Test sul mix Colza - Gasolio.
  • Test sul mix Colza - Gasolio.
    I primi risultati sembrano positivi:
    1/3 di litro =colza
    2/3 di litro =gasolio
    Appena uniti la colza sebra andare giù sul fondo, quello che si vede sono dei filamenti, tanti filamenti, trasparenti (credo sia colza) andare sul fondo ogni volta che giro la bottiglia.
    Se invece la agito energicamete l'olio e il gasolio sembrano unirsi in un sol liquido. Quindi sembra che non ci siano problemi di mix.
    Ora provo metterlo in congelatore... x il test del freddo....
    Risultati inconcludenti:
    a -16° olio e gasolio si trasformano in una massa semi liquida con l'inteno gelatinoso...
    Sebbene la colza sia solo 1/3
    domani provo con solo gasolio e vedremo cosa succede...
      Ho preparato un tabella riassuntiva sulla viscosita' colza/gasolio a varie temperature e percentuali.
      Ho preso come riferimento la viscosita' del gasolio puro a -7 gradi (~18.6cSt) considerandola come condizione limite. In base a tale numero si puo' stabilire in che modo stiamo stressando la pompa del carburante.
      Ve la sottopongo sperando che possa essere di aiuto.
      Si accettano suggerimenti/consigli etc. etc.
      Ciao!
      Edited by puffettino - 8/9/2006, 10:54
      Download attachment
      viscosita3.pdf ( Number of downloads: 76 )
        ottimo lavoro la tabella viscosità/percentuale di olio, complimenti.
        ne ho sentite di tutti i colori circa i problemi derivabili per la pompa gasolio dalla maggiore densità dell'olio ma mai nessun numero preciso circa l'aumento della densità, fino ad ora.
        così, ad occhio, direi che fino a percentuali medio / basse (30-35%max) le variazioni di viscosità mi sembrano tutto sommato tollerabili, nel senso che sebbene una pompa si possa rompere di suo anche col gasolio puro, non mi sembrano variazioni tali da sottoporre tale organo a sollecitazioni meccaniche "assurde".
        vorrei condividere uno scambio di email che ho avuto con un utente di un forum circa eventuali problemi derivanti dall'uso di olio in miscela al gasolio come carburante
        ciao, il jtd è ben diverso dal motore della uno diesel, starei molto attento a miscelare olio e gasolio soprattutto andando incontro a temperature sotto i 15 gradi; su qr di agosto ci sono i risultati della "prova verita" con olio di colza su un 1.9 jtd, il risultato è disastroso a causa della polimerizzazione dell'olio motore avvenuta in seguito alla contaminazione di questo con l'olio vegetale che, parzialmente incombusto, trafilava dalle fasce; questo è quello che avevo ipotizzato io stesso sul forum di 4r all'indomani della partenza della prova..
        questo conferma che bisogna andare cauti con le miscele sui cr e che la soluzione migliore attualmente disponibile è quella del riscaldamento del carburante a 70-80c e partenza a gasolio-sistema a doppio serbatoio-
        le miscele sono a mio avviso relativamente sicure solo con motori precamera, l'ideale è la serie modulare mercedes 2.0 2.5 e 3.0 litri a 4 5 e 6 cilindri montata nelle varie evoluzioni sulle serie w 123 w124 w202 e w212 con pompa iniez in linea
        ----- Original Message -----
        To:
        Subject: olio di semi
        Date: Fri, 26 Aug 2005 01:32:54 +0100 (BST)
        ciao,
        ho letto un tuo post sulla questione olio di semi e motori diesel.
        ho niziato da qualche settimana con la mia bravo 1900 jtd a miscelare un 30% di olio di semi vari o di soia al gasolio, esattamente come facevo con la mia fiat uno 1400 td che nn mi ha dato mai alcun problema.
        vorrei sapere se, visto che ad oggi dovresti avere una discreta esperienza, hai avuto qualche problema a seguito del nuovo carburante impiegato
        francesco
        ciao e grazie
          Una domanda per i piu' esperti in chimica:
          in un documento del "Comitato Termotecnico Italiano" ho trovato che il punto di fusione (melting point) dell'olio di colza e' compreso tra -2C e 0C mentre per l'olio di girasole e' -18C e per l'olio di soia e' tra -19C e -12C.
          Cio' vuol dire che l'olio di colza solidifica a temperature piu' alte rispetto a girasole/soia?
          Grazie!
            ciao,
            messa così, ovviamente, sembrerebbe che l'olio di colza solidifichi molto prima dell'olio di girasole.
            però mi sembrano differenze molto marcate, mi potresti indicare il documento in questione?
            ciao e grazie
            francesco
              QUOTE (redtides99 @ 5/9/2005, 15:10)
              ciao,
              ciao e grazie
              francesco
              redtides99,
              ti consiglio di identificarti SOLO con il tuo nickname nel forum... ph34r.gif
              Per quanto riguarda il documento lo puoi trovare nel sito www.cti2000.it
              Ciao!
                perchè nn posso usare altro che il mio nick per identificarmi?
                mica è un forum di carbonari?
                  redides99,
                  e' una regola del forum, non l'ho stabilita io...
                  Comunque per agevolare la ricerca del documento vai direttamente a:
                  https://www.cti2000.it/virt/normativaamica/...000/Pellet2.htm
                  Ciao!!
                  Edited by puffettino - 6/9/2005, 10:00
                    QUOTE (ciusto @ 31/8/2005, 14:36)
                    Ciao 'ciusto',
                    com'e' andata a finire la prova con solo gasolio ??
                      I test sono in corso: non ho tanto tempo di farli... ma oggi e dico oggi (26/09/2005) cerco di portarvi i risultati del test gasolio 70% e colza 30% a -16°.
                        Mbe' che fine hai fatto!? blink.gif scherzo! Probabilmente hai cose piu' importanti da fare ma non dimenticarti dei dati che ci hai promesso... L'inverno si avvicina cry.gif
                          RISULTATI TEST:
                          MATERIALI: 1 LITRO DI 70,5% GASOLIO + 29,5% OLIO DI COLZA
                          AMBIENTE: FREEZER -16° C
                          RISULTATO: DENSA GELATINA GIALLO PAGLIERINO.
                          Risultati deludenti ma solo per gli ambienti estremi.
                          PROGETTO TEST FUTURI: TEST IN AMBIENTE "FRIGORIFERO" A 4°; STESSE PERCENTUALI.
                          In attesa dei risultati porgo cordiali saluti.
                            con gasolio 100% avresti ottenuto +o- lo stesso risultato
                              beh ... sto cercando di vedere la soglia di solidificazione... speriamo che a 4° tenga altrimenti per quseto inverno ci serve il serbatoio preriscaldato....
                                il gasolio che usi adesso è estivo,quest'inverno ci sarà quello invernale,specialmente in montagna,ècon quello che bisogna fare i test
                                  eheheheheh adesso si capisce....
                                  ci mettono percaso l'antigelo!??!?!
                                    CITAZIONE (ciusto @ 28/9/2005, 16:33)
                                    L'invernale è additivato apposta!
                                    Stai tranquillo, che con -12, 67.5%colza, resto nafta Bludiesel invernale+ 250cc additivo apposta per il freddo la miscela non è nemmeno vicina al CFPP...tantomeno al pour point!
                                      ho aggiornato la tabella delle viscosita gasolio/olio di colza:
                                      i dati ora variano di 1 grado (invece che 5) ed ho evidenziato in azzurro la zona mediamente pericolosa (almeno per la mia Saxo).
                                      Il file lo trovate al solito posto.
                                      Ciao a tutti e si accettano suggerimenti, critiche etc. etc.... :woot:
                                        QUOTE (puffettino @ 11/5/2006, 17:27)
                                        quale sarebbe il solito posto ?
                                        puoi mettere il link ?
                                        mav_top
                                          QUOTE (mav_top @ 17/5/2006, 19:23)
                                          mav_top
                                          Il file e' alla pagina 1 di questa discussione dove avevo gia' messo la precedente versione della tabella.
                                          Ciao!
                                            caio a tutti ! <img src=">
                                            il mio primo post ( dopo anni di intense lurkate :P )
                                            ... giustop er dire che... ormai da quasi 60kkm ( a parte la parentesi invernale...) vado ad un mix di gasolio/ O.d.C. del 80/20.
                                            ma... udite udite... complici le temperature altine di questi giorni, ed un additivo " maggggico " :B): sono salito al 30% di OdC...
                                            l' integratore è il 2-etilesil... è semplicemente fantastico. in pratica aumenta il numero di cetano... pure dell' olio!
                                            non puzza più, nemmeno a motore appena acceso. di fumo, poco ne faceva e poco ( pochissimissimo ) ne fa, praticamente impercettibile.
                                            coppia aumentata, rumore ulteriormente attutito.
                                            dimenticavo!
                                            il motore della mia car è il FIAT 1.9 JTD €3, un po' pompato, con egr tappata, senza rvo, scarico originale ( ancora di fabbrica )
                                            non impiego riscaldatori nè sul percorso carburante ( che deve raffreddare la pompa alta prex... se lo scaldo... come può raffreddare decentemente? ) nè nel serbatoio.
                                            l' unico riscaldatore è quello di serie posto sul supporto filtro gasolio.
                                              QUOTE (puffettino @ 18/5/2006, 12:57)
                                              mav_top
                                              Ciao!
                                              Ciao a tutti!
                                              Rieccomi dopo le vacanze (per chi le ha fatte!!) con un aggiornamento alla tabella delle viscosità.
                                              Ora i dati arrivano fino a 90C.
                                              Come sempre la nuova tabella e' alla pagima 1 di questa discussione al solito posto!
                                              Saluti a tutti.
                                                scusate, ma il 2-etilesil dove si compra? quanto costa?
                                                Ecco le mie aventure!
                                                Auto a idrogeno HHO fatto in casa
                                                Seat ad olio di semi
                                                Biodiesel fatto in casa
                                                Allevamento alghe per fare biodiesel
                                                  magari a saperlo <img src=">
