[olio] Olio di Colza, Girasole, vari..(esausto,usato, di frittura..): da definire
  • [olio] Olio di Colza, Girasole, vari..(esausto,usato, di frittura..): da definire
    Discussione originaria: Olio esausto
    Leggende metropolitane qui e lì parlano dell'olio esausto (tipo ristorante cinese) come ottimo combustibile da preferire all'olio di colza.
    Quanto può essere attendibile questa affermazione?
    Perchè dovrebbe esserlo?
    Basterebbe filtrare i residui solidi oppure bisogna "lavarlo" in qualche modo?
    Per chi avesse qualche certezza prego di darmi qualche consiglio.
    Ultima modifica di gattmes; 18-08-2009, 14:18.
    CITAZIONE (Reiser DarkSide @ 26/3/2005, 19:25)
    c'è chi lo usa senza problemi filtrandolo con una calza...però i rischi sono + elevati che con l'olio nuovo...
      Tu dici che i rischi son più elevati, dunque l'affermazione che l'olio esausto è preferibile a quello di colza (integro) è errata?
        CITAZIONE (Reiser DarkSide @ 26/3/2005, 19:58)
        Beh, addirittura che sia preferibile mi sembra esagerato
          Scusa Dado,
          se mi intrometto; prendi l'olio usato e mettilo in un flullatore, fallo andare al massimo dei giri almeno per un'oretta, cerca di fare in modo che ci sia aria, quindi non tappare il frullatore.
          Versa il tutto in un contenitore di vetro e poi lascia decantare....
          Il processo non è completo, ora serve una buona filtrazione per diminuire ulteriormente i rischi che diceva Dado.
          Armando
            CITAZIONE (Matx @ 26/3/2005, 21:55)
            Esiste solo un motivo per cui potrebbe essere preferibile all'olio di colza, l'olio usato è gratis.
            Più free-energy di questa.....
            Arriverà il giorno in cui qualcuno ci busserà alla porta e ci chiederà di vendergli i nostri rifiuti..
            Armando
            Ultima modifica di gattmes; 18-08-2009, 14:19.
              A questo punto usiamo pure l'olio del motore,tanto poi lo mettiamo nel frullatore e.........Scusate il mio scetticismo,ma IO non metterei mai un olio esausto COSI' com'e' nella mia autovettura ,anche se fosse pulito al 100%.Poi voi fate come vi pare,ma io penso che l'unico modo per poterlo usare sia quello di transeestereficarlo e dopo varie procedure farlo diventare del buon biodisel.Ciao a tutti!
                CITAZIONE (elettr @ 27/3/2005, 01:03)
                Ti rispondo anche qui visto che sei un sapientone,
                hai provato?
                Mi spieghi cosa accade?
                E' probabile che tu possa avere ragione, dimostralo!
                Armando
                  I0 non ho mai provato a "frullare" l'olio esausto...che succede??si separa lo sporco dall'olio??
                  ho solo provato a fare un pieno con l'olio di frittura di casa(mix oliva, arachide, girasole e forse anche un pò di oli frazionati tipo friol)miscelato al 30% con il 70% di colza(senza gasolio)l'estate scorsa...
                  Il mezzo viaggiava d+, ma faceva una puzza particolare...quasi che al semaforo dovevo spegnere il motore per non vomitare!!però andava meglio sul serio...
                    Si ma frullarlo per un'ora costa un botto in energia elettrica
                      Il mitoco dado ha i pannelli solari e quando nn c'e' il sole ha una ciclette da camera collegata a un adinamo gigantesco.... tipo nella pubblicita' dell ENEL
                        Eheh... qui il periodo di maggiore abbondanza di olio usato sarebbe quello di carnevale, quando si fanno le bugie...
                        A me andrebbe benissimo perchè mio padre è pasticcere
                        Altrimenti ci si può riferire al mcdonald, ma quell'olio forse non va bene nemmeno come carburante
                        Ciao !
                        Simo
                          Ho il mio ristorante cinese di fiducia!
                            Ragazzi,
                            vi sconsiglio VIVAMENTE di utilizzare olio usato nei motori. Oltre alle impurità del cibo, all'acqua che rimane, l'olio fritto diventa più acido e corrode a lungo andare il metallo e le gomme del motore.
                            L'olio fritto va bene per farci biodiesel. Non fate cavolate.
                            Se volete usate solo oli nuovi e di buona qualità per la combustione (colza e girasole).
                            Lasciate perdere il resto.
                            Roy
                              CITAZIONE (nemoxx @ 27/3/2005, 21:27)
                              Un kW costa circa 0.085 € (dipende da dove abiti e dal tipo di contratto), un flullatore penso non consumi più di 300 watt/h quindi 0.085x0.3= 0,0255 €....
                              Edited by Armando de Para - 29/3/2005, 20:14
                                cmq sono dell'avviso di eroyca l'olio esausto sarebbe ottimo per fare biodiesel
                                cmq sarebbe usabile anche nei bruciatori che hanno una struttura molto piu semplice dei motori.. e al massimo dovete cambiare l'uggelo dopo tanto tempo...
                                Ultima modifica di gattmes; 18-08-2009, 14:20.
                                  CITAZIONE (ag_smith @ 29/3/2005, 23:12)
                                  Alle volte mi sorprendi...
                                  Armando
                                    eheheheh
                                      Armando mi spiegheresti in modo scientifico e chiaro cosa avviene di preciso
                                      frullando dell'olio vegetale fritto in presenza di aria?
                                      si tratta si fare avvenire delle separazioni?
                                      quali sostanze si separano ?
                                      Edited by belinassu - 31/3/2005, 23:28
                                        CITAZIONE (belinassu @ 31/3/2005, 23:22)
                                        Ciao Belinassu,
                                        scusa se ti rispondo solo oggi, ma avevo perso di vista questo 3D, mi sto divertendo troppo con il generatore d'idrogeno che funziona meravigliosamente.
                                        Quello che ho suggerito di eseguire come prova con il frullatore è semplicemente un piccolo esempio di quello che accade in un sistema studiato e realizzato appositamente per il trattamento degli olii esausti, ma anche degli olii naturali vergini e addirittura con un'ulteriore affinamento dei grassi.
                                        Quindi dovresti dirmi tu cosa accade, perchè poi ti direi cosa invece succede con il sistema che da un po di tempo sto menzionando e cioè l'Eko-biodiesel, una tecnologia che non utilizza ne la chimica ne il calore, ma semplicemente alcune peculiarità di alcuni dispositivi e le caratteristiche dell'utilizzo dell'ossigeno e dell'ozono (aria).
                                        Questo sistema utilizza dei bio-filtri appositamente studiati e realizzati.
                                        I contaminanti isolati, separati e filtrati, possono essere genericamente raggruppati in:
                                        -tutte le molecole riferite all'acqua
                                        -varie emulsioni acide
                                        -glicerina
                                        Spero di averti risposto con parole semplici...
                                        Armando
                                          ... Io nel mio camion metto solo olio usato di friggitoria filtrato con doppio filtro miscelato con 3 % di benzina gia fatto 100.000 km nessun problema
                                          preriscaldatore eletrico per l'accensione poi con scambiatore ad acqua calda del motore va da dio e non fuma
                                          la puzza è la stessa sia con olio nuovo che con quello esausto ( sempre vegetale s' intende )
                                          Ho letto da un sito che in america questa pratica è gia da tempo usata
                                            discussione originaria: Olio vegetale esausto
                                            Ho cercato qua e là ma informazioni su olio esausto recuperato da ristoranti non ne ho trovate. Ho una peugeot 206 HDi common rail ed ormai oltre 1000 Km con olio di girasole della pizzeria sottocasa per fare i pincini ognitanto, Filtrato a 25 micron, è bello trasparente, decantato da tempo e la macchina non se ne accorge neanche. ( 7 litri di gasolio e 3 di olio)
                                            Qualcuno ha esperienze "lunghe" sull'olio usato? Anche una ditta specializzata in biodiesel mi ha detto che è sufficiente la filtrazione spinta.
                                            Comunque secondo me il risparmio con olio da supermercato a 0.65€/l non ne vale la pena. Secondo me o è gratis o, per i Km che faccio (25Km/g) , corro solo rischi inutili ( rotture/finanza)
                                            Alberto
                                            Ultima modifica di gattmes; 18-08-2009, 14:23.
                                              CITAZIONE (apoluzzi @ 12/5/2005, 00:50)
                                              Alberto
                                              Ciao, anche io sto cercando l'olio usato...per produrmi il biodiesel. Per ora le ricerche sono state vane!
                                              Ma non ho provato a chiedere ad una pizzeria, pensavo non avessero olio usato....che lo usano a fare? Che friggono?
                                              Altra domanda: come fai a filtrare a 25micron? Che filtri hai? E dove li hai comprati?
                                              Grazie mille,
                                                Quindi si puo' usare l'olio esausto ??
                                                come troviamo il filtro a 25 micron, quanto tempo va decantato ??
                                                ciao luca
                                                  Alberto
                                                  Ciao,anch'io la penso come te ed anche a me interessa sapere dove trovi i filtri cosi spinti a 25 micron. Per velocizzare la decantazione non si potrebbe surriscaldare l'olio filtrato?. Grazie in anticipo per la risposta
                                                    Come filtro a 25 micron uso una specie di sacco di panno molto fitto, vi dirò che ha una superficie notevole quindi anche se l'olio è denso passa molto velocemente. L'ho preso in "prestito" dove lavoro, è una parte di ricambio di una lavatrice industriale. Sotto il "sacco" ho messo un bell'imbuto grande del diametro di circa 30cm. Si può usare anche carte da rettificatrici, sono rotoli di carta addirittura a 10 micron. Basta solo avere una elevata superficie. Effettivamente non so dove si possa trovare al minuto. Comunque in una ferramenta "seria" e non ai classici Brico, non dovrebbero aver nessun tipo di broblema.Per trovare l'olio ho solo l'imbarazzo della scelta..... si tratto solo di trovare il ristorante / pizzeria che abbia i fusti comodi, sono andato anche in mense aziendali ma il problema sono gli gli orari. Nella pizzeria dove vado , i fusti sono comodi comodi, dietro al locale, all'esterno e nessuno mi nota quando travaso. Ovviamente si deve solo prendere la parte superiore del liquido, sotto c'è veramente di tutto, una volta ho trovato anche dei pezzi di carne con grasso a iosa ( dal Rist. Cinese), lo si filtra e si caccia nel serbatoio. Io per scrupolo lo premiscelo in tanica: PE per un tot di 30 litri metto 6 litri di olio e 4 di gasolio in tanica, miscelo e infilo nel serbatoio. Poi mi fiondo al distributore più vicino dove faccio altri 20 litri. Sono sceso dal 30 al 20 % sul totale in quanto non voglio "esagerare" e la macchina va un pelo meglio.
                                                    Alberto
                                                      Ragazzi, come scritto molte volte in giro per il forum io SCONSIGLIO vivamente l'utilizzo di olio esausto nel motore dell'auto.
                                                      Oltre ai residui di cibo che possono essere filtrati quasi del tutto (qualcosa rimane sempre!) nell'olio utilizzato per friggere vi sono anche tracce di acqua e soprattutto il PH cambia diventando più acido e quindi più corrosivo per le parti del veicolo.
                                                      Quindi magari all'inizio va tutto bene ma non è difficile che ad un certo punto...
                                                      Io ve lo dico così da non incorrere in problemi che poi vi facciano dire che l'olio vegetale non va bene... va bene ma va usato con testa!
                                                      Se avete possibilità di ottenere olio esausto gratis farete del bene all'ambiente, alle vostre tasche e al motore se lo trasformerete in biodiesel. Allora si che non avrete alcun problema.
                                                      Volete sapere come fare: http://www.progettomeg.it/biodiesel_faidate.htm
                                                      Roy
                                                        discussione originaria: Olio recuperato
                                                        Ciao a tutti, sono nuovo del forum. Mi scuso subito per le cose che non so e che forse dovrei sapere, se avessi letto tutto con attenzione. Ma veniamo al dunque:
                                                        viaggio su un golf 1900D del 1997 e ho da poco cominciato ad andare a olio. 5% su un pieno, quasi un migliaio di chilometri e nessun problema. E' estate e fa caldo, oscillazione (molto) approssimativa 15/35.
                                                        Il combustibile me lo procuro andando per pizzerie e chiedendo se mi lasciano quello usato delle friggitrici. Non ho praticamente trovato nessuno che non ci stesse e stò distribuendo taniche da 25L che loro mi riempiono.
                                                        Ho costruito una piccola stazione di filtraggio, in modo da far passare l'olio in un doppio strato di lenzuolo e poi attraverso i filtri del caffè. Il risultato, all'apparenza, è buono.
                                                        Raccolgo 2 tipi di olio: il semi vari (facile da filtrare) e e l'olio bifrazionato di colza (meno...).
                                                        Le questioni:
                                                        - ho letto da qualche parte che l'utilizzo dell'olio usato garantisce una miglio combustione, ma non ricordo perchè. Qualcuno può confermare o smentire?
                                                        - l'olio di palma ha un "fondo" (20/30% del totale), che sul forum qualcuno ha chiamato "margarina", che si forma (scinde) durante la friggitura; è una roba schifosissima, ha l'aspetto della sinusite e impiastriccia un casino. Rispetto a questo:
                                                        - la formazione del fondo dovrebbe diminuire di molto la viscosità dell'altra parte, l'olio vero e prorio, o no? Lo chiedo perchè ho trovato segnalato l'olio di palma come sconsigliato per l'alta viscosità;
                                                        - qualcuno ha una idea precisa di cos'è la margarina? Devo capire come utilizzarla (a vederla così pensavo potesse alimentare una fiamma, per esempio) o come smaltirla senza danni ambientali;
                                                        - esistono modi per abbassare la viscosità dell'olio?
                                                        Per ora non c'è altro.
                                                        Vi farò sapere della prosecuzione
                                                        jers
                                                        Ultima modifica di gattmes; 18-08-2009, 14:15.
                                                          aspetta non capisco se metti direttamente l'olio usato nel serbatoio, oppure se lo fai diventare biodiesel e poi
                                                          lo usi.
                                                          Nel primo caso, te lo sconsiglio, la fase di filtraggio in realta' non toglie tutti i residui derivanti dalle varie fritture
                                                          delle pizzerie, friggitorie, ecc. ecc., ma elimina solo le parti "grosse", nell'olio ti rimangono impurita' e puo' persino
                                                          rimanere acqua, dannosa per il motore, a corto/lungo andare lo rovineresti.
                                                          Se invece lo trasformi in biodiesel, c'e' un post apposito sul biodiesel fatto in casa.
                                                          Comunque ripeto "NON METTETE OLIO USATO DIRETTAMENTE NEL SERBATOIO" e la sola fase di filtraggio non fa nulla, l'olio
                                                          va trasformato in biodiesel.
                                                          L'olio di palma e' piu' viscoso degli altri, se lo metti cosi come' nel serbatoio rischi di rovinare seriamente il motore, anche
                                                          questo va trasformato in biodiesel, se leggi il post "biodiesel fatto in casa" c'e' l'esperienza di belinassu sui suoi problemi con
                                                          olio di palma (anche se poi e' riuscito ad usarlo e ha scoperto che rende meglio degli altri olii usati).
                                                          ciao e spero di esserti stato di aiuto
                                                          mav_top
                                                            olio di palma bifrazionato (esausto)
                                                            discussione originaria: olio di palma bifrazionato (esausto)
                                                            buongiorno ragazzi, sono nuovo del forum ,e complimenti per le interessanti
                                                            discussioni .
                                                            chiedo cortesemente a chi ha informazioni sull' utilizzo di olio di palma esausto
                                                            bifrazionato,siccome ho letto dalle vostre disscussioni che l' olio di palma crea della schiuma nei filtri e fcendo perdere potenza al motore fino a spegnersi.
                                                            vi chiedo dunque se ce la possibilita di filtrarlo e addizionarlo con altri elementi,o se e' meglio lasciare perdere, (se su questa domanda esiste gia una risposta sul forum vi chiedo scusa ma non sono riuscito a trovarla.)
                                                            grazie .
                                                            Ultima modifica di gattmes; 18-08-2009, 14:56.
