Welcome!
Benvenuto nel Forum EnergeticAmbiente! Siamo un insieme di persone che hanno a cuore il Pianeta Terra e che si prendono in qualche modo la responsabilità di proteggerlo dalla stupidità umana. Per poter scrivere o scaricare foto e documenti devi prima registrarti. Vedrai anche meno pubblicità. Basta 1 minuto, un nome inventato e una mail dove ricevere le notifiche delle risposte.
La registrazione è gratuita e puoi farla -QUI-
Produzione nuovo scooter elettrico
  • Produzione nuovo scooter elettrico
    Salve a tutti! La mia richiesta d'aiuto potrà sembrare strana, ma non è così. Mi sono chiesto, ma chi produce scooter elettrici lo fa seguendo una sua strategia di mercato ed inoltre da quello che ho visto la maggior parte di essi è prodotta in Cina, anche quelli pseudo marcati made in Italy o EU (non faccio nomi tanto si sanno).
    Quindi noi che acquistiamo siamo costretti a scegliere fra quelli che il mercato offre ed adattarci alla strategia di mercato dei produttori. Senza sapere che marca di motore, controller o batterie sono montate. Ed a volte nemmeno i distributori ufficiali sanno cosa la fabbrica ha montato, per loro le batterie "silicon power battery" sono le batterie al Litio!!
    Almeno questo fino ad ieri ..... Mi sono armato di santa pazienza..... e con l'aiuto di un amico che vive da anni in Cina, mi sono messo in contatto con una piccola fabbrica di scooter elettrici che non esporta in EU.
    Tanto ho fatto, tanto ho detto (quale piccola bugia...) che sono riuscito a convincerli a produrre un campione di scooter con le mie richieste.
    Ora mi direte, ma che centriamo noi del forum?? Semplice, io ho avuto l'idea....ho trovato la fabbrica.....ma mica sono un esperto in materia come molti di voi!! La mia richiesta era di avere uno scooter con buone prestazioni: tipo 130Km/h max con 150Km di autonomia 4-5 ore di ricarica (ma dall'informazione di Jumpjack sarebbero prestazioni da auto).
    Allora cerco di avere il massimo delle prestazioni, utilizzando parti di cui conosciamo la provenienza, la qualità, l'affidabilità. I cinesi mi fanno un preventivo di spesa e poi vediamo come va a finire......
    Fermo restando che la fabbrica mette a disposizione lo chassis, non modificabile e che possono montare un motore fino ad 8Kw, avevo pensato di far montare un 6Kw da 72V brusheless, un controller Sevcon G8035, un caricabatterie da 3Kw, batterie CBS da 3,8V 90Ah. Lo scooter senza le batterie pesa 110-115Kg...... così assemblato che prestazioni avrebbe?
    A questo punto chiedo voi è una buona scelta? Attendo il vostro aiuto, se avete bisogno di informazioni posso chiedere.
    Grazie in anticipo a tutti coloro che vorrano aiutarmi in questa avventura.
    ps: posso postare le foto dello scooter?
    Originariamente inviato da teorema Visualizza il messaggio
    No,peggio, per loro sono batterie DI GOMMA (silicone...)!!!
    Provo a fare due conti più precisi.
    Mi pare che per andare a 130 all'ora a uno scooter servano 8 o 9 kW, il che significa, supponendo 9000W per 1 ora e 130km/h, 9000Wh per 130 km, cioè 70 Wh/km.
    Più in general,la formula è:
    Wh/km = Pmax * ore / kmh
    70 Wh/km significa che per avere autonomia di 150 km servono 10500 Wh, che per le batterie al LiFePo4 (100Wh/kg, 600 Euro/Kwh) vuol dire una batteria da 105 kg e 6300 euro, considerando di spremerla al 100%.Per preservarla un po' è farla durare, converrebbe fosse da 15000 Wh, quindi 150 kg e 9000 euro.
    Non ha proprio senso per uno scooter.
    Secondo i miei calcoli andrebbe al max a 90 km/h per 90 km, all'incirca. Non male, ma le sole batterie costerebbero 2 o 3000 euro. La Sevcon forse 1000 euro,il caricabatterie 500, il motore forse 500, lo scooter non saprei, diciamo che forse costerebbe sui 7000 euro tutto?
    Comunque, complimenti per l'ottima iniziativa!!
    -- Jumpjack --
      Non so se è meglio rispondere quotando o no. Comunque mi sembre che jumpjack sappia il fatto suo!! .... Mi fido ciecamente dei suoi calcoli! Quindi la mia presuzione di arrivare a 150km di autonomia è da mettere nel cassetto. Ma pregherei tutti di scendere nei particolari. Esempio meglio il controller Sevcon G8035 oppure il Kelly KEB72801X? Meglio un telaio in allumino (proposto) oppure quello classico che propongono loro (iron), che poi che sarebbe? Acciaio o ferro? boh!
      Ps: Prendo con le molle il dato che mi hanno inviato: pacco batterie 24 celle x3,8V x 90Ah = 8208W
        Il Kelly credo sia più diffuso, forse perché più economico, ma è molto aprezzato perché configurabile via pc...
        Il mio precedente scooter
          Vediamo di mettere un pò d'ordine sui controller Sevcon e Kelly.
          Ho trovato questi 2 pdf: http://www.quadmotion.se/shop/manuals/G80-series.pdf
          http://www.sevcon.com/media/2104/gen4_web.pdf
          Il primo scaricato un sito danese e chiaramente indica Sevcon GEN4 Model 80-series
          Il secondo scaricato da Sevcon e credo sia GEN4 size 4 350A come da tabella in seconda pagina
          Penso che siano uguali, hanno solo cambiato il modo di identificarlo. Anche per il Sevcon c'è la possibilità di configurarlo tramite pc o addirittura con un suo specifico apparecchio.
          Per quanto riguarda il Kelly KEB72801X dal sito del produttore leggo che è indicato per motori da 24V a 72V quindi una larga fascia, mentre invece per il Sevcon da 72V-80V
          KEB Ebike BLDC Motor Speed Controller
          Dalle notizie che ho raccolto, sembra che il Kelly abbia dei problemi di surriscaldamento, e che vada in blocco di protezione superata una certa soglia di temperatura. Cosa questa che in effetti i cinesi hanno si e no confermato, quando ho parlato di temperature estive Italiane anche superiori ai 40°. Loro non hanno escluso che è possibile che possa accadere.
          A questo punto c'è qualcuno che conosca entrambi i controller oppure sappia interpretare dalle caratteristiche tecniche il migliore?......chiamo in ballo jumpjack
          Ps: io francamente opterei per il Sevcon, non per altro c'è una sede anche in Italia a Torino
          Ultima modifica di teorema; 06-07-2013, 17:36.
            Volevo quotare la frase di jumpjack..... ma nn so come fare.
            Comunque jumpjack dice: Secondo i miei calcoli andrebbe al max a 90 km/h per 90 km, all'incirca. Non male, ma le sole batterie costerebbero 2 o 3000 euro. La Sevcon forse 1000 euro,il caricabatterie 500, il motore forse 500, lo scooter non saprei, diciamo che forse costerebbe sui 7000 euro tutto?
            Se la velocità max sarà di 90Km/h allora rientra nella massa degli scooter ..... non esiste proprio! Almeno deve raggiungere i 110 Km/h
            Per il prezzo, non credo siamo a cifre cosi alte (7000€).....se ti riferisci al costo dello scooter che mi chiederanno i cinesi. Forse con iva e trasporto ed immatricolazione meno di 6000€.... è già abbastanza.
            Ultima modifica di teorema; 06-07-2013, 17:35.
              "Iron" è ferro, molto più pesante dell'alluminio, ma anche più robusto, credo. Ma il peso non è un problema per un motore da 8 kW! Vorra dire che da 0 a 50 ci vai in 4 secondi invece che 3 e mezzo! :-)
              -- Jumpjack --
                Ahi ahi, hai scoperto il mio punto debole! :-) Di controller non ci capisco un fico secco! (ancora. Sto studiando...)
                Devi cliccare il tasto a forma di fumetto (quote)
                A te non serve uno scooter, serve una moto! :-)
                Inoltre, andando a memoria sono stato troppo ottimista: non bastano 9 kW per portare uno scooter a 130 all'ora, ne servono 18! (diciotto). Questo perchè uno scooter fa molto più attrito di una macchina, carenata e affusolata! E con 18 kW per avere 150 km di autonomia a 130 all'ora servono 20 kWh!
                "Limitandosi" a 110 km/h "bastano" 12 kW di potenza e 14 kWh.
                Purtroppo la moto elettrica che vuoi tu ancora non esiste, dovrai aspettare le batterie litio-zolfo da 400 Wh/kg o quelle al litio-aria da 600 e più, ma parliamo di almeno 2 o 3 anni di attesa...
                Io ipotizzavo un prezzo TOTALE di 7000 euro considerando 2000 euro per la carrozzeria, visto che batterie ed elettronica costerebbero 5000 euro. Se solo di carrozzeria ti chiedono 6000 euro arriviamo a cifre insensate per uno scooter elettrico.
                -- Jumpjack --
                  Si credo che il Kelly sia un prodotto più economico, di fascia inferiore diffuso proprio per questo, fra i cinesi.Meglio però di centraline sconosciute tipo quella di ccriss dell urban flower...
                    Ps. La biró monta sevcom per esempioTemo che queste ultime non sia configurabili tramite seriale, ma tramite hardware proprietario...
                      Noooooo..... speravo nel tuo aiuto jumpjack!!!
                      Loro dicono che potrebbe arrivare a superare i 110Km/h con un settaggio del controller. Però devono chiedere una modifica al produttore del motore hub.
                      Forse mi sono espresso male ho ipotizzato con il 6Kw di motore un prezzo di circa 6000€ iva, trasporto ed immatricolazione compresa. Sarebbe un buon prezzo secondo te?
                      Ps: ho provato a fare copia ed incolla del tuo testo e metterlo tra [quote] e [quote] ma mi dice che il testo è corto...boh?
                        Ps: ho provato a fare copia ed incolla del tuo testo e metterlo tra [ quote] e [ quote] ma mi dice che il testo è corto...boh?
                        6000 euro per un 6 kW tuttoincluso sono un prezzo nella media (gli scooter elettrici costano tutti intorno a 1 euro a watt o poco più... tranne il mio che costa 4000 euro per 1500W!!)
                        Il secondo (quote) deve essere preceduto da /, quindi (/quote) (ma con le parentesi quadre).
                        -- Jumpjack --
                          Ecco qui fresco fresco dalla cina il data sheet che mi hanno inviato. Ma questi lavorono pure la domenica?? Mah!!
                          Dimension (mm) 1960*720*1120
                          Wheelbase (mm) 1390
                          Min clearance (mm) 150
                          Max Load (kg) 160
                          Max speed (km/h) 115
                          Net weight (kg) 180
                          Brake (Fr./Rr.) Disc / Disc
                          Wheel hub (Fr./Rr.) Alu. / Alu.
                          Tyre size (Fr./Rr.) 90/90-14/130/60-13
                          Taillight LED
                          Battery type LiFeMnPo4 Battery GBS (72v 90ah)
                          Recharge cycles ?1500 times 80% DOD
                          Charger battery 1500W
                          Lack pressure protection 62v
                          Controller SEVCON 350Ah GEN 4 Size 4
                          Motor power 6000W
                          Drive distance ?120 Km at speed 60km/h
                          Rated Speed 1300 r/min
                          Rated output torque 110 N.m
                          charger time 4-5 hours
                          Packing type Carton with iron bracket
                          WARRANTY FOR MAIN PARTS
                          MOTOR BRUSHLESS TWO YEARS.
                          CONTROLLER:TWO YEARS.
                          CHARGER:TWO YEARS.
                          LITHIUM BATTERY:24 MONTHS
                          BMS TWO YEARS
                          Ultima modifica di teorema; 07-07-2013, 11:17.
                            Allora jumpjack...... che ne pensi di queste batterie?? Questa è materia tua ......
                              Per le batterie vedo solo un 72V/90Ah, da cui posso solo dedurre la plausibilità dell'autonomia:
                              il simulatore grafico (mettere 0,9 per Front Surface e Aerodynamics Coefficient e 255 kg per considerare un pilota di 75 kg) conferma più o meno la possibilità di 120 km a 60 km/h costanti (dice 114 km) però scaricando le batterie al 100%, cosa da non fare mai; al massimo si può arrivare all'80% senza rovinarle (salvo indicazioni diverse sul datasheet), quindi parleremmo di 96km di autonomia, che mi sembra comunque ottima.
                              Quello tabellare concorda sui circa 3000 W necessari per andare a 60 all'ora, che significa 50 Wh/km, che per fare 120 km significa 6000 Wh, e 72*90=fa 6480 Wh.
                              Farebbe comodo anche un datasheet per le batterie, per capire quanto dureranno, ma comunque trattandosi di 90Ah su uno scooter da 6000W/72V, significa 83 A massimi necessari, quindi meno di 1C, quindi non ci dovrebbero essere grosse riduzioni di cicli di vita rispetto a quelli di targa, in genere calcolati per 0,5C.
                              Il doppio freno a disco e i "ruotoni" da 14 e 13 pollici ne fanno anche un bello scooter. :-)
                              E anche il caricabatterie da 4 ore non guasta.
                              Perchè non lo proponi a qualche importatore nostrano già attivo? Al momento per 6000 euro in italia si trovano più che altro cinquantini...
                              -- Jumpjack --
                              Sto operando...
                              TOP100-SOLAR
