Ho trovato un sito europeo (inglese) che vende questo materiale.
Cavo a 5 fili (compatibile con ricarica monofase con controllo PWM, adatto sia per Mennekes che per Scame Libera) senza spine:
EV Charging Flex - 1P
6 sterline/metro (16 ampere/3.5 kW) o 9 sterline/metro (32 ampere7kW)
(8 euro/metro, 12 euro/metro)
Cavo a 7 fili per ricarica trifase (solo preassemblato con spine):
T2>T2 Cable - 3P
1,7 metri = 170 sterline (220 euro)
5 metri = 180 sterline (230 euro)
Spina Mennekes tipo 2 - maschio (da infilare nella colonnina):
Type 2 Plug
63 sterline (versione monofase), 83 sterline (versione trifase)
(81 euro, 107 euro)
Le due versioni sono identiche in tutto, tranne per le dimensioni massime del cavo che possono ospitare (18 e 25mm di diametro)
Credo che nè spine nè cavi sfusi contengano le necessarie resistenze che servono a comunicare alla colonnina che corrente supportano! Quindi bisognerà montarle da sè, tenendo presente questo schema:
Nota mnemonica:
Le spine MASCHIO (=coi pin metallici ) si infilano nelle colonnine, e quelle FEMMINA (coi buchi metallici) si infilano nelle auto... come se la corrente dovesse fluire dalle auto alle colonnine! Sembra un controsenso... ma in realtà anche le spine e prese di casa sono così: la corrente va dal muro agli elettrodomestici... ma nel muro c'è la femmina e nell'elettrodomestico il maschio. Controintuitivo ma necessario: immaginate se dai nostri muri sbucassero fuori pin che trasportano la 220!!
T2>T2 Cable - 3P
Type 2 Plug
(81 euro, 107 euro)
Nota mnemonica:
, dopo le vostre spiegazioni , che non sarebbe difficile fare un PWM a 12V , anche con un arduino è un relè SSR a 12V ,alimentatorino 12V -5V e quindi anche regolabile in base a segnale esterno.....
da qui a farlo regolabile in base all'avanzo di produzione ....
