< miscela assurda - EnergeticAmbiente.it
miscela assurda
  • miscela assurda
    oggi ho sperimentato 6litri facendo 120km con la seguente miscela apparentemente assurda e priva di ogni fondamento teorico fisico chimico ma cio'nonostante funzionante :
    4 litro alcool 96% (2% mek)
    1 litro acqua (del rubinetto)
    1 litro benzina (verde 95)
    senza la benzina, ci sono problemi ai bassi giri, con la benzina spariscono <img src=">
    l'erogazione e' molto ma molto piu' "tranquilla", fluida e il rumore assai attutito, con il vento nelle orecchie non mi sentivo neppure ???!!! (mah, credo saranno problemi d'udito miei....)
    il motore gira nettamente piu' basso inquanto il vario inspiegabilmente mette il rapporto lungo "prima" ???!!!! ...la coppia cela fa' comunque ma vi giuro ke e' stranissimo farsi le salite con il rapporto lungo... ...e' quasi una sensazione da "diesel" ????!!!!!
    i consumi sono decisamente migliorati e la velocita' finale non e' cambiata... ...solo lo scatto e' peggiore ma appunto penso sia un problema di trasmissione perche' veramtente non capisco come mai il vario tiri giu' il motore cosi' presto, magari mi procuro delle massette piu' leggere in modo da sistemare correttamente i regimi di cambiata
    ed ora la parte che tutti voi attendavate, ovvero la parte teorica:
    inizio con le risposte:
    si, la miscela "decanta", ovvero non e' emulsionata e da "ferma" si distingue la benzina nello strato superiore
    soluzione:
    nessuna, semplicemente la si usa lo stesso <img src=">
    teoria:
    la miscela non si emulsiona
    pratica:
    scuotendosi la miscela diventa bianca, se e' bianca all'interno della vaschetta del carburo allora e' "a posto" <img src=">
    ho controllato per ben 2 volte che nella vaschetta fosse "bianca" e non trasparente o verdognola <img src=">
    riflessioni:
    la suddetta miscela funziona benissimo senza nessun tipo di anomalia tanto da poterla tranquillamente adoperare nel traffico cittadino ma necessiterebbe di un ulteriore aumento di anticipo per poter venir sfruttata appieno (supposizione in attesa di conferma) <img src=">
    per l'accensione e' come se fosse alcool congelato... ...serve la "solita" iniezione di benzina (5ml) o gas (5 sec) nel filtro aria
    curiosita':
    il cambio regime e' per ora di ignota provenienza
    ok,
    ora potete sbranarmi <img src="> ...tanto l'esperimento e' stato fatto e il grosso della curiosita' melo sono gia' tolto <img src=">
    saluti a tutti e buon divertimento se tentate l'emulazione <img src=">
    klustix
    klustix
    Domanda:
    che senso ha usare alcool a gradazione più alta (96%) ovvero con meno contenuto di... acqua (notoriamente il costo sale esponenzialmente ed oltre all'approssimarsi del 99,9999%...) per poi idrarlo, ovvero aumentarne il contenuto in acqua aggiungendo quest'ultima "da rubinetto" (ovvero insieme ad una serie di "impurità", dal momento che non è distillata/demineralizzata)?????????????
    A titolo di esempio fare una miscela con 4 litri di alcool assoluto (si lo so è stato indicato 96%.. se serve più precisione, ricordo che nei fogli di calcolo ce ne è uno che serve allo scopo... e li rimando, evitando di ri-formulare/ri-calcolare a mano tutto qua..) e 1 di acqua (supponiamo pura).. si ottiene una miscela di 5 litri di cui 4 sono alcool, ovvero 4/5 in volume, ovvero 40/50... ovvero 80% - gradi circa.
    Si poteva ad esempio usarne 4,6 litri di 90 gradi.. e quasi mezzo (0,4) di acqua... ottenedo sempre qualcosa intorno ad 80! Il problema è SALIRE di gradazione, non scendere.
    Ritornando alla miscela alcool 96 4 litri, acqua 1 litro e benzina 1 litro, la percentuale dei vari componenti (per vedere il limite di stratificaziuone) è data da..... INSOMMA! L'HO già scritto SOPRA: Esistono fogli di calcolo relativi. Quindi basta usarli per avere un risultato abbastanza attendibile!
    <img src=">
      hai pienamente ragione, infatti il mio voleva essere unicamente una "proof of concept", lo scopo non era avere una miscela omogenea bensi' unicamente una miscela funzionante, e cosi' e' stato <img src=">
      purtroppo non abitando in italia non trovo l'alcool 90 "rosa" ma unicamente l'alcool 96% trasparente e ad un prezzo non tanto favorevole, percio' gia' di mio lo trasformo in 90% e ieri ho solamente voluto esagerare...
      0101
        ahhhh ... ok..
        ..cmque risottolineo l'uso dei fogli (cliccare qua) x vedere il limite di stratificazione (di solito 2/3 di alcool 90 gradi e 1/3 di benzina stanno emulsionati... quindi usando quello x la % tra 2 miscele si ottiene quanto alcool 96 e h2o mettere asseme per avere ad esempio il 90... e poi con il resto si ottiene quanta benza per avere 2/3 - 1/3)
