Sostituzione centralina Ecojumbo 5000
  • Sostituzione centralina Ecojumbo 5000
    Un utente mi ha contattato per consigli sulla scelta e sostituzione della centralina.
    Mi sembra un'ottima occasione per creare un thread specifico, perchè potrà essere utile anche ai possessori di altri scooter.
    In attesa che l'utente approdi qui, metto i link ai connettori impermeabili che sono presenti sul mio Ecojumbo (non so sui vostri), perchè la centralina Kelly che ho montato io viene fornita senza connettori, ma solo con fili volanti:
    10 KIT 2 VIE CONNETTORE IMPERMEABILE 1,5mm PER AUTO SCOOTER: Amazon.it: Auto e Moto
    10 KIT 4 VIE CONNETTORE IMPERMEABILE 1,5mm PER AUTO SCOOTER: Amazon.it: Auto e Moto
    -- Jumpjack --
    beh a dire il vero un 3d dove raggruppare info utili per gli acquisti c'è già in rilievo e più visibile:
    Componenti e strumentazione per retrofit e modifiche
      Acquisti?!?
      -- Jumpjack --
        acquisti nel senso di componenti utili per i nostri lavori e relativi consigli per gli acquisti, visto che di solito a parte qualche maniaco del DIY o della stampa 3d connettori e centraline si comprano
          Salve a tutti, Allora ho smontato tutto lo scooter queste vacanze, purtroppo potrò lavorarci solo un weekend al mese perché per motivi di lavoro non potrò essere fisicamente dove si trova lo scooter. Riassumendo, questa estate l'ecojumbo mi si pianta lungo la strada, nel senso che lo scooter mi si é fermato improvvisamente. Il quadro luci funziona, così come clacson luci etc, contatto il signor pilloni(sempre molto disponibile per quanto può) e mi dice che molto probabilmente é la centralina. Ho deciso così di provare a sostituirla da me, e farci un thread, fatto già da jumpjack apposta, così da poter essere di aiuto a chi si trova nella mia stessa situazione e non mastica molto di elettrotecnica. Stasera vi posto due o tre foto tanto per cominciare. Ho due domande da porvi
          1)Nello smontare il tutto mi sono domandato se fosse davvero la centralina ad essersi rotta, se si fosse rotto l'inverter dc-dc per esempio(quello che si trova sul primo pacco batteria vicino alla ruota posteriore) Mi avrebbe dato gli stessi sintomi no?
          2) dopo avervi postato le foto, potreste consigliarmi su come riuscire a togliere la centralina correttamente ? Per esempio ho notato che il cavo nero grosso che esce dal polo negativo di tutto il pacco.batteria, prima di andare alla centralina passa da una scatola nera fissata accanto la ruota, smontando il filo li, posso lavorare alla centralina senza rischiare di prendere la corrente?(nel dubbio ho ordinato un paio di guanti isolanti 00), ci vediamo dopo con le foto
            Ti vedo molto poco ferrato in materia.... Stai bene attento a quello che fai!
            I guanti isolanti non sono sufficienti a garantirti sicurezza: probabilmente beccarsi 60V in continua non è pericoloso (non lo so con precisione, ci vorrebbe un elettrotecnico esperto), ma "prendere la scossa" non è il solo problema: se per sbaglio metti in corto la batteria, questa sprigionerà istntaneamente CENTINAIA di ampere e MIGLIAIA di watt... abbastanza per dar fuoco a tutto lo scooter, al garage e anche a te!
            Isolare la batteria sembrerebbe un buon primo primo passo da fare, PERO' viste le ristrettezze della zona di lavoro è DA EVITARE. Quello che devi fare è invece staccare il rosso e il nero che vanno alla centralina, NON quelli che vanno alla batteria, altrimenti poi ti rimangono volanti in giro e sono pericolosi.
            Comunque, la "scatola nera" che sta attaccata al vano batterie in realtà è solo una morsettiera passante (almeno, sul mio ecojumbo), a cui da una parte sono fissati i cavi che vengono dalla batteria (rosso e nero) e dal motore (giallo verde e blu), e dall'altra quelli che vanno alla centralina (rosso, nero, giallo, verde e blu).
            Il cavo rosso o il cavo nero dovrebbero anche passare attraverso l'interruttore generale, che è la prima cosa da staccare, prima ancora di lavorare alla morsettiera.
            Quindi, nell'ordine:
            Spegni lo scooter
            Spegni l'interruttore nel sottosella
            Stacca il cavo rosso della centralina e avvolgilo nel nastro isolante.
            Idem per il cavo nero.
            Adesso proteggi meglio che puoi con nastro isolante, fogli di plastica e quello che ti pare la morsettiera, perchè se ti ci casca sopra un cacciavite o una vite fai un macello...
            Poi passa a staccare gli altri cavi della centralina.
            Ah, visto che ci sei: sono seriamente convinto che le centraline dell'Ecojumbo si brucino perchè PER ERRORE sono state collocate all'interno dello scooter.
            Purtroppo quando lo scooter va a 90 all'ora la centralina può produrre secondo i miei calcoli anche 300W di calore, che non potendo dissiparsi finisce, col tempo, per cuocere la centralina. (immagina di tenere 3 lampadine da 100W accese dentro lo scooter per mezz'ora...).
            Io la mia kelly l'ho quindi montata all'esterno, attaccata al lato posteriore del vano batterie, usando i buchi della morsettiera, che ho tolto e spostato più in là. Ora la centralina si trova quindi tra vano batterie e ruota posteriore.
            L'ho scelta con protezione antipioggia, ma ho anche montato un foglio di plastica rigida tra ruota e centralina, per evitare il più possibile gli schizzi di acqua (che però comunque un po' ci arrivano...).
            Non ho trovato una soluzione migliore, ma di sicuro chiusa dentro la pancia dello scooter la centralina non ci deve stare. E' pur vero che la Kelly KEB72801 ha la protezione da sovratemperatura, ma comunque le alte temperature continue rovinano i componenti.
            -- Jumpjack --
              Ecco tre foto, il connettore di plastica alla centralina l'ho rotto io, non riuscivo a tirarlo via. Il cavo rosso che ho staccato dall' interruttore del sottosella é collegato al rosso del pacco.batteria e lo isoleró con del polistirolo di quelli plastificati, non capisco come dovrei far a togliere il rosso e il nero direttamente dalla centralina. I cavi entrano dentro la centralina, e, a parte quel connettore di plastica che ho rotto, non vedo altri modi di sfilarli per poterli togliere.
                Per morsettiera cosa intendi? L'insieme degli elettrodi delle batterie e i collegamenti di rame scoperti? Quelli sono già stati coperti, lo scooter che ho io l'ho preso usato da un ragazzo di Pisa, sicuro ci hai già parlato quo sul forum. Cmq lui lo smontò del tutto per metterci le lifepo4 e successivamente una centralina nuova dato.che quella originale si brució, fortunatamente per lui era sotto garanzia.
Nome:   ecojumbo01.jpg
Dimensione: 58.4 KB
                  mmmh... Mi sa che hai un problema: sembra che sulla tua morsettiera passi solo il cavo di alimentazione. Ho cerchiato in giallo quelli che sembrerebbero giunti a saldare rivestiti di guaina termorestringente! Se è così, ti servirà un tagliabulloni in grado di tagliare un cavo di rame spesso quanto un dito:
                  Dovrai quindi tagliare i cavi rosso, giallo, blu e verde che uniscono la centralina al motore e alla batteria.
                  Poi potresti risaldarli e ri-inguainarli, ma ti servirà un saldatore a martello, grosso e potente, forse 200 o 300W, e secondo me verrà una discreta zozzeria...
                  In alternativa, potresti montare grossi capicorda agli estremi dei "monconi" rimasti; i capicorda devono avere buco da 6 mm di diametro e devono essere adatti per cavi da 16mm2 o 35mm2 (non so da quanto siano i tuoi... quanto sono larghi esattamente?)
Nome:   50pcs-Lot-SC16-10-font-b-16mm2-b-font-10mm-Bolt-Hole-Tinned-Copper-font-b.jpg
Dimensione: 70.2 KB
                  Per fissare i capicorda ai cavi ti servirà una crimpatrice di proporzioni adeguate... che però costa 80-100 euro! Io mi sono arrangiato usando come crimpatrice il tagliabulloni: se non stringi troppo, invece di tagliare il capocorda lo stringe intorno al cavo.
                  Poi dovrai aggiungere una morsettiera con buchi da 6mm di diametro, dove avvitare i capicorda provenienti dal motore e dalla centralina.
                  Insomma è un bel lavorone! Ma se hai pazienza... piano piano...
                  -- Jumpjack --
                    Non mi arrendo tranquillo, ci vorrà solo più tempo. Sopratutto perché avevo seria intenzione di estrarre tutte le batterie, aprirle dividerle cella per cella, perché sono sbilanciate sicuro. Praticamente ogni pcb "protegge,si fa per dire" 4 celle alla volta, e ho notato che durante la carica un pcb si accende e dissipa, gli altri no. Comunque per ora smonto la centralina(sperando sia quella la causa del guasto, che ne dici a riguardo se provo con il multimeter a vedere se il convertitore dc dc funziona o no?) E compro tutto il necessario(la crimpatrice ce l'ha un mio vicino di casa credo, é un tecnico degli ascensori). Quindi ricapitolando devo comprare
                    1 quei connettori che postasti in cima al thread
                    2 quei Capicorda(domani ti faccio sapere la larghezza esatta dei cavi)
                    3 morsettiera(ne devo prendere una per ogni cavo che entra nella centralina presumo?)
                      La morsettiera ti conviene prenderla unica, magari a 5 linee: due per rosso e nero, tre per giallo, blu e verde.
                      Se fosse guasto il DC/DC, il quadro non si accenderebbe e i fari nemmeno.
                      Ma hai ordinato la centralina prima ancora di essere sicuro che sia rotta?!?
                      -- Jumpjack --
                        Certo che no, ancora non l'ho ordinata
                          I cavi di guaina termorestringente sono larghi 0,9 cm
                            Comunque, domani devo ripartire purtroppo, nel frattempo compro tutto il necessario così quando ritorno verso fine gennaio ho tutto.
                              Originariamente inviato da francescobenelli Visualizza il messaggio
                              Stavo rileggendo questa analisi....
                              Decidere che si è rotta la centralina solo perchè il motore si è fermato è decisamente azzardato!
                              Basta anche che si stacchi UN solo piccolo filo spesso 1mm perchè si spenga il motore, ma a riparare questo guasto gratis ci vogliono 5 minuti, non 600 euro e due mesi!
                              Bisogna fare altre verifiche.
                              1) Prima fra tutte verificare se magari è solo andata in protezione la centralina a causa dei sensori su freni e cavalletto: ci sono 3 microinterruttori che fanno accendere la luce di stop e spegnere il motore quando attivati. L'interruttore sul cavalletto tende a infradiciarsi, arrugginirsi e andare in corto, perchè si becca tutta l'acqua delle pozzanghere.
                              2) Se gli interruttori sono a posto, si passa a verificare che tensione esce dai due poli principali della batteria quando è carica: deve essere di 73V appena staccato il caricabatterie, e intorno ai 66V dopo 10 minuti.
                              Quando è scarica non deve scendere sotto i 55V.
                              3) Se la batteria è carica e funziona, bisogna verificare se l'acceleratore funziona; ha 3 fili: massa, alimentazione e segnale. In genere massa e alimentazione sono il primo e il terzo; tra il filo centrale e la massa (filo nero) deve esserci una tensione che varia tra 0 e la tensione che c'è sul terzo filo, quando muovi la manopola.
                              4) Se l'acceleratore è a posto, bisogna controllare che funzionino i sensori di hall... che è una lunga rogna.
                              -- Jumpjack --
                                1) batteria ok, non ricordo il voltaggio totale ma ogni pacco dava 13.7(Non ricordo a che livello di carica erano)
                                2) l'interruttore sul.cavalletto l"avevo già guardato, nel senso che ho provato a premerlo forte più volte per vedere se magari era la molla del cavalletto troppo allentata. Ho anche provato a sconnetterlo del tutto(anche se non so se serva il contatto o il circuito aperto per far partite il motore) Ma comunque nulla di fatto
                                3) di quali fili parli? Devo cercare tra Quelli che scappano fuori dallo sterzo?
                                4)http://www.veicolo.online/veicolo/ri...tto-Hall-.html una cosa del genere?
                                  Dallo sterzo esce un miliardo di fili, devi vedere quali partono dall'acceleratore.
                                  Per il cavalletto, basta che provi prima coi fili in corto e poi coi fili staccati e controlli se il motore va.
                                  -- Jumpjack --
                                    In che punto devo fare la misura per quanto riguarda l'accellerarore? Cioè i fili della manopola presumo che vadano a finire alla centralina.
                                      Se misuri vicino all'acceleratore escludi il caso che i fili da acceleratore a centralina siano rotti.
                                      Misura prima sulla centralina: se lì hai problemi, misura sull'acceleratore. Se lì è ok, vuol dire che i fili sono interrotti tra acceleratore e centralina,se invece hai problemi già vicino all'acceleratore, vuol dire che è lui a essere guasto.
                                      -- Jumpjack --
                                        Prima ancora di farlo a fine mese, volevo capire: dalle foto che ho mandato all'inizio, dalla centralina escono due gruppi di cavi. Il gruppo di cavi più spessi e un altro gruppo di cavi più sottili, tra i quali presumo ci sia quello che dalla manopola entra dentro. Ecco, una volta individuati i tre fili, come posso fare la verifica nel modo migliore?, tieni presente che quel gruppo di cavi ha lo stesso tipo di attacco che hanno i cavi più spessi. Alle brutte li spello un pochino, misuro, e poi ci passo del nastro per cavi, ma se possibile vorrei evitare!. Ti scrivo in.anticipo così evito di tornare per 3 giorni e di non avere bene le idee chiare sul da farsi
                                          I fili sottili non sono collegati direttamente, ci sono dei connettori.
                                          Staccali, e fai le misure sui pin che vengono dallo scooter.
                                          -- Jumpjack --
                                            Perfetto, scusami ma non me me ero accorto
                                              Allora, ho ricollegato i fili della batteria l'interruttore magnetotrmico e ho fatto le prove che mi hai detto:
                                              1: ho cortocircuitato lo spinotto del cavalletto e nulla di fatto
                                              2 acceleratore: ci sono due spinotti, uno appena sotto il manubrio, ho testato tutti e tre i fili che dallo spinotto suddetto( femmina) vanno alla centralina e non c'è nessuna tensione tra i tre fili, in nessuna combinazione possibile. Seguendo il filo sono arrivato fino al sottosella. Qui c'è un altro spinotto, e anche qui, aprendolo ho verificato la femmina che va alla centralina e nemmeno li ho trovato nessuna tensione.
                                              Il fatto di non trovare nessuna tensione vuol dire qualcosa? Comunque sia se io apro uno dei due spinotti e verificò la tensione dal lato che porta alla centralina dovrò comunque constatare una qualsiasi tensione anche a manopola ferma? Allego le foto
Nome:   20170208_114304.jpg
Dimensione: 1.17 MB
                                                Questo é lo spinotto vicino la centralina
Nome:   20170208_112247.jpg
Dimensione: 1.15 MB
                                                  Questo é lo spinotto sotto al cruscotto. Entrambe le misure le ho fatte sulla femmina, che in entrambi i casi porta verso la centralina
                                                    Il quadro era acceso?
                                                    C'è un led che permette di capire se la centralina è alimentata?
                                                    Sui connettori di alimentazione della centralina (= grossi cavi rosso e nero) c'è tensione?
                                                    -- Jumpjack --
                                                      Si la chiave era girata su acceso. Verificare se la tensione arriva alla centralina non saprei come farlo se non seguire i cavi rosso e nero fino al primo punto in cui possa infilarci i punta li. La batteria funziona, era sui 70 volt(l'avevo staccata da poco dopo un mese di autoscarica)
                                                        No, nessun led(se ti riferisci ad eventuali led sulla centralina). Se tra massa e fase dei fili che vanno all'acceleratore deve esserci tensione a prescindere dalla manopola, all'ora questa tensione non c'è nel mio caso. Se ipotizziamo che la tensione arriva alla centralina (ipotizziamo perché sono ripartito e non posso rimetterci mano... ) allora é veramente rotta a questo punto
                                                          Comunque sì, il quadro era acceso, inteso come luci funzionanti, clacson frecce fari era tutto funzionante al momento delle misure.
                                                            Strano che si rompa l'uscita dell'acceleratore, controlla che magari i fili non siano interrotti: tagliali a 5-6 cm di distanza dalla centralina e fai lì la misurazione.
                                                            E senno'... amen, è proprio rotta! :-(
                                                            -- Jumpjack --
