< Panda elettrica . - EnergeticAmbiente.it
Panda elettrica .
  • Panda elettrica .
    Buonasera,
    ho trovato una Fiat Panda elettrica della rete E-VAI.Si dovrebbero sostituire le batterie Zebra Z57 e l'inverter.Chi mi aiuta a fare un preventivo per rimetterla su strada?
    Inverter MES-DEA?
    Chiedi a loro un preventivo.
    La zebra costa un botto....
    Fox
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
      Buongiorno,
      ho provato con la casa madre ma non rispondono a privati.
      Se qualcuno conosce altre vie o se è possibile installare altre batterie ed altro inverter gliene sarei grato.
        Originariamente inviato da miramie Visualizza il messaggio
        Buongiorno,
        Io ho fatto l'upgrade della batteria Zebra verso 8 moduli della Tesla Model S. Conosco molto bene il veicolo in causa. Ho anche dei ricambi in piu, pure 1xbatteria Zebra, ma la sconsiglio. Se vuoi mi contatti in privato e ne parliamo.
        Questa e la mia discussione:
        Fiat Panda Model S
        Saluti,
        Toomba
        FIAT Panda Elettra 'Model S': https://www.energeticambiente.it/cat...a-model-s.html
          Buongiorno,la Panda non l'ho ancora comprata,mi serviva un preventivo per metterla a posto.
          Buongiorno,
          Buongiorno,
          a me serviva un preventivo per rimetterla su strada.Se mi mandi un tuo recapito ne discuto con te. Grazie.
            Buongiorno,
            Un nuovo inverter MESDEA viene a costare 650euro + iva (c'e una ditta in Paesi Bassi che lo vende).
            La batteria Zebra, ne abbiamo venduto una a 650euro (ma senza alcuna garanzia), che siamo riusciti a ripararla e provarla su una delle nostre Pande per 200km.
            Sono molti imprevisti con Zebra: visto gli anni, puo capitare che il BMI (battery management interface) che sta sulla batteria e lavora sempre intorno ~60 gradi si pianta e non funziona piu. Costo 400e+iva minimo (2 anni fa l'avevo trovato in Austria a questo prezzo).
            Nel caso andassi con le batt Tesla ci sono piu configurazioni: 6 (>30kWh) oppure 8 (>41kWh) moduli Tesla (1150e ciascuno) con BMS originali Tesla + nuovo ECU (computer auto) + vari cavi, bus bar di rame, nuova scatola rele Nissan Leaf, nuovo sistema riscaldamento oppure raffredamento batterie, 1 o 2 scatole in ferro/alluminio per i moduli (2 nel caso se monti 8 moduli), etc.
            Se sei molto convinto di portare alla fine questo progetto, posso fornirti un kit completo e lo monti tu (bisogna avere un spazio coperto e tanto tempo libero), oppure ci mandi l'auto e montiamo tutto noi, oppure ti prepariamo una delle nostre Panda (tutte uguali con la tua).
            In qualsiasi caso, se anche prendi un altra strada mi puoi chiedere dei consigli, domande etc. Ti aiuto volentieri.
              se fai tutto tu quanto mi costa? praticamente c'è la panda senza inverter e batteria.
              Dimmi la cifra totale per metterla su strada!! Ovvero quanto mi dai per la Panda?
                Quanto costa in quale configurazione?
                Io ne ho 3 e mi bastanno
                  Originariamente inviato da Toomba Visualizza il messaggio
                  Ciao ,scusa il ritardo devo pur lavorare.
                  Dimmi i preventivi di quelle disponibili.
                    ti ho scritto in privato.
                      SAlve ho una panda elettirca acquistata dalla SEMS che faceva noleggio Evai. LA panda è nuova ha 26000km. ha le batterie mesdea al sale …..
                      un giorno si è fermata ed il display mostrava il messaggio: errore di isolamento.
                      da allora non si ricarica sembra morta. qualcuno puo aiutarmi a recuperare la macchina anche sostituendo le batterie? grazie
                      Guido
                        Originariamente inviato da gpalladino Visualizza il messaggio
                        Guido
                        L'errore d'isolamento compare quando hai un corto dentro la batteria. Questa e una problema molto diffusa, perche l'elettrolito al sale mangia il metallo della cella e esce fuori mettendo in corto la cella con quelle vicine e con il telaio della batteria.
                        Io sono riuscito a sistemare alcune batterie Zebra, ma la sconsiglio. Sono arrivato a fare al massimo 4,5mila km prima di dover intervenire di nuovo.
                        per questo, sono passato al Litio. Il link della discussione lo trovi nella mia firma.
                          Puoi girarmi anche a me il preventivo? Così so se devo comprarla direttamente da te o avventurarmi io nella lavorazione con un kit inviato da te.
                          Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
                            Originariamente inviato da palazzolo.bogdan Visualizza il messaggio
                            occhio che le batterie zebra sono sottovuoto...
                            Fox
                              come e finita con la panda ?
