TOYOTA PRIUS (II 2004->2009): specifiche tecniche e informazioni generali
Questa discussione è chiusa.
  • TOYOTA PRIUS (II 2004->2009): specifiche tecniche e informazioni generali
    collegamento al sito ufficiale:
    Toyota Motor Italia/Gamma - Prius
    Collegamento a discussione relativa alla Prius del forum, in cui è spiegato anche il sistema ibrido HSD:
    DIMENSIONI/PESI
    Lunghezza (mm) 4.450
    Larghezza (mm) 1.725
    Altezza (mm) 1.490
    Massa a vuoto (kg) 1.300
    Massa in ordine di marcia (kg) 1.388
    Massa complessiva (kg) 1.725
    MOTORE TERMICO
    Cilindrata (cc) 1.497
    N. cilindri/disposizione 4 in linea
    N. valvole/Distribuzione 16V DOHC VVT-i
    Potenza max (kW (CV) @giri/min) 57 (78) @ 5.000
    Coppia max (Nm@giri/min) 115 @ 4.000
    Alimentazione Direct Ignition System (DSI)
    Alesaggio x corsa 75,0 X 84,7
    Rapporto di compressione 13,0:1
    Emissioni g/km - Livello emissioni 104 / Euro IV
    Cavalli fiscali 16
    MOTORE ELETTRICO
    Tipo Sincrono a magneti permanenti
    Tensione di alimentazione (V) 500
    Potenza max (kW @giri/min) 50 @ 1200-1540
    Coppia max (Nm@giri/min) 400 @ 0-1200
    HYBRID SYNERGY DRIVE
    Potenza max (kW (CV)) 82 (113)
    Coppia max (Nm) 478
    TRASMISSIONE
    Trazione Anteriore
    Tipo di trasmissione E-CVT a variazione continua e gestione elettronica
    BATTERIE HV
    Tipo Idruro al Ni-Mh
    Tensione nominale (V) 202
    Capacità (Ah) 6,5 (3h)
    PRESTAZIONI
    Velocità max (km/h) 170
    Accelerazione 0-100 km/h (sec.) 10,9
    Ripresa 80-120 km/h (sec.) 8,4
    CONSUMI CEE (Km/l)
    Ciclo urbano (Km/l) 20,0
    Ciclo Extra urbano (Km/l) 23,8
    Ciclo Combinato (Km/l) 23,2
    FRENI
    Anteriori Disco, autoventilanti
    Posteriori Disco
    Controllo frenata ABS + EBD + BA
    CONTROLLI DINAMICI
    VSC + TRC + BA STD
    ALTRO
    Coefficiente aerodinamico (Cx) 0,26
    Capacità serbatoio carb. (l) 45
    Volume bagagliaio VDA (l) 408
    Lunghezza bagagliaio (mm) 900
    Dal momento che la Prius II, sostituita dalla Prius III, continua ad avere una certa presenza nel mercato dell'usato, su richiesta di alcuni utenti allego la brochure della Prius II versione 2006 (non più reperibile sul sito ufficiale).
    La P II era disponibile in due allestimenti: una versione diciamo base (ma già ben dotata di optional) e una "full optional" con in più il navipack (navigatore, parcheggiatore automatico IPA, "Denteblu", ecc.).
    Ricordo che la versione base si riconosce facilmente a prima battuta dal volante che mostra la visiva carenza di alcuni pulsanti nella parte destra.
    Ricordo anche le varianti rispetto alla versione 2004, oltre alle lievi differenze nell'estetica:
    a livello equipaggiamento ne esistono sempre due versioni, tuttavia la "full" 2004 rispetto alla 2006 non ha principalmente:
    -chiave smart entry
    -telecamera posteriore (c'è la predisposizione)
    -cruise control nella sola versione italiana (c'è la predisposizione)
    -sensori di parcheggio
    -parcheggiatore automatico
    -compatibilità sistema audio con MP3
    È comunque possibile aggiungere a posteriori alcuni di questi optional.
    Ricordo che la versione 2004 si riconosce facilmente per l'assenza sia dei sensori sul paraurti posteriore, che delle scritte "Hybrid" nella parte anteriore delle fiancate (oltre che eventualmente dall'anno sulla targa...)
    Ultima modifica di gattmes; 07-09-2010, 14:55.
    Depliant Prius II
    moderazione tecnica (gattmes)
    A completamento allego il duplicato di un messaggio di vincol con allegata una brochure più specifica del modello P II dal 2004 al 2006
    per carest: anche se purtroppo non c'è molto, ti allego il depliant Prius II scaricato a suo tempo
    Ultima modifica di gattmes; 07-09-2010, 14:56.
