Street zero XU | Enduro e da strada | Scooter Elettrici | Mobilità Elettica | BioCosmo
sulla carta non è male...
Moto elettrica da strada
La Zero XU è la prima moto da strada al mondo che consente ai proprietari di caricare praticamente ovunque per mezzo di un caricabatterie a bordo.
E' opzionale la possibilità di avere le batterie rimovibili e caricatore stand-alone . Ciò consente ai proprietari di ricaricare non per forza in garage o in strada ma con comodo in casa o appartamento. Il pacchetto estraibile facilita anche la possibilità di montare una batteria di scorta qualora rimanesse scarica quella in uso. Comodo vero?
Migliorate le caratteristiche di potenza:
- Potenza di 75% in più rispetto al modello 2011
- Ora, in grado di andare a 80km/h
- 3.000 cicli di carica-scarica completi prima di ridurre dell'80% della capacità.
- Nuovo alimentatore e nuova la chimica delle cellule:
- 68% più alta densità di energia dell'alimentatore che produce maggior potenza e vantaggi prestazionali
- bassa resistenza e tecnologia di interconnessione delle cellule molto robusta.
- Nuovo sistema di gestione batteria con maggiore monitoraggio 24/7 celle e una riduzione del 92% del consumo energetico
- Nuovo sistema di tensione: maggiore potenza che permette al motore di funzionare più fresco e con più RPM che mai
- Quick-carica opzione disponibile per ridurre i tempi di ricarica del 50%
- Sistemi di potenza isolati e un sistema da 12 volt per gli accessori di funzionamento
- Caricatore a bordo che utilizza un profilo di carica appositamente sviluppato
- Alimentatore può essere completamente rimosso dalla moto e trasportato per ricaricare ovunque (questo richiede l'acquisto dello stand-alone caricabatterie nella ricarica rapida opzionale)
- Alimentatore può essere usato in modo intercambiabile con la Zero X e Zero MX
- Sistema di alimentazione confezione di bloccaggio per una maggiore sicurezza e tranquillità
- Intero involucro esterno in alluminio anodizzato
- Carico resistente: lunga durata e d'impatto
- Programmazione esterna e capacità di richiamo tramite la porta di diagnostica
Brushless Motor e frenata rigenerativa: 120km/h la velocità massima![]()
Telaio e Carrozzeria: Leggero e Stealthy ![]()
Ruote e Freni: solido e reattivo ![]()
Sospensione e posizione di guida: sicurezza e controllo ![]() Accuratamente messo a punto è il sistema di sospensione equilibrata:
Posizione di guida confortevole e opzionale storage on-board:
Dash e controlli: Focus on the Ride ![]()
Gearing: cinghia di trasmissione gratuito di manutenzione Con un funzionamento silenzioso e senza spostamento, i piloti possono concentrarsi solo sul godersi la corsa. Dotato di un disco frizione diretto, la Zero XU è fatta per la città. Utilizzando un nuovo sistema di cinghie di manutenzione, il XU Zero è in grado di ottenere minime perdite per attrito. Questo aumenta la sua gamma e la potenza dei canali in modo più efficiente in velocità. Il risultato è una moto che è veloce e reattiva.
