< Possibile passare da olio a gasolio rapidamente? - EnergeticAmbiente.it
  • Possibile passare da olio a gasolio rapidamente?
    Vorrei utilizzare olio, nel camper appena comprato.
    Il problema è questo, stranamente poco o per niente trattato nel forum:
    è possibile passare in pochi istanti dall'alimentazione ad olio a quella a gasolio, con una elettrovalvola che chiuda un serbatoio e ne apra un altro? E' IMPORTANTE, SECONDO ME! Immaginate un auto che decida di uscire da una autostrada per entrare in un area di servizio, o che si trovi improvvisamente in un centro abitato dopo aver percorso una strada poco trafficata...gli abitanti non gradirebbero certo l'odore di fritto e ...immaginate se qualcuno protestasse e piantasse qualche grana tipo "Ma con cosa viaggia quest'auto?", "Sara' in regola?", "E' revisionata?", "Non sarà il caso di protestare con i vigili"?
    Credo che poter passare a gasolio rapidamente e non disturbare nessuno possa dare tranquillità a noi ed agli altri. Mi potete aiutare? Grazie!
    Originariamente inviato da pino Visualizza il messaggio
    si il preoblema credo sia il contrario di passare da diesel a olio io metterei sempre una % di diesel nell'olio
      Il passaggio è immediato ma devi consumare l'olio che è nella pompa e nelle tubazioni, un pò devi aspettare. Io chiamo puzza il gasolio e odore quello dell'olio
      Ma dai non fatevi troppi problemi
        Mi spiego meglio
        Probabilmente è vero che l'olio puzza meno del gasolio, ma questo vale per noi...Quello che volevo dire con il mio messaggio è che in alcune situazioni.....sarebbe utile poter tornare al gasolio (cioè al cattivo odore accettato da tutti) prima di dover dare imbarazzanti spiegazioni alle domande...non so se mi spiego..."Ma nel libretto c'è l'omologazione"? "E' tutto in regola"? Ecco perché mi domandavo se fosse possibile un passaggio in pochi istanti al gasolio. Per il resto sono convintissimo: ho letto un libro sui carburanti vegetali e sono certo che, con un riscaldatore elettrico all'accensione e poi interfacciato con il radiatore, si può persino partire ad olio, ma non è quello il mio problema. Tra l'altro so dove trovare l'olio usato gratis da filtrare.
          Secondo me è da provare l'aggiunta di un elettrolizzatore che crei gas d'acqua nell'aspirazione dell'aria: ottimizzando la combustione, forse l'odore di fritto allo scarico diminuisce. Da provare.
          Pulchra sunt quae videntur, pulchriora quae sciuntur, longe pulcherrima quae ignorantur. Niels Steensen
            Ciao PIno,
            hai poi realizzato lo switch tra gasolio ed olio?
            Se così fosse....cosa hai usato per il passaggio?....intendo con un eletrovalvola?
            Me la sapresti indicare nel caso?
            Ti ringrazio...
            Spero giri ancora tra questo forum
            Un saluto a tutti
