Prototipo macchina elettrica sportiva
  • Prototipo macchina elettrica sportiva
    Ragazzi, quanti e quali batterie occorrerebbero ad una macchina elettrica equipaggiata da 4 motori con queste caratteristiche? :
    Motore elettrico asincrono AC trifase N80
    Tensione nominale* 300Vdc 400Vdc 500Vdc
    Potenza nominale 60kW 80kW 100kW
    Regime nominale 2000rpm 2800rpm 3600rpm
    Coppia massima 500Nm
    Lunghezza mm 410
    Diametro mm 320
    Rendimento massimo 92%
    Velocità massima 6000 rpm
    Massa 124kg
    Raffreddamento a liquido
    Protezione IP65
    * tensione di alimentazione del controller
    NOTA BENE : L' unità d' interesse è quella che lavora a 500VdC
    4 motori da 100 kW? Vuoi umiliare le Tesla?
    Comunque dipende da molti altri fattori, sicuramente un tempo stimato di uso e la potenza media (più che max) richiesta
      Per far funzionare un motore da 100Kw per un ora utilizzando le stesse batterie delle prime Tesla, servirebbero 277 kg di batterie , circa 23.000 Euro per l'acquisto delle stesse.
