Auto elettrica con 600 km di autonomia ricaricabile in 6 minuti
  • Auto elettrica con 600 km di autonomia ricaricabile in 6 minuti
    Bufala o realtà?
    Lithium Metal Polymer Battery from DBM Energy - Secret of The World Record With Electric Car Revealed - Business Exchange
    Google Translate (altro link)
    375 Mile BEV Drive Highlights New Battery Technology - The Silver Bullet Was Fired! - CleanMPG Forums
    Ai posteri l'ardua sentenza... Intanto, divertiamoci a sognare città senza tubi di scappamento e distributori di corrente invece che di benzina!
    Riassunto:
    • Battery Detail: Li-Fe-Poly (260 Ah/380 V) cell voltage of 3.8 volts
    • Battery weight: 660 pounds
    • Charging Time Average: Approximately 4 hours for 70-miles AER at maximum V and Current from a European household circuit.
    • Charging Time Minimum: 6 minutes (a future solution)
    • Battery Cycle Limit: Life Time of 2500 full charge cycles with no loss of capacity!
    • Battery Service Life Target: 300,000 miles
    -- Jumpjack --
    quella dei 6 minuti è una bufala, per ora e credo per sempre...
    A meno di avere una piccola centralina atomica solo per ricaricare lei...
      Mah, è talmente assurdo... che se l'hanno detto, devono avere un ottimo motivo! Magari invece che 6 saranno 12, o 30, ma sarebbe comunque notevole.
      -- Jumpjack --
        Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggio
        Bufala o realtà?...
        Charging Time Minimum: 6 minutes (a future solution)...
        260 Ah per 380 V = 98 800 Wh
        per caricarla in un' ora (senza perdite) ---> 98,8 kW
        per caricarla in 6 min (= 1/10 di ora) ---> 988 kW
        salvo errori
        anche 1LPM/1CV è assurdo...se l' hanno detto un motivo ci sarà stato...però era assurdo lo stesso (http://www.energeticambiente.it/sist...#post118894148)
        amir
        Ultima modifica di amir; 24-11-2010, 14:50.
          Originariamente inviato da amir Visualizza il messaggio
          che significano queste sigle?
          -- Jumpjack --
            Amir hai linkato un post chiuso perchè fasullo e infondato...
            Infondata anche la ricarica in 6 minuti, ovvio...
            TOP100-SOLAR
