È già in edicola il numero di settembre di InSella con l'articolo (pag. 58) - Il futuro è "pulito" e silenzioso" - (a cui EA ha collaborato). A seguire una panoramica di moto e fuoristrada, più la prova di una moto da corsa elettrica. Ben nove intense pagine che forniscono quindi un'ottima panoramica e una profonda analisi di scooters/moto elettriche, modelli di batterie, ecc. (concetti validi anche per autoveicoli).
Ricordo infine che, come di consueto, in calce alla rivista è presente il listino aggiornato relativo ai modelli elettrici in vendita, con dati principali, prezzi, recapiti, ecc.
Prime quattro pagine:
-tensione nominale del sistema motore/batteria: significato e aspetti pratici
-concetti generali sulla capacità (Ah) della batteria: variazioni della capacità nominale secondo il tipo
-rendimenti dei tipi di batteria
-specchietto informativo con pregi e difetti , tensioni nominali a cella, e tanto altro circa i modelli di batterie in uso: dal piombo, al nichel, al litio...
-gestione della batteria (BMS): cosa si deve minimamente gestire!
-durata batteria: come cambia secondo l'uso
-motore: concetti base, rendimenti, comparazione con i termici, differenza tra "spazzole" e "senza spazzole" (brushless)...
-cenni alle versioni ibride (elettrico+termico): differenze essenziali tra serie e parallelo, ecc.
..inoltre tante ulteriori informazioni e dettagli (es. celle a combustibili/idrogeno)
quinta e sesta pagina
-panoramica su alcune moto elettriche da strada (es. Brammo) e da fuoristrata (Quantya, KTM, ecc.)
Infine nelle ultime tre pagine:
-prova dettagliata della eCRP 1.2, elettrica da corsa!
Non perdetelo!
Non perdetelo!
