< Aiuto IMPORTANTISSIMO - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    QUOTE (Stopa-bus @ 8/12/2007, 13:41)
    ma questo che mi hai scritto, se sai già (hai già fatto la manovella) che la manovella è di 32mm.......... ma partendo da zero....... io costruisco il cilindro e il displacer senza sapere la corsa....... che calcolerò in un altro momento........(mi domandavo se c'era un calcolo per costruire il cilindro e il displacer indipendentemente dalla corsa che risulterà dopo????).......
    Inatanto la manovella è di 16mm la corsa sarà del doppio, guaradati il disegno.
    Per il motore ideale, devi tener presente che deve dislocare più aria possibile con la minor corsa possibile e come calcolo lo sai gia 4/5 volte il volume del pistone lavoro.Semplice
    QUOTE
    Esempio:
    Ho solo un cilindro di 10cm, e voglio fare un displacer!!!!!
    lo costruisco di 2cm con corsa di 8cm......
    Esagerato
    QUOTE
    ma posso anche farlo di 3cm con corsa 7cm.......come di 4cm con corsa di 6cm.........e così via!!!!!
    ancora esagareto
    QUOTE
    Come faccio a sapere qual'è il più funzionale?????? se ho capito l'ultima frase che mi hai scrittto!!!!
    dovrei farlo di 6cm con corsa 4cm!!!!! giusto?????
    Hai capito giusto.Questo è giusto nel caso del pistoncino lavoro che abbiamo noi.Ma non è solo una questione di grandezze, l'accavallamento, o anche solo avvicinamento delle camere comporta una conduzione termica enorme tra le camere calda e fredda, controproducente, il displacer essendo di almeno 1,5 volte la corsa fa si che le camere restino distanti tra loro, riducendo la trasmissione termica e limitanto lo spazio morto di trafilamento dell'aria attorno al pistone dislocante.
    QUOTE
    Grazie per i chiarimenti!!!!!
    Spero di essermi espresso bene!!!!
    Giorgio
    Datte da fà
    Gustavo
    • #62
      Ok ora è tutto chiaro!!!!!! spero.................
      mi metterò all'opera!!!!! anche se l'ho quasi finito!!!!!
      Mi manca la membrana del pistone lavoro e la candelina all'alcool per accenderlo!!!!! (sempre che si accenda).......
      Ah!!! per la manovella mi ero sbagliato nelle misure!!!!!
      • #63
        Questo è il displacer con il suo cilindro!!!!!
        Oggi l'ho finito e come al solito non funziona!!!! il pistone lavoro l'ho fatto con un pezzo di guanto in lattice..........
        una cosa positiva è che da freddo, è leggermente più frenato, mentre quando metto sotto 3 candeline, gira molto più liberamente!!!!
        La foto di tutto l'ambaradam completo, la inserirò domani!!!
        • #64
          Ciao ragazzi mi sono accorto di un gravissimo errore!!!
          vedete il barattolo in mezzo (displacer) che ha un bordino alle estremità????
          Quello è di diametro 63 dentro il cilindro di 65
          mentre la parte centrale è 60!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          Quindi è tutta aria in più!!!!!!!!!
          però ho notato anche che la lattina (barattolo a sinistra) , sul fondo ha una conca verso l'interno!!!!!!!!!
          Quindi impazzito il tuo arriva a 1mm dalla conca interna, ma in giro c'è ancora aria!!!!!
          Almeno che tu hai schiacciato verso l'esterno quella conca????
          Datemi una dritta!!!!!!
          • #65
            QUOTE (Stopa-bus @ 10/12/2007, 18:11)
            E bravo! Dovevi tener presente di queste sezioni, io il mio displacer l'ho ricavato da una lattina di coca tutta ritagliata, rileggiti i post dove ti spiegavo come fare.
            Lo so che il fondello del cilindro è concavo ma io ho sfruttato un'altro fondello per crearmi anche il pistone, in questo modo quando il pistone arriva giù di aria/spazio morto ne resta ben poco.Capito ora? Poi a guardarlo bene il pistone mi sembra un pò lunghetto., misura bene.Non ho delle foto da postare, dovrei smontarlo, se mi capita te le facio vedere.
            COmunque devi fare il cilindro di sana pianta creandoti un tubo di diametro 63 circa con della latta qualsiasi e incollarla al fondello con del'attack sugli spigoli e poi sigilare tutto con pasta rossa dall'interno, poi lo chiudi, come ti avevo detto in passato assieme allo stelo, ed ecco fatto il tuo displacer.
            • #66
              Ci sentiamo più avanti perchè questa settimana di scuola è pesantissima!!!!!!
              Ma la consistenza della menbrana in gomma come è più o meno???????
              Ho usato quella finissima di un guanto in lattice, magari serve più dura..............
              • #67
                Ciao ragazzi!!! non ho più fatto nessuna modifica al mio stirling (non riesco a inserire le foto abbiate pazienza) sono convinto che tra poco parte, perchè adesso appena metto sotto 3 candeline, fa parecchi giri da solo!!!!! però si ferma comunque!!!! quindi prima di dire che ho sbagliato le misure provo a sostituire la membrana (che adesso ho quella finissima di un guanto in lattice) con quella di un palloncino, e poi devo capire come costruire una candelina ad alcool!!!!
                Intanto se volete darmi qualche raddrizzata riferita al fatto che con tre candele non parte sono a tutt'orecchi!!!!
                Grazie come sempre e buone feste a tutti
                Giorgio
                • #68
                  Cerca di farlo girare, poi membrane e soluzioni diverse provale tutte.
                  Tre candelette non sono male, cerca di fare una bruciatorino tipo il mio, ma fai diverse prove come ti avevo detto, il bruciatorino è la cosa migliore e + pulita.
                  Gustavo
                  • #69
                    Ciao Gustavo!! gli ultimi aggiornamenti!!!!!!!!!!! .................mi sa i più importanti!!!!!!!!!!!!!
                    ho comprato su ebay il libro "la guida pratica al motore stirling" appena mi arriverà mi metterò all'opera!!!!
                    penso di costruire quelli semplici che fanno vedere sul libro..........
                    • #70
                      Ottimo, vedrai che è un'ottimo libricino, anche i disegni sono ben fatti e chiari.
                      Buona lettura.
                      Gustavo
