a gonfiarsi
                    alterando, e non di poco, le sue dimensioni.
                      io lo volevo far funzionare ad aria non a vapore , non ho difficoltà nella realizzazione perchè ho un laboratorio da restauratore e falegname a disposizione, magari dopo questo ne farò uno in metallo a vapore, per adesso provo quello ad aria in legno ;D
