gestione elettronica per distribuzione e compressione
  • #91
    Grazie Ser, l'dea sarebbe che Archiemme continui per i tuoi alunni.
    Je suis Charlie e amo mamma e papà.
    • #92
      Vai tranquillo i suoi post sono sempre in bacheca visto che mostro ci ha abbandonato.
      Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
      • #93
        Originariamente inviato da archiemme Visualizza il messaggio
        chiacchiere of topic non costruttive , l'argomento originale è quello quotato
        Ultima modifica di nll; 08-11-2024, 01:02.
        lunatico marziale mercenario gioviale venerabile sabatico domotico
        • #94
          Sì certo, chi è che lo nega? Se lo prendo lo strapazzo io, lo strapazzo! Perché non è ammissibile fare un sacco di chiacchiere non costruttive!
          Fotza, ricominciamo per bene: cosa è che volevi sapere?
          • #95
            E' il tutto, non la parte che mi è poco chiaro.
            Però andateci piano, lo psichiatra è stato chiaro; non più di una volta alla settimana.
            • #96
              I miei allievi stanno ancora indagando sui misteriosi motori "esotermici valvolati" ma per ora brancolano nel buio. Il povero ing Giacosa si sta rivoltando nella tomba.
              • #97
                esiste qualche software specifico per analisi e simulazioni termodinamiche su M.C.E. ?
                per esempio, ancora nessuno ha chiarito quale sia il nome o le trasformazioni termodinamiche precise del Wood 1855 , nel grafico che ho postato più volte non si evince nulla senza una critica costruttiva.
                sarebbe interessante poter calcolare di preciso le fasi di chiusura della valvola in base al carico di lavoro , alla velocità di rotazione , ore di funzionamento e conseguente delta t max e t min da fornire e sottrarre.
                avendo una simulazione buona si potrebbe calcolare la variazione di fase ottimale al carico di lavoro medio e al regime di rotazione ottimale oltre che ad una ottima erogazione del combustibile da bruciare.
                • #98
                  con autodesk sono fermo al medioevo.
                  Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   CICLO LENOIR 1.png  Visite: 1  Dimensione: 41.4 KB  ID: 1962802
                  Ultima modifica di nll; 08-11-2024, 01:04.
                  • #99
Nome:   DIAGRAMMA VALVOLA.jpg
Dimensione: 64.9 KB
ID: 1962806la connessione va e viene a singhiozzoClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ciclo NEWCOMEN 1.png
Dimensione: 36.3 KB
ID: 1962803Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   CICLO WOOD 1.png
Dimensione: 41.0 KB
ID: 1962804Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DIAGRAMMA CICLO WOOD.png
Dimensione: 272.2 KB
                    • E archiemme scoprì il goniometro.
                      • a che velocità girano i motori passo passo per macchine a controllo numerico a che velocità riescono ad invertire il moto, riuscirebbero a tenere "il passo" con regimi elevati dei M.C.E. ?????
                        Ultima modifica di nll; 08-11-2024, 01:31.
                        • gli ultimi vostri messaggi sono costruttivi. danno un indirizzo verso la retta via. quello che cercavo. il discorso generale su chui ho posto dei quesiti non si riferiva ai costi di produzione di massa sconvenienti .cerco di capire la fattibilità reale di applicazioni prototipali di tecnologie camles durature e affidabili per ridurre rumore testata ingombri testata attriti molle galvole . gli elettroiniettori quanto durano?sono affidabili? le bobine applicate direttamente in testata calda sulle candele dopo 180000km funzionano ancora? i motori passo passocdelle cnc 3 4 assi dopo quanti cicli rotativi alternativi sono da buttare? la risposta è che continuano a fonzionare ancora cotti dal calore e dalle vibrazioni della testata. nitrurovdi titanio nitruro boro bario iridio 0 dilatazione termica cosa vi fa venire in mente per una concept revival itala 1913? otturatori oleodinamici elettroattuati non rotativi ma basculanti al posto delle valvole a molle in iridio e sedi in nitruro di boro bario cosa vi dice? penso che avete ragione a ritenere che sono da rilegare tra gli ignorandi .quindi ne sapete di sicuro piu di me . cedo a voi la proroga conduzione cabaret saluti senza abbracci causa vovid.
                          Ultima modifica di nll; 08-11-2024, 01:29.
                          • messaggi insensati e nessuno che ti risponde....strano eh?
                            • Effetti collaterali del virus ?
                              • Originariamente inviato da archiemme Visualizza il messaggio
                                No. Viste le potenze in gioco, per aprire e chiudere le 16 valvole di un 4 cilindri di media cilindrata, anche se trattasi di MCI servono tra i 4 e i 6 kW di potenza.
                                Pur volendo utilizzare un motore elettrico per ciascuna valvola, questo dovrà avere almeno 350W di potenza. Motori elettrici di questa taglia devono avere un rotore che ha una massa non trascurabile e dunque momenti d'inerzia tali da non permettergli di seguire inversioni del moto così rapide come quelle richieste per attuare una valvola di un MC (spesso meno di una decina di millesimi di secondo). Per questo, i motori senza albero a camme (meglio noti con il nome anglosassone "camless") usano aria compressa per attuare le valvole a fungo e un compressore dell'aria azionato dall'albero motore.
                                Ultima modifica di atomax; 17-09-2020, 16:29.
                                • Originariamente inviato da Tordesillas Visualizza il messaggio
                                  Qualcuno il 17 09 2020 mi ha degnato di una risposta . Mister paellass senza cuscus sarebbe in grado di contribuire dicendomi de è corretta oppure no la formulata per calcolare la forza centrifuga di un cestello centrifugo lungo 40 cm 2400RPM carico utile 1 kg. In m/sec 100.4Rad/sec mi viene fuori 500 kg . Penso che sia troppo!????. Forse padella tortiglia non è ne fisico ne chimico ne matematico.
                                  Ultima modifica di nll; 08-11-2024, 01:33.
