[nota: derivato da fusione/pulitura/riorganizzazione di messaggi di più utenti]
Elektrosistem s.r.l.
Ditta italiana di Cento (FE) che produce controllers per motori elettrici, dc-dc converters, caricabatterie, indicatori di carica, pedali e manopole per mezzi elettrici.
Hub & Wheel Motor Controller | Lithium-Ion Battery Charger
Ditta cinese che produce e vende controllers programmabili, motori hubs per scooter, motori elettrici (non hubs), dc-dc converters, caricabatterie, indicatori di carica, pedali e manopole per mezzi elettrici.
Agni motors Motori Dc ad alta efficienza per motocicli.
Lynch Motor Company Ltd Motori elettrici per motocicli.
FIMEA Motori di ogni genere anche per auto elettriche.
PML Flightlink Produttore inglese di motori “stampati” e hub motor per auto.
MES-DEA SA
Via Laveggio 15 - 6855 Stabio
Telefono: (+41) 091 6415311, Fax: (+41) 091 6415333
E-mail: info@mes-dea.ch
Distributore per l'Italia:
AXU S.r.l.
Via Postumia 12 - 20153 Milano
Telefono: (+39) 0248202437 - 0248203774
collegamento/link: Mes-Dea, batterie Zebra, fuel cells, inverter e motori per auto elettriche, energie alternative
-dati indicativi, contattare costruttore/distributore-
Versione "135": Diam 164, L vedi specifiche; V nom. 2850 rpm; Vmax 12000 rpm; raffredato ad acqua; tensione da 185V a 400V
modelli:
135-75: 3.5kW; 11.5Nm; L=184m; Kg 12; (** L=272m; Kg 18.7)
135-100: 5kW; 16.5Nm; L=209m; Kg 15; (** L=297m; Kg 21.3)
135-125: 6.2kW; 20Nm; L=234m; Kg 18; (** =322m; Kg 24)
135-150: 7,5kW; 25Nm; L=259m; Kg 21; (** L=347m; Kg 26.5)
** = con riduzione 10:1
versioni con differenziale + riduttore (10:1, 12:1 o 15:1) : Kg=+14.8, L=+118mm
Versione "200": Diam 235, L vedi specifiche; V nom. 2850 rpm; Vmax 9000 rpm; raffredato ad acqua; tensione da 185V a 400V
200-75: 9kW; 30Nm; L=216m; Kg 34; (** L=301m; Kg 40.5)
200-100: 12kW; 40Nm; L=241m; Kg 38; (** L=326m; Kg 44.5)
200-125: 15kW; 50Nm; L=266m; Kg 41.5
200-150: 18kW; 60Nm; L=291m; Kg 45.5
200-175: 21kW; 70Nm; L=316m; Kg 49.5
200-200: 24kW; 80Nm; L=341m; Kg 53
200-225: 27kW; 90Nm; L=366m; Kg 57
200-250: 30kW; 100Nm; L=391m; Kg 61
versioni con differenziale + riduttore (8.64:1) : Kg=+15.8, L=+127mm
BRUSA
Neudorf 14
Postfach 55
CH - 9466 Sennwald
Telefono (+41) 081 758 19 00, Fax (+41) 081 758 19 99
E-Mail info@brusa.biz
ASM6.17.12: (BRUSA > Products)
Peso 49kg
Pnom 25kW; Pmax 54kW
65Nm nom; 192Nm max;
4000 rpm nom; 11000 rpm max
ASM8.24.10: (BRUSA > Products)
Peso 58kg
Pnom 25kW; Pmax 53kW
125Nm nom; 530Nm max
1900 rpm nom; 6000 rpm max
HSM6.17.12: (BRUSA > Products)
Peso 61kg
Pnom 37kW; Pmax 70kW
85Nm nom; 223Nm max
Ansaldo Electric Drives SpA
Corso F.M.Perrone 25, 16152 Genova - Italy
Tel. +39 010 6558341 - Fax +39 010 7490847
info@ansaldoelectricdrives.com
A2H182B (http://www.ansaldoelectricdrives.com/aspne...ws.asp?IDnews=4)
Pnom 15kW; Pmax 30kW; Peso 30kg
40Nm nom; 80Nm max; 7000 rpm max
A1H185C (http://www.ansaldoelectricdrives.com/aspne...ws.asp?IDnews=5)
Pnom 15kW; Pmax 30kW; Peso 44kg
65Nm nom; 130Nm max; 10000 rpm max
A1H207C (http://www.ansaldoelectricdrives.com/aspne...ws.asp?IDnews=6)
Pnom 30kW; Pmax 60kW; Peso 80kg
130Nm nom; 260Nm max; 10000 rpm max
A1H256B (http://www.ansaldoelectricdrives.com/aspne...ws.asp?IDnews=7)
Pnom 70kW; Pmax 140kW; Peso 130kg
220Nm nom; 450Nm max; 9000 rpm max
A1H356E (http://www.ansaldoelectricdrives.com/aspne...ws.asp?IDnews=8)
Pnom 130kW; Pmax 160kW; Peso 450kg
900Nm nom; 1500Nm max; 4000 rpm max
A1H406B (http://www.ansaldoelectricdrives.com/aspne...ws.asp?IDnews=9)
Pnom 180kW; Pmax 250kW; Peso 600kg
1075Nm nom; 1500Nm max; 4000 rpm max
Evcomponents:
Sito americano con componenti di ogni tipo: celle al litio/motori/controllers/etc..
Electric motorsport:
Electric Motorsport EV Parts
Electric scooter parts
Electric Scooter and Bicycle Motors - ElectricScooterParts.com
Sito americano con componenti per monopattini etc..
Oatley electronics:
Oatley Electronics
Motori (monopattini) ed elettronica varia, sito USA
Metric Mind
High End AC Drive Systems and Power Electronics for Electric Vehicles
Sito USA con motori ed altro materiale per auto elettriche.
Controllers
Motori
MES-DEA SA
AXU S.r.l.
modelli:
BRUSA
Neudorf 14
Postfach 55
CH - 9466 Sennwald
Peso 49kg
Peso 58kg
Peso 61kg
85Nm nom; 223Nm max
Componenti vari
Evcomponents:
Oatley electronics:
Oatley Electronics
Metric Mind
