Raccolta Links motore Stirling
  • Grazie
    Prima parte chiara
    Come fanno le pressioni a far muovere il dislocatore?
    con questo tipo di meccanismo si può invertire il ciclo?
    L'energia oscura e la materia oscura non sono altro che il prodotto delle singolarità, dove anche le leggi della fisica vengono deformate dalla semplice infinita gravità!
    • malinteso...
      ...che forse nasce dalla cattiva traduzione della parola "running" funzionando > girando > ruotando.
      In effetti è perfettamente inutile che ci sia una rotazione.
      Facilmente comprensibile anche la presenza delle molle (devono essere per forza di cose delle membrane chiuse), essendo un free piston.
      Quello che invece mi è difficile capire e di cui chiedo lumi a Stranamore, è la presenza del rigeneratore, che ho sempre ritenuto inutile se non dannoso nello Stirling frigorifero.
      • PEr Nuke.
        Essendo il dislocatore asimmetrico nel senso che ha due superfici diverse sui due lati piatti a causa dell'asta che passa attraverso il pistone di potenza, esso risente delle pressioni. Se la pressione aumenta viene spinto verso destra (rif. tua figura), se diminuisce la sua molla lo spinge verso sinistra.
        Queste variazioni di pressione sono prodotte dal movimento del pistone di potenza e dalle variazioni di temperatura e si amplificano a vicenda.
        Il dislocatore prenderà a muoversi in sincronia col pistone di potenza ma sfasato di un certo angolo.
        Per rampa.
        Il rigeneratore nel ciclo frigorifero ha la stessa funzione di quello del ciclo motore. Solo che ivece calore immagazina frigorie. Si trova tutto a temperatua inferiore a quella ambiente.
        • chiaro
          Chiaro come sempre, dopo che hai letto ti viene da dire ...ovvio!, ancora Grazie
          • Vi segnalo un reportage con foto e video sulla centrale solare a concentrazione in tecnologia Stirling in funzione a nord di Phoenix in Arizona: Centrale Solare Stirling a concentrazione da 1,5 MW
            • Vi segnalo questa azienda.
              www.coolenergyinc.com
              Hanno uno stirling media temperatura in produzione alimentato ad acqua calda da applicazione solare. Ma ovviamente la fonte del calore può essere qualunque. Dichiarano rendimenti del 25% con calore a 300°C e raffreddamento a 20 °C. Più umanamente per l'applicazione solare dichiarano il 16%. Può semprare poco, ma pochi pannelli fotovoltaici ci arrivano. Solo quelli veramente costosi sono in grado di fare meglio.
              • Salve a tutti,
                Vorrei dimensionare un motore stirling che funzioni con una tempratura di quasi 100C generata da uno specchio parabolico.
                Ci sono dei calcoli per dimensionare il dislocatore, il pistone e le loro camere ?
                e quali sono le formule per calcolare la potenza del motore ?
                Grazie mille
                • Il sito secondo me migliore in a ssoluto é questo: Boyd's Tin Can Stirling Hot Air Engines
                  La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
                  La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
                  Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:
                  non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!
                  Albert Einstein
                  • sul rigeneratore e altro
                    Scienza Laterale: Conoscere, Capire, Approfondire: Rigeneratore di calore
                    • Si, se si vuole avere come risultato praticamente solo acqua calda dal raffreddamento!
                      Fort41
                      Sto operando...
                      TOP100-SOLAR
