[Citroen C-Zero] Ho acquistato l'auto elettrica...inizia l'avventura!
  • Ciao Sandro,
    ho visto che hai venduto la tua auto.
    Cosa ti sei comprato in sostituzione della C-zero?
    • Originariamente inviato da Pietro29 Visualizza il messaggio
      Ciao Sandro,
      Ciao Pietro29,
      Una Zoe (usata ovviamente) almeno la usa la moglie anche, in quanto 90/115 km di autonomia sulla Czero non erano abbastanza per farne 35km al giorno(soffre di range anxiety a livello incurabile). Ma la C zero è rimasta nel cuore (solo a me) dopo tutto quello che ho studiato, aggiunto, sperimentato, aggiustato, documentato...
      Sulla Zoe non si trovano schemi elettrici
      • Ciao a tutti,
        Quando ho comprato la C-zero ho ricevuto due chiavi: una con telecomando e una chiave semplice.
        L'altro ieri quella con il telecomando è caduta e si è aperta in mille pezzi. Il telecomando in sé funziona e pure la chiave, se si tiene il telecomando in prossimità, riesce ad accendere la macchina.
        Per il momento ho ricostruito il tutto alla meno peggio, ma non sembra una soluzione stabile.
        Sapete dove comprare un involucro nuovo?
        Ho provato a cercare su Amazon, Ebay, Aliexpress ecc. ma trovo solo gli involucri per C2, C3 ecc. Infatti questi, come si vede nella foto qui sotto, sono tutti più piccoli e il telecomando della C-Zero non ci sta.
        • Ciao Pietro,
          io proverei a sentire la Citroën. Ci sta che nel loro catalogo di pezzi di ricambio ci sia anche solo il guscio. Di sicuro dovrebbe esserci la possibilità di fare una copia della chiave con telecomando, anche se il costo non sarà trascurabile. Proprio in questi giorni un amico ha fatto un duplicato della chiave per la sua Polo e l'ha pagato 100 € SENZA telecomando!
          • Ciao Pierto,
            Vai da quelli che duplicano le chiavi ci sono tanti negozietti oramai in tutte le città.
            Poi io cercherei su aliexpress
            • Grazie Sandro,
              in effetti sfruttando i suggerimenti di un utente di un altro forum ho cercato il codice CE1731 su Aliexpress e ho trovato l'involucro giusto.
              Alla fine quello che ho ordinato è stato questo:
              https://it.aliexpress.com/item/40002....0.0.3cc24c4dO aqXgd
              Appena arriva vi faccio sapere.
              • Perfetto vedrai che andrà bene!
                • Grazie Pietro29, mi capita spesso la stessa cosa, senza danni permanenti però... Facci sapere l'esito del tuo acquisto che mi sa che lo prendo anche io.
                  Fammi sapere se comunque è necessario duplicare la chiave o se si riesce a sostituire solo l'involucro.
                  Grazie!
                  Lontra
                  Scooter Italvel rosso since 2001, Solare FV 2.4 kWp, induzione, Peugeot Ion since 10/2018
                  • Ciao Lontra,
                    Siccome arriva dalla Cina l'arrivo è previsto nella prima settimana di maggio. Vi farò sapere.
                    Per quanto riguarda il funzionamento ho fatto questa esperienza: la chiave da sola gira e accende il quadro ma NON permette di accendere la macchina (scritta Ready).
                    Se invece quando giro la chiave tengo il telecomando (freccia rossa nella foto) vicino alla chiave, allora la macchina si accende (es. vicino come nella foto).
                    Una volta accesa non serve tenere il telecomando vicino alla chiave.
                    • Si Pietro perche quello è il transponder che colloquia con l'auto, Il transponder lo dovrai inserire nel guscio che ti sta arrivando e tutto funzionerà come prima
                      • Ho ordinato l'involucro il 21/4 e mi arrivato il 30. Prima del previsto!
                        Questo il guscio comprato: https://it.aliexpress.com/item/40002....0.0.3cc24c4dO
                        Arriva con entrambi gli stemmi Citroen e Peugeot (simili ma più brutti dell'originale).
                        Il montaggio è semplice. L'unico consiglio è di non tentare di sostituire integralmente la parte metallica della chiave ma di "smontare" solo la mappa dall'involucro. Io ho provato a sostituirla integralmente ma poi non rimaneva bloccata nella posizione di chiusura. Evidentemente non sono del tutto identiche.
                        Per smontare la mappa bisogna sfilare la spina come si vede nella foto sotto. E' semplice. Il suggerimento è di smontare la mappa senza rimuoverla dal guscio come ho fatto io.
                        Bisogna stare attenti a ricaricare la molla del pulsante prima bloccare il tutto con la plastica di fissaggio.
                        Inserire il telecomando transponder nel guscio
                        Posizionare i due pulsanti di apertura e chiusura porte e chiudere il tutto con la cover
                        Ciao!!
                        TOP100-SOLAR
