Buongiorno a tutti!
Ho uno scooter elettrico Lifan E3 che ha una sola batteria da 60V e 24Ah e 1440W ... io vorrei comprare e aggiungere una seconda batteria (identica e originale ovviamente) per raddoppiarne l’autonomia, sdoppiando il cavo della batteria( che ora ovviamente è singolo essendo che ha una sola batteria) collegando la seconda batteria in parallelo...
Quindi la domanda è la seguente...
1- Visto che collegando le 2 batterie in parallelo i Volt rimangono 60V , aumenteranno solo gli Ampere e i Watt giusto? Che dovrebbero raddoppiare e diventare 48Ah giusto ?
2- I watt che con una sola batteria erano 1440W con 2 batterie diventerebbero 2880W giusto ? Usando la formula Watt= Volt x Ampere = 60x48= 2880W , ditemi se sbaglio...
3- se tutto quello scritto qui sopra è vero, non corro rischi di bruciare la centralina di controllo giusto? Perché collegando le batterie in parallelo aumento solo la durata cioè l’autonomia in km dello scooter giusto?
