[alcol] Andare ad alcool non conviene - Milano e limitrofi - 4 tempi benzina compr.10,5:1
  • [alcol] Andare ad alcool non conviene - Milano e limitrofi - 4 tempi benzina compr.10,5:1
    Ho letto un bel po ' di roba qui in giro da almeno 4 anni...
    Ora mi sono iscritto e vi presento i miei problemi: non posso metter gpl o metano.
    1) Problema miscelazione benzina alcool.
    2) Problema colorante alcool
    3) Problema costi
    Parto da punto 3 che è il più facile: a Rescaldina all'Auchan la benza costa solo 1.355 il che vuol dire che se devo pagare l'alcool al 90% un € e 20¢.. (dove x fare il ¢ schiacci alt Gr+c)) chissene!
    Mi serve un posto con alcool a meno di un euro IN TUTTA MILANO E PROVINCIA o non mi conviene sbattermi per 10 centesimi al litro (visto che se cosa un euro al 90% vuol dire che costa in proporzione 1€ e 11¢ + gli additivi che c'è ancora da capire quanti ne servono per il decilitro d'acqua che gira...)
    1) Ho comprato del toluene aka (also known as=anche conosciuto come) meglio noto come diluente nitro (quello per le bombolette spray o per i ritocchi alla carrozzeria o per altre diluzioni. Avevo letto che è un ottimo solvente per miscelare alcool e benzina: QUALCUNO CONFERMA IN MODO DEFINITIVO LA NOTIZIA?
    1bis) Ho saputo che la agip 98 ottani (costo 5¢ più della 95 ottani) si miscela bene con alcool (90%, altrimenti è ovvio che si miscelano tutte benissimo) senza bisogno di additivi: QUALCUNO CONFERMA IN MODO DEFINITIVO LA NOTIZIA?
    1Bis segue) QUALCUNO sa se ci sono altre benzine che si miscelano bene con alcool a 90 gradi? ad esempio tamoil, ip, (shell vpower dicono di no, boh..)
    1 Ter) Se finora ho detto k@zz@t&, oppure le hanno dette quelli che hanno scritto sul forum, ci sono altri solventi che possono fare legare alcol 90 gradi con benzina verde 95 / 98??? (a parte l'acetone ovviamente visto che costa uno sproposito)
    1 Ter bis) c'è un modo per sintetizzare l'acetone in casa a prezzi più ragionevoli di quelli del supermercato?
    3) se ho un motore Vtec di M&rd@ tutto in aluminio e magari con qualche punta di magnesio iperleggero del K@zz0 quanto è problematico il colorante dell'alcool?
    3bis) ma siete sicuri che tutti i coloranti sono uguali e con gli stessi effetti? leggendo sul forum ci sono esperienza anche molto diverse.
    3quater) ma se anche si attacca alla superficie chissenfrega, scusate, mica di devo fare una sfiltaa di moda con l'interno dei collettori dell carburatore e delle pompe di iniezione... poi le valvole si autoregistrano...
    4 ) SAREBBE POSSIBILE FARE UNA MAPPA DEI PUNTI VENDITA DI ALCOOL A BUON PREZZO? io posso dirvi che ho pagato il toluene un euro e 90 all'auchan molto meglio dei prezzi che scrive certa gente che va in enoteca (i negozi per modellismo sono "enoteche" IMHO) e poi dai ci sarà qualcuno che produce alcool metilico o etilico e basta che che lo venda invece che col coorante che rovina l'alluminio con un altro denaturante tipo il benzene o il toluene che sarebbero perfetti...
    ho letto che qualcuno lo trovava una volta: si può sapere dove???
    Ora saluto e rinrazio, pregando di rispondere a tutte le domande anche con un non lo so sui punti ignoti. grazie ancora.
    PS: premesso che l'elettrolisi mi interessa perchè io ho energia elettrica gratis, eventualmente dove si compra un KG di carbone attivo a Milano e limitrofi? quanto costa? quanti litri di alcool ci decoloro? (ad esempio se costa 8 euro e ci decoloro un litro con 10 grammi, significa che con un chilo decoloro 100 litri e quindi ogni litro costa 8 centesimi da aggiungere all'euro e 20 dell'alcool... per un totale di 1,28)
    aggiorno prezzi: agip blu 98 ottani 1,406. acetone castorama: 3,70 (1 litro puro). alcool 90 % con Denatonium benzoate e Tert-butyl alcohol (TBA) 1,20 euro.
    acquaragia castorama 2,20, diluente nitro (toluene) 2,40 etc..
    ora voi potrete dirmi che ci sono posti in cui costa meno, ma al lidl mi pareva che acetone non ce ne fosse e anche l'alcool andasse oltre 1,1€ idrato al 10% (ovvero paghiamo 1,1 euro 0,9 litri=1,21 al litro)
    se poi devo aggiungere il 10% di acetone sono altri 37¢ al litro per un totale di 1,58 €/l che è circa il prezzo dellla Vpower, se non di più... anzi se aggiungo il costo per decolorare l'alcool (8¢) si arriva a 1,66€ al litro.
    Ultima modifica di uffa; 04-10-2008, 19:09.
