< costruire uno stirling didattico a-z - EnergeticAmbiente.it
  • costruire uno stirling didattico a-z
    SALVE A TUTTI,
    ho letto parecchio sugli stirling, ma come si dice "se faccio imparo" e così mi sono messo all'opera per costruirne uno,stavolta però didattico.Infatti l'ultimo tentativo lo fatto con uno un po difficile che richiedeva apparecchiature meccaniche come il tornio parallelo che non so proprio dove prendere... il modello non so come si chiama se alfa o gamma, cmq è quello col cd usato come volano....ci siamo capiti
    Ho letto che quelli didattici si possono costruire facilmente con pochi attrezzi meccanici e materiale di recupero...
    Io ci provo, con il vostro aiuto naturalmente.chissà...
    posterò tutti i miei sviluppi allegando foto, vedendo così di costruirlo insieme.
    allora forza mettiamoci al lavoro!!!
    1° parte
    ho rimediato il primo cilindro, quello in cui andrà il displacer...una lattina di pelati(vuota :-) )
    il displacer l'ho fatto con del poliuretano compresso, è tipo il polistirolo, si usa per isolare le pareti...
    un chiodo da 10 con testa tagliata, e snza punta sara parte della biella di questo cilindro
    chiedo scusa ma domani posterò le foto fatemi sapere se avete qualche idea per creare una guida a tenuta per la biella del displacer
    naturalmente senza ricorrere a nessun tornitore!!!
    Ciao, se per caso hai ancora bisogno di aiuto o consigli sono disponibile, l'inventiva e l'inclinazione al recupero non mancano :P
    Per la tenuta del perno del pistone per il displacer, basta andare in un negozio di modellismo, si trovano tubetti in alluminio, ottone, carbonio, acciaio, plastica, etc, di tutte le misure e a prezzi ridicoli, e il bello che tutti entrano uno sull'altro <img src=">
    Per il pistone di potenza, è più semplice, o usi la classica membrana fatta con un della gomma (tipo un palloncino), oppure compri una siringa in vetro, se cerchi su google, si trovano alcuni siti che le vendono a prezzi abbastanza bassi, 3 siringhe credo intorno ai 25 euro, oppure 1 da 50ml allo stesso prezzo grosso modo.
    Molto interessanti, basso attrito e tenuta buona. Si trovano anche per i gas. <img src=">
    Naturalmente se trovi le siringhe, nulla vieta di usarne una molto piccola, per la tenuta del displacer, migliorando senz'altro il sistema.
    Fammi sapere, ciao, Gyuse.
    Dimenticavo! Ho già provato il poliuretano espanso, e ha il problema di non resistere ad alte temperature, credo intorno ai 200 gradi. Oltre brucia molto facilmente. Infatti nella mia prima prova scaldando con un fornelletto da campeggio, l'ho cotto subito <img src=">
    Ho risolto incollando sulla faccia del displacer esposto al calore, una lamiera di bachellite sul poliuretano, forata per allegerire il tutto, pultroppo è pesante, chissà se riesce a muoversi.
      uao mitico!!!ottimo il consiglio per la tenuta del displacer...prezzi ridicoli dici...speriamo ti farò sapere
        si tranquillo, sulla rete le trovi di sicuro. Se vuoi prendere quelle piccole per la tenuta del displacer, costano pure molto meno <img src=">
        Facci vedere che riesci a costruire, sono curioso.
