[olio] Problema con i tubi dello scambiatore di calore
  • [olio] Problema con i tubi dello scambiatore di calore
    Quando questa primavera ho montato lo scambiatore, avevo cercato delle curve con portagomma metalliche, ma non avevo trovato nulla.
    Allora ho ripiegato su delle curve da giardinaggio in plastica nera, che a dire del venditore resistono senza problemi fino ai 150°...
    Infatti ecco come si presentano dopo meno di 6mesi...
    questa è una curva nuova...
    Questa è una curva che ho montato ad aprile...
    la parte mancante l'avevo tagliata io, mi serviva spazio...
    Morale:non trovandone di meglio, ne ho prese altre 4(ben 1.95€...), domani in officina costruirò delle boccole di ottone da incastrare all'interno del tubo, in modo che facciano da rinforzo contro lo schiacciamento.
      Diciamo che i commercianti si inventano qualsiasi cosa pur di vendere ...
        io ho utilizzato delle curve portagomma in plastica apposite per circuiti di raffreddamento acquistate dall'autoricambi dove ho preso anche i tubi da 19 uguali a quelli del riscaldatore...
        mi sembra di averle pagate attorno ai 3 eu ma in questo caso si puo' proprio dire che non hanno fatto una piega,se vuoi te ne prendo alcune e te le spedisco!
          scusa ,non puoi piegare un tubetto di rame?
            CITAZIONE (unciume @ 17/10/2005, 20:04)
            No, mi serve una curva stretta, e il tubo da 20 di rame si schiaccia troppo...
              Comunque, problema risolto!!
              Voglio vedere se si schiaccia adesso!
                bel lavoro,senno potevi vedere anche i raccordi x l'aria compressa.ciao
                  bel lavoro,pero' hai ridotto un po' la sezione...
                  eh si,a vedere quanto sono lucide sembrano fatte di una plastica abbastanza morbida, quelle che ho usato io sono opache tipo bachelite...
                    CITAZIONE (GTD @ 18/10/2005, 19:28)
                    No problem, il diametro interno del tubo del radiatore del riscaldamento è <15mm(tanto che per motivi di spazio prima avevo montato l'uscita del tubo del radiatore ALL' INTERNO del foro della curva...), il foro siu rinforzi è da 15.5...
                    Le curve di quella misura non le avevo trovate...così mi sono arrangiato con quelle + grosse...
                    Se cede così non so che farci...terrò per buona l'offerta che mi hai fatto!
