[alcol] Domanda interessante (reset centralina)
  • [alcol] Domanda interessante (reset centralina)
    salve ragazzi ho letto sul forum nella sezione dei motori ad acqua che se si stacca la batteria per 15 minuti la centralina al successivo riavvio si setta per il nuovo carburante che si inserisce, è vero o è una bufala? se è così in un quarto d'ora si può passare da alcol a benzina e viceversa giusto? grazie
    Ma và.. secondo me bufala al 100%.
    Mica esistono sensori (attualmente montati nelle auto) che analizzano il carburante inserito.
    Vi interessano ulteriori informazioni tecnico/scientifiche sul biodiesel?
    Clicca [qui]
      vedete qua non dicono che resettando la centralina questa successivamente si autocalibra la carburazione?
      Reset centralina motore. - NNTP.IT
        Allora.. piccola precisazione:
        tutto dipende dal tipo di centralina... e dal tipo di sistema ad iniezione.
        I sensori sul "tipo" di carburante ci sono per vie traverse, esempio:
        se il veicolo è dotato di sonda lambda, è chiaro che cambiando carburante con uno a diverso rapporto stechiometrico si avranno valori lambda diversi se l'iniezione rimane regolata sullo stechio originale.
        In altre parole il valore lambda cambia anche con il carburante.. e quindi questo è un sensore anche "di carburante".
        Poi bisogna vedere se l'ECU processa a dovere o parzialmente questa informazione e, cosa già segnalata, se genera indicazioni (spie, codici, ecc.) o meno circa quanto sta facendo...
          scusa gattmess se ti rispondo solo oggi ma ho avuto da fare, fammi capire quindi c'è un ragne in cui la centralina si stabilizza, e se quasto range lo si sposta immettendo prima il 10% poi il 20% poi via via fino al 100% di alcol? funzionerebbe? in ogni caso come fa a controllare la carburazione? penso sia impostata per ottimizzare la combustione della benzina non di un altro carburante o sbaglio?
