Welcome!
Benvenuto nel Forum EnergeticAmbiente! Siamo un insieme di persone che hanno a cuore il Pianeta Terra e che si prendono in qualche modo la responsabilità di proteggerlo dalla stupidità umana. Per poter scrivere o scaricare foto e documenti devi prima registrarti. Vedrai anche meno pubblicità. Basta 1 minuto, un nome inventato e una mail dove ricevere le notifiche delle risposte.
La registrazione è gratuita e puoi farla -QUI-
Monopattino elettrico
  • Monopattino elettrico
    Buonasera. volevo sapere da voi se potevo rimettere in sesto questo monopattino elettrico.. è rimasto per 1 anno circa sotto la pioggia.. però aveva il suo coperchio sopra le batterie.. solo che non mi intendo molto di elettronica.. mi potete dare una mano?!
    ecco le foto. grazie in anticipo
    2014-02-17 10.09.25.jpg2014-02-17 10.09.35.jpg2014-02-17 10.09.46.jpg2014-02-17 10.09.52.jpg
    Ciao Federico , allora si può provare a fare girare il motore così vediamo se va ancora.Se fai ruotare la ruota posteriore, il motorino collegato con la cinghia si muove bene o é duro?Se gira bene, si può provare con una batteria da almeno 12Vdc (perché se non sbaglio ci dovevano essere 2batterie in serie , cioé 24Vdc) a collegarla ai due fili rosso e neri grossi che si vedono nella seconda foto (sono i cavi del motore). Staccando il connettore bianco.Non ti preoccupare della polaritá della batteria, +o- perché ruoterá in avanti o indietro...l'importante é capire se il motore gira....Se il motore é ok, la batteria dopo si deve collegare nei due fili rosso e nero a monte della scatolina resinata. Dopo provi a fare ruotare il motore con l'acceleratore o il pulsante sulla pedaliera... Dimmi se non sono stato chiaro....N.b. La scatolina nera resinata serve per limitare la corrente in fase di accelerazione....CiaoFox
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
      grazie mille per la risposta.. ti dico subito che la ruota dietro gira e anche bene insieme alla cinghia. l'unica cosa che non ho capito molto bene è collegare la batteria ai fili..non riesco a capire quali sono.. quanto possono costare le batterie per questi monopattini?! ne serve una particolare!? ti ringrazio ancora
        Ciao, per provare il motore stacchi il connettore bianco in figura cerchiato, e colleghi una batteria (se ne hai una anche da macchina va bene....o anche più piccola da ups....) ai due fili rosso e nero che vanno al motore...
        Fox
          okk perfetto oggi provo.. l'unica cosa quando collego la batteria il cavo rosso lo attacco al polo + e quello nero al polo -?! lo attacco sopra ai poli o serve un cavo?! una volta che funziona lo attacco sempre li?! poi ho visto stamattina che la leva del freno è un pò dura.. come posso fare per farla tornare un pò molle?! ah una cosa.. mi manca il caribatterie.. posso prenderne uno standart?! sul monopattino c'è la spina.. scusami se ti faccio tante domande ma non sono molto pratico di queste cose.. grazie mille ancora!!
          Ultima modifica di federiko94; 18-02-2014, 12:27.
            ciao, proviamo il motore poi andiamo avanti.
            Il carica batteria va collegato alla spina laterale, quella dal lato opposto al morsetto bianco del motore...
            Hai ancora le/la batteria vecchia?
            Ce n'era 1 uno 2?
            Io penso 2
            Fox
              Le batterie le avevo tolte quando funzionava e ora non le trovo più. C'erano 2 batteria da 12v se non ricordo male. Devo infatti provare con una batteria e vedere se il motore gira..
              Sto operando...
              TOP100-SOLAR
