Idea di stirling alpha senza manovellismo - EnergeticAmbiente.it
  • Idea di stirling alpha senza manovellismo
    Salve a tutti,
    ecco un'altra idea strana di motore stirling non so perchè ma vedo in questo motore qualcosa di affascinante
    il tipo alpha è quello di più facile costruzione e comprensione e per un ignorante in materia come me sembra quello più abbordabile,
    quindi mi sono chiesto se questa configurazione non convenzionale che elimina il manovellismo possa funzionare.
    è un semplice motore alpha senza volano e con le camere contrapposte credo si capisca da solito disegno tecnico.. che geniaccio che sono!
    non dovrebbe andare contro il principio di funzionamento si avrebbe solo un moto lineare facilmente accoppiabile ad un alternatore lineare.
    mi sembra abbastanza lineare il discorso =P
    ho previsto anche un avviamento a manuale :P
    che ne pensate? può funzionare?
Nome:   Stirling  senza volano.png
Dimensione: 17.6 KB
    No, non funziona. Quello che salta agli occhi è che non c'è variazione di volume.. per il resto esistono i motori termoacustici freepiston. Ciao
      Se i pistoni sono a tenuta il funzionamento mi sembra uguale a quello di un normale modello alpha , solo che mancando il volano i pistoni farebbero avanti e indietro ..
      vabbè.. non sono un esperto probabilmente è come dici tu.
        Lo stirling in configurazione alpha ha i pistoni sfasati di 90° il tuo li ha sfasati di 180°, per cui non funzionerà mai.
          vabbè.. ci ho provato
          mi concentrerò sul free piston .. mi sembra l'unico decente per ricavare energia.
          grazie a tutti
          alla prossima.
            Originariamente inviato da sensei_same Visualizza il messaggio
            ...mi concentrerò sul free piston...
            Se diminuisci il volume spazzato dal cilindro freddo e se ci metti una valvola di carico e scarico, allora funziona.
            Diventa il Motore di Manson, ampiamente trattato qui:
            Ultima modifica di rampa; 27-11-2012, 14:40.
              Il manson funziona un po' diversamente .. solo il fatto che ci siano delle valvole mi fa pensare che ci voglia molta precisione nella realizzazione..
              io volevo fare qualcosa di molto semplice :P
              a questo punto sto cercando info dettagliate sul free piston..magari qualche progetto da cui partire.
