Varianti & pericoli del litio
  • Varianti & pericoli del litio
    Ho trovato questa preoccupante tabella, chissà se ha basi scientifiche:
    eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
    LiFePO4 The world's most secure battery, no explosion, no pollution, long life
    LiCoO2 LiCoO2 is expensive, the actual capacity than its theoretical capacity of only (274mAh g-1) about 50%, lower utilization of cobalt; LiCoO2 cycle life has reached 500
    LiMn2O4 Have to handle with care, or it might explode or catch fire under collision or over-charged.
    Li(NiCo)O2 Very unstable, must handle with extremely care, it might explode or catch fire under collision, over-charged, short circuit or when heat build-up.
    -- Jumpjack --
    Leggi qui, c'è un'ottima spiegazione di molte chimiche al litio:
    Types of Lithium-ion Batteries – Battery University
    A mio avviso quello che hai trovato e riportato è puro allarmismo: Quale produttore si assumerebbe il rischio di vendere una batteria che esplode o prende fuoco facilmente? Ne venderebbe poche e poi dovrebbe chiudere. E ci sarebbero articoli a non finire su giornali e riviste.
    Cosa che ancora non accade.
    Si certo, mi puoi dire che di tanto in tanto vengono richiamati laptop e cellulari perchè hanno batterie (o circuiti di protezione) difettate, ma quello è un difetto di produzione. Una volta risolto il problema la chimica usata nelle batterie resta la stessa.
    Si trovano anche dei filmati su youtube et simila con esplosioni di batterie, ma quelle batterie vengono fatte esplodere "forzatamente" caricandole con tensioni e correnti ben al di sopra delle specifiche. E' un po' come prendere una tanica di benzina e buttarla in mezzo ad un fuoco e poi meravigliarsi se prende fuoco o esplode.
    E' bene conoscere i rischi delle varie chimiche usate nelle batterie, ma senza fare allarmismo ingiustificato.
    Bici elettrica MKIII : qui.
      Tabella esaustiva per quanto riguarda... le righe (cioè le varianti), ma ben poco per le colonne (cioè i dati tecnici), peccato.
      Cioè, praticamente è solo un elenco di varianti, con un po' di "chiacchiere" allegate: potevano metterci capacità di carica e scarica, cicli di vita attesi, densità di energia...
      Vabbe', pero' è un punto di partenza, proverò a completare la tabella da me.
      -- Jumpjack --
        Jump..hai ragione, ma vedo che negli ultimi anni la chimica al litio si sta evolvendo sempre di piu, ed i dati cambiano..chimiche date ad esempio per 300 cicli 10 anni fa ora hanno magari raddoppiato a 600 cicli. A volte dipende anche dal produttore e dal tipo di batteria. Forse non hanno voluto mettere tutti i dati in tabella appunto per questo motivo.
          In realtà i dati ci sono, ma sparpagliati nella pagina... e anche in un'altra interessante pagina che ho appena trovato.
          Ho shakerato ben bene il tutto ed è venuta fuori QUESTA pagina: :-)
          Varianti batterie al litio
          Ultima modifica di jumpjack; 30-09-2012, 10:35.
          -- Jumpjack --
          TOP100-SOLAR
