stirling con displacer rotante
  • stirling con displacer rotante
    vorrei fare un motore tipo nuovo che non ho mai visto da nessuna altra parte ...
    a.. se qualcuno lo avesse gia visto ditemelo <img src=">
    si tratta di una evoluzione semplificazione di un stirling ,essenzialmente .
    il pistone di potenza puo essere sostituito anche da una menbrana.
    la quale è collegata ad una biella , attaccata tramite cuscinetto al collo d'oca di un albero.
    il quale è da un lato corto . e giunge subito al cuscinetto di supporto .
    dalla parte opposta attraversa interamente il displacer . che altro non è che un cilindro tagliato sullla corda per tutta la lunghezza .
    il tutto e dentro un cilindro ,con i cuscinetti di supporto nel centro delle basi del cilindro.
    la cui particolarita costruttiva è che ,è diviso in due (termicamente )lungo l'asse centrale.
    quando l'asse gira la mancanza di una fetta (se cosi si puo dire) del displacer fa si che alternativamente il lato caldo (freddo )sia esposto all'aria intrna dilatandola (contraendola)in questo modo smuovendo la menbrana.
    appena posso vi posto il disegno
    le foto dopo che mi gira.... <img src=">
    C:\Documents and Settings\User\Documenti\Immagini\stirling rotat.JPG
    Ciao a tutti <img src=">
    CITAZIONE (superfranz @ 20/6/2007, 02:53)
    quando l'asse gira la mancanza di una fetta (se cosi si puo dire) del displacer fa si che alternativamente il lato caldo (freddo )sia esposto all'aria intrna dilatandola (contraendola)in questo modo smuovendo la membrana...
    Ciao Superfranz bentrovato! Non hai scoperto nulla di nuovo, mi dispiace! Il displacer che ruota come l'hai pensato tu lo hanno già inventato e costruito, ma l'efficienza non è al pari dell'alternativo. Per quanto riguarda l'uso della membrana al posto di un pistone e cilindro, anche in questo caso è una soluzione già incontrata.
    Salutoni
    Furio57 <img src=">
      bene bene se hai qualche link o foto di dove lo hai visto potresti postarle ...
      mi piacerebbe dargli un occhiata.
      il fatto che sia meno efficente e accettabile
      ma siccome è un progetto di più facile costruzione con materiali di recupero e senza una speciale attrezzatura sarebbe più proponibile per paesi sottosviluppati in luoghi dove non c'è un tubo.
        CITAZIONE (superfranz @ 22/6/2007, 18:58)
        mi piacerebbe dargli un occhiata...
        Eccoti accontentato.
        Disegni di un motore Stirling con displacer rotante
        Salutoni
        Furio57 <img src=">
        Edited by Furio57 - 23/6/2007, 14:51
          bellino veramente bellino .
          stupefacente il fatto che mi è venuto in mente di farlo anche a me....
          grazie per il link e a risentirci! ciao.
            Il displacer rotante va bene solamente per un modellino, non mi risulta esista una realizzazione pratica dato il basso valore di efficienza di questo tipo di stirling.
            Salutoni
            Furio57 <img src=">
              se con qualche modifica si potesse migliorare il rendimento ?tu cosa faresti?...
                Ciao a tutti, anch'io avevo avuto quest'idea (ma scoprivo aimè l'acqua calda..).
                Comunque non demordo, il vantaggio di non avere un'astina che trascina il displacer è troppo alto!
                Bisogna realizzare un prototipo ben fatto perchè la cosa venga presa in considerazione!!!
