[alcol] Combatti il fuoco con il fuoco....
  • [alcol] Combatti il fuoco con il fuoco....
    ciao a tutti, dato che l'acqua non si miscela con la benza ma l'alcool si , se noi pijamo una tanica es. da 40 L , ne mettiamo 6 di benza, e 34 di alcool (rigorosamente quello rosa del supermercato biggrin.gif tanto al motore non interessa se il carburante non ha un buon "sapore" ed è x le femminucce), aspettiamo che l'acqua va giu, la leviamo, otteniamo L' E85 no?
    A quanto pare non va bene perche' si spreca una parte di alcool.
    L'acqua che si separa dal resto non e' pura ma contiene anche alcool...
    huh.gif Si potrebbe recuperare quest'acqua e riutilizzarla in un ciclo di distillazione per riottenere alcool 90?!?! ohmy.gif
      peccato che non funga.... e.... la distillazione frazionata!?!
      facciamo come il petrolio, dei piatti sui quali si depositano i 2 liquidi, no? l'h20 evapora a 100° , invece l'etanolo a 78! è fattibile?
        Ciao..ma qual è il problema?Vuoi ottenere alcool anidro(assoluto)?
        Oltre una certa gradazione (mi pare 96 gradi) non riesci a concentrare l'alcol per distillazione perchè si forma l'azeotropo e devi separare l'acqua con un procedimento chimico. Vedere qui
        Visto la complessità della cosa conviene comprare direttamente alcool 99° nei negozi di bricolage.
        Per l'alcol 90° si miscela tranquillamente alla benzina se è in proporzioni alte (almeno 50-60% di etanolo), se la miscela alcol/benzina è limpida non tende a separarsi. Se non si miscelano o si aumenta la percentuale di alcool 90° oppure si aggiunge alcool 99°
        Edited by Spuzzete - 26/2/2006, 16:47
        Bici elettrica MKIII : qui.
          no, a me non serve... era solo per vedere se ogni tanto penso qualcosa che non mi fa saltare x aria!
          cosi almeno si potrebbe ottenere l'anidro a 1 € circa, no?
          Edited by demonbl@ck - 26/2/2006, 18:44
            E' già abbastanza impegnativo (in termini di tempo intendo) decolorare l'alcool, se poi dobbiamo anche concentrarlo sarebbe troppo complicato..eppoi le auto vanno anche col 90°
              si ma l'h20 non si miescola alla benza quindi si deposita sul fondo...
              quindi l'alimentazione si riempie d'acqua che ha un unico difetto: non s'accende con la scintilla!!
                Caro demonbl@ck ci ho fatto + di mille kmtra un test e l'altro con l'alcol 90° a percentuali di 70-75% alcol e il resto benzina e non ho mai avuto problemi di avviamento (a parte quei 2 minuti normali in cui l'auto fa fatica..poi il motore si scalda e va bene) nè di deposito di acqua nel serbatoio nè di acqua nelle tubazioni.
                Leggiti un po' di discussioni sull'alcol uso carburante, di esperienze ce ne sono molte...
                Non vedo perchè investire soldi e tempo per avere il 5% in meno d'acqua (che comunque non è poco), tra l'altro secondo me l'acqua ha effetto benefico sul motore (abbassa la temperatura)
                L'unico problema è il colorante.
                Edited by Spuzzete - 27/2/2006, 00:18
                  CITAZIONE (demonbl@ck @ 26/2/2006, 23:25)
                  Metti una piccola percentuale di emulsionante (Es. Acetone - max 1%) e la benzina si mescolerà all'alcool perfettamente,
                  conviene lasciare l'acqua dell'alcool 90°, ha solo dei vantaggi.
                    ma non e' che l'acetone puo' far danni al motore?
                      Si l'acetone è dannoso per alcune plastiche, infatti FrankBo ha scritto "max 1%", se si riesce ad evitare di metterlo aggiungendo come "emulsionante" dell'alcol 99° è meglio.
                        CITAZIONE (Spuzzete @ 1/3/2006, 09:35)
                        Ma se metti alcool 99° l'acqua contenuta nell'alcool 90° NON si miscelerà alla benzina, è questo creerà prima o poi
                        dei problemi di accensione ..... se non si supera l'1% di acetone non dovremmo avere grane ...
                        Frank
                          CITAZIONE (FrankBo @ 3/3/2006, 19:01)
                          Frank
                          Questa mi è nuova, potresti dirmi perchè?
                          Dalle mie prove ho dei risultati diversi...
                            Frank
                            ciao frankbo
                            confermo cio che dice spuzzete e cioè l'alcool 90° si miscela alla benzina a determinate percentuali: in estate è facile miscelare 2 parti di alcool 90° con 1 parte di benzina, in inverno può succedere che a questa in percentuale la soluzione è instabile.
                            per questo ora vado a 3/1 biggrin.gif e, talvolta, 4/1 w00t.gif ma per non andare troppo spesso al supermercato ho optato per la E75.
                              CITAZIONE (petrus64 @ 4/3/2006, 18:58)
                              Frank
                              ciao frankbo
                              Grazie per le info, ragazzi;
                              Ma questa miscibilità dell'alcool 90° rimane valida se l'alcool è stato decolorato? Considerate che non intendo usare alcool 99° e che voglio cominciare con percentuali molto basse di alcool (2%, 4% è così via....) anche perchè voglio vedere sino a che punto riesco a mettere alcool senza cambiare i getti del carburatore ......
                              Edited by FrankBo - 10/3/2006, 15:04
                                La vedo dura con quelle percentuali cosi basse.
                                Se non vuoi usare alcol 99° ma solo 90° dovrai usare acetone come emulsionante e temo che le dosi saranno ben oltre l'1% (possibilità di danni al motore/parti in plastica).
                                Consiglio di usare alcol99°, perfettamente miscibile alla benzina.
                                Io ho usato alcol decolorato e non ho notato particolari differenze di miscibilità con la benza rispetto all'alcol rosa.
                                  CITAZIONE(Spuzzete @ 10/3/2006, 16:05)
                                  Grazie mille, allora userò alcool 99% per sapere in quali proporzione utilizzarlo, mi leggo i vecchi post , giusto?
                                  qualche dritta su dove reperire l'alcool 99%? Ah, una brutta notizia, al lydl (almeno qui da me) il prezzo dell'alcool
                                  90% e schizzato da 0,79 a 0,99 roba da matti .... qualche consiglio per trovarne (magari in flaconi da 5/10 litri) ad
                                  un prezzo più 'onesto' ?
                                  Grazie ancora, ciao
                                    Allora ti dico già che l'alcol 99° è poi caro del 90°, ma forse lo sapevi già.
                                    Prova nei magazzini di bricolage (castorama, brico etc.), so che non è facile trovarlo (io l'ho visto a prezzi decenti solo da castorama).
                                    L'alcol 90° a basso prezzo di solito si trova all'iper (qualche mese fa era a 79cts/litro in flaconi da 2 litri) e in alcuni discount tipo LD, Lidl (anche se da te purtroppo è aumentato), etc.
                                    Ciao!
                                      CITAZIONE(Spuzzete @ 10/3/2006, 17:48)
                                      .....e in alcuni discount tipo LD, Lidl (anche se DA TE purtroppo è aumentato), etc.
                                      scusa spuzzete
                                        Abito tra Como e Varese. Non ho detto che da me non è aumentato l'alcol alla Lidl vicino a me,solamente non ho controllato. Se ho tempo nei prossimi giorni mi faccio un giro nei supermercati e discount e controllo.
                                        Petrus, tu come lo decolori l'alcol? Carbone attivo o sole?
                                        Ciao!
                                          CITAZIONE (Spuzzete @ 15/3/2006, 00:07)
                                          ciao spuzzete
                                          non lo decoloro.
                                          una volta l' estate scorsa l'ho fatto col sole, ma poi ho visto che la soluzione 2/1 era più instabile che con l'alcol rosa (come fece notare furio57, spiegò forse anche il motivo) e dal quel momento non l'ho più fatto.
                                          sarà che relativamente spesso (approx ogni 1500 km) cambio il getto per sperimentarne altri e che con l'occasione lo pulisco, oppure per il fatto che qualche volta vado a benzina e si porta via il colorante (?), ma finora problemi di intasamento da denaturato non ne ho mai avuti.
                                          Edited by petrus64 - 17/3/2006, 16:15
                                            e sapessi tirare fuori il carburatore da quello schifo del mio 50 4t andrei anche io a alcol colorato
                                              CITAZIONE (FrankBo @ 10/3/2006, 16:03)
                                              ciao frank
                                              le poche volte che ho usato il decolorato (in quei casi 2 parti alcool 90° ed una parte benza) la miscela era più instabile che con l'alcool 90° non decolorato.
                                              se vuoi incominciare con piccole percentuali di alcool puoi solo col 99°: il 90° si miscela bene solo a percentuali alte, tipo 50/50 e sicuramente solo a certe temperature ambientali, tipo 20°-25°, altrimenti ti ritrovi i tre elementi stratificati, benza su, acqua in mezzo e alcool in basso.
                                                CITAZIONE (petrus64 @ 26/3/2006, 22:27)
                                                ciao frank
                                                Gli metto un pò di acetone (il meno possibile), così si mescola .....
