autocostruzione monopattino
  • autocostruzione monopattino
    ciao a tutti. sto costruendo un monopattino a ruote alte (20" davanti e 14" dietro) con motore da 36 v e 1000 w con 9 batterie al piombo da 12 v 7 ah (per tenere il costo basso visto che lo faccio giusto per sperimentazione) . per la gestione del motore userei un pwm autocostruito gia sperimentato da 24/36 v e ben 100 A di massima corrente. il mio quesito è questo: se usassi una combinazione serie /parallelo delle batterie per farle erogare la tensione sia a 24 v che a 36 v secondo le esigenze ( usando una combinazione di relè eccitati secondo uno schema e comandati da un deviatore "24/36v"), potrei ottenere dei vantaggi di autonomia usando la combinazione 24 v ? poi usare la 36 v solo per casi eccezionali come le salite ripide ...che ne dite ?
    aggiungo qualche dato : a 24 v il motore assorbe max 18.5 A e eroga 440 w , 36 v ne assorbe 26 (al limite della batterie, che potrebbero dare questa corrente solo per pochi minuti).
      Assolutamente no è il serbatoio che determina la massima autonomia.
      Fox
      n.b. stiamo parlando di motore CC?
      alla tv -calcio +rally
      http://www.evalbum.com/2123
        si, motore cc a spazzole...il piu semplice da gestire . in caso di cedimento del regolatore pwm posso sempre usare dei rele di emergenza.
