[alcol] ** Kit et simila per trasformazione veicoli ad alcool -etanolo - bioetanolo
  • [alcol] ** Kit et simila per trasformazione veicoli ad alcool -etanolo - bioetanolo
    marca FULL FLEX
    pagina principale: http://www.fullflex.com.br/fullflex/default.asp
    modelli auto: http://www.wcv.com.br/wcv/flex2.asp
    marca FLEX KIT
    pagina principale: http://www.flexkit.com.br/index.html
    installazione kit: http://www.flexkit.com.br/instalacao.html
    installazione kit partenza a freddo: http://www.flexkit.com.br/partida.html
    marca CONFTEC
    pagina principale: http://www.conftec.com.br (il kit flex si trova sotto "DIVERSOS"
    installazione: http://www.conftec.com.br/imagens/manual%20flex.doc
    marca JFLEX
    http://www.jfautomotiva.com.br/produtos.htm
    marca FLEXTEK
    pagina principale: http://www.flextek.com.br/?lang=eng
    marca FLEX FREE
    http://www.flexfree.com.br/
    marca AlcoFlex
    http://www.miletronica.com.br/alcoflex/
    schemi installazione: http://www.miletronica.com.br/alcoflex/diagramas.htm
    Edited by gattmes - 9/6/2006, 12:36
    Caspita che spettacolo!
    Ho dato un'occhiata al sito ed è veramente completo intersecando i vari modelli di auto con il kit da acquistare in modo da non sbagliare e ottimizzare l'acquisto.
    Bisognerebbe cercare di capire se è possibile l'acquisto anche dall'italia. Nel modulo di spedizione on line si può selezionare solo un riferimento relativo al brasile. Ma sono convinto che non faranno troppi problemi a spedire altrove.
    Vediamo di scoprire di più?
    Roy
      Su ebay brasile ho trovato questo:
      http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-430...oprocessado-_JM
      Non ho ancora letto bene la descrizione...anche perchè capisco poco.
      Bici elettrica MKIII : qui.
        CITAZIONE (Spuzzete @ 5/5/2006, 17:48)
        Spuzzete,
        ti ho tradotto la pagina che hai trovato su eBay. Più o meno è corretta, tranne in alcuni punti dove è poco chiaro, ma credo dipenda dall'utente che ha fatto la descrizione, in maniera piuttosto grossolana.
        Luca
        PREZZO PROMOZIONALE SOLTANTO IN QUESTO MESE
        MODULO FLEX DOPPIO-COMBUSTIBILE A MICROPROCESSORE CONFTEC
        REAL (è la moneta brasiliana) 139,99 – PREZZO PROMOZIONALE
        Sviluppato a partire da diversi studi nell’area automobilistica, sempre alla ricerca di risparmio e miglioramento, creiamo il MODULO FLEX CONFTEC, il quale permette al solito l’alimentazione dell’auto con due tipi di combustibile (alcol / "benzina"), essendo possibile una miscela dei due tipi senza la necessità di impostare il modulo con il tipo di combustibile utilizzato – esso riconoscerà automaticamente il combustibile presente nel serbatoio.
        • IL MODULO FLEX CONFTEC è un apparecchio a microprocessore che funziona congiuntamente con i componenti dell’iniezione elettronica
        • Il Modulo Flex Conftec è stato elaborato per lavorare con i più diversi sistemi di iniezione elettronica, arrivando al 96% dei veicoli – con 4, 6 e 8 cilindri e nei casi di V6 e V8 nazionali e di importazione, ha bisogno dell’uso di due moduli (alcune periferiche sono doppie in queste auto) e nei motori 5 cilindri (Fiat / Audi) e 6 cilindri in linea, il Modulo Plus è il più indicato.
        • E’ possible l’installazione del MODULO FLEX CONFTEC nei motori con iniezione single-point, come anche nei motori multi-point.
        CARATTERISTICHE:
        Il Modulo Flex Automatico corregge automaticamente la quantità di combustibile che deve essere iniettato per lavorare nell’alcol mediante calcoli realizzati attraverso la lettura del sensore dell’ossigeno (sonda-lambda), questo sensore indica se il motore sta lavorando con un eccesso o un difetto di combustibile. Può essere usato in sistemi di iniezione MONOPUNTO come in sistemi MULTIPUNTO, iniezione digitale o analogica. Per sistemi dove la luce dell’iniezione resta accesa dopo l’installazione del modulo o iniezioni HITACHI, usa l’adattatore H-1, per correggere questa anomalia.
        FUNZIONAMENTO
        Il suo funzionamento è basato nell’aumento di tempo di apertura dei getti (dovrebbe essere questo forse il termine giusto). Il tempo extra è calcolato per algoritmi e valori letti dal sensore dell’ossigeno. Il Modulo Flex realizza i calcoli quando si preme il bottone di auto-aggiustamento, il risultato del calcolo è memorizzato e, con l’apparecchio disconnesso, le informazioni restano in memoria. L’apparecchio possiede un sistema di partenza a freddo che attraverso la lettura del sensore della temperatura del motore (il filo corrispondente del modulo deve essere connesso al filo del segnale del sensore), inietta più combustibile nel momento della partenza del motore, e lo mantiene fino a raggiungere la temperatura ideale di funzionamento.
        OPERAZIONI
        La correzione è effettuata quando si preme il bottone di auto-aggiustamento. E’ necessario che la macchina sia ferma e funzioni con marcia lena. Il tempo di correzione varia tra 2 e 40 secondi, dipende dal tipo di combustibile e dalla temperatura del motore e dell’aria. Quando viene riconosciuto il tipo di combustibile la luce si accende e resterà memorizzato. Sarà necessario solo ripetere il procedimento di auto-aggiustamento quando la macchina viene alimentata con un combustibile che altera la proporzione dell’attuale miscela o quando viene alimentato con combustibile di minore qualità e il rendimento del veicolo viene compromesso.
        Nota: Per un corretto aggiustamento, la macchina deve essere messa in movimento e il motore non può essere accelerato durante la correzione. Dopo l’accensione, attendere 15 secondi e premere il bottone. Non è necessario azionare il bottone successivamente alla prima partenza giornaliera.
        INSTALLAZIONE:
        Cavi di collegamento
        Per collegamento in sistemi Monopunto e Multipunto
        (Connessione diretta ai fili originali del veicolo)
        Questi cavi vanno collegati direttamente ai fili della centralina originale del veicolo, il loro uso è raccomandato con iniezioni monopunto, possono essere utilizzati anche in motori con iniezione multipunto, ma potrebbe essere necessario accorciare i fili dei segnali dei getti iniettori di questa treccia. In questi casi, raccomandiamo l’uso dei cavi con dei Plugs per l’iniezione multipunto.
        Il connettore utilizzato nella connessione col modulo rispetta le norme e capacità necessarie per il funzionamento dell’apparecchio, presentando una migliore visione dei contatti, oltre ai contatti dorati, che diminuisono rischi di cattivo contatto.
        Plugs di collegamento
        Per la connessione diretta nei getti del sistema Multipunto
        Questi cavi sono collegati direttamente nei getti iniettori (Modello: Padrão / VHC(Delphi) / 5 cil. / 6cil. In linea / 6 e 8 cil. a V). La loro installazione è rapida e non sono necessari fili corti. I fili dei sensori, di temperatura e ossigeno, possono essere collegati attraverso delle unioni di 3M, con esso, anche dopo la disinstallazione dei cavi, quelli originali del veicolo restano intatti. Prima dei fili dei getti sono necessari collegamenti dei sensori della temperatura del motore, sonda lambda, terra.
        Connettore SOS
        Utilizzato per l’emergenza o sospetti difetti del modulo Flex. Con il connettore SOS (fornito con il modulo Flex) è possibile far tornare la macchina alla configurazione originale senza la necessità di togliere i collegamenti, basta disconnettere il modulo Flex e inserire il connettore SOS, con esso il veicolo torna ad essere 100% originale.
        GUARDA IL NOSTRO DISTRIBUTORE
        INVIAMO IN TUTTO IL BRASILE
        GRUPPO TRANSMETASISTEMAS
        Edited by gattmes - 16/5/2006, 10:51
          Grazie Luca per la traduzione!
          Mi sono anche registrato su mercadolivre, e ho fatto domande al venditore, sulla compatibilità con la mia auto e se poteva spedire in italia..ma non ha risposto, se non cono una frase tipo "siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, cari saluti..". Piu tardi mando una mail al sito dove vendono il kit full flex (350 real dovrebbero corrispondere a 135 euro circa) e vediamo che rispondono, costa un po' di piu rispetto al kit su mercadolivre.
          Ciao.
          P.S. Domanda per gli elettronici: è possibile replicare il kit autocostruendoselo o è troppo complicato?
            Ho appena provato ad inviare anche io una mail dal form sul loro sito e il modulo non è funzionante. L'ho fatto attraverso il link email in basso al form.
            Ho cercato nel loro manuale informazioni sull'alcol da utilizzare, ma non ho trovato nessuna indicazione.
            Vediamo se rispondono <img src=">
              Ho aggiornato il primo link con il sito del produttore CONFTEC
              NOTA: è presente il link per il dwload delle istruzioni (.doc) di montaggio
                Ciao, ho inviato una mail in inglese a tutti i produttori/siti elencati in questa pagina, per avere un kit.
                Vediamo se rispondono.
                Ciao!
                Comincio ad avere le prime risposte. Per comodità scrivo tutto già in italiano.
                D: Egregi signori,
                vorrei sapere se il vostro KIT FLEX funziona sulla mia Volkswagen Golf 1.4 del 1992 (44kw, 1391cc, 4 cilindri, mono iniettore bosch).
                Qui in Italia la benzina è molto cara, costa circa 1,4euro al litro mentre l'alcol è piu economico, 0,80 euro al litro. C'è quindi molto interesse riguardo al vostro kit, perchè qui non esistono i kit Flex. Effettuate spedizioni in Italia? A quanto ammontano le spese di spedizione?
                Risposte:
                *Flextek
                "Le auto con un mono iniettore non funzionano con l'E85 o l'etanolo (forse si riferiva al loro kit), mentre per le auto multi-point e con iniezione sequenziale non ci sono problemi. Spediamo anche in Italia. qual è il prezzo del diesel in Italia?Abbiamo un additivo per miscelare l'etanolo al Diesel."
                *Full Flex
                "Si, il sistema fullflex è adattabile alla sua auto,chiediamo di verificare se la sua auto ha i requisiti specificati nel link per l'installazione. Suggeriamo di non istallare il kit se la sua auto ha già percorso piu di 100.000 km, perchè l'etanolo ha piu "potenza" (non so se ho tradotto correttamente) e la potenza della sua vettura può aumentare considerevolmente. Spediamo in tutto il mondo, ci faccia solo sapere l'indirizzo in modo da poterle comunicare il costo della spedizione.
                In caso di dubbi ci contatti.
                http://www.fullflex.com.br/fullflex/ingles/instalacao.asp
                Prezzi:
                Veicoli 4 cilindri sist. tipo Bosch or Marelli $100,00
                Veicoli 4 cilindri sist. tipo Delphi $120,00
                Veicoli 6 cilindri sist tipo Bosch or Marelli $140,00
                Veicoli 6 cilindri sist tipo Delphi $150,00
                Veicoli 8 cilindri tutti i tipi $160,00
                Marcelo Fragoso
                International relationships
                55-11-8215-7974
                55-21-2195-6600
                www.fullflex.com.br/fullflex/ingles/default.asp "
                Edited by Spuzzete - 19/5/2006, 10:52
                  Quale sistema secondo voi è il più indicato?
                    Bè il full flex per ora sembra il piu adattabile, ma aspettiamo che rispondano tutti..<img src=">
                      Ok ragazzi, non ha piu risposto nessun altro alle mie mail, se volete tentare voi vi lascio...ehehe
                      Qualcuno è disposto ad acquistare il kit? Io mi affiderei a FullFlex data la risposta competente che ha fornito.
                      Eventualmente si può formare un gruppo d'acquisto per l'acquisto del kit e successivo test.
                      Che ne pensate?
                        Spuzzete io sarei disponibile mi potersti illustrare meglio
                        eventualmente con email sai già il costo?
                          Spuzzete cosa ne pensi qi questo?
                          http://www.jpinjection.com.br./
                            Ciao ragazzi,
                            vi voglio solo dire che se c'è qualcuno a comprare il kit e a testarlo fornendo tutti i risultati a progettomeg, potrei anche contribuire con una somma all'acquisto del kit.
                            Però dovete pensare voi a capire qual'è il kit giusto e al montaggio.
                            Fatemi sapere anche contattandomi via mail o MP.
                            Roy
                              E io sono interessato all'additivo per miscelare l'alcool al gasolio...costo?
                                Consiglio VIVAMENTE di prendere una pompa benz....ehm ...alcool insieme al kit.
                                  ho mandato una ulteriore e-mail a Full Flex per chiedere maggiori informazioni, anche per quanto riguarda pagamento e spedizione, una settimana fa. Ancora non mi hanno risposto. Provo ancora con una e-mail, sperando che rispondano.
                                  Ciao.
                                    CITAZIONE (Spuzzete @ 31/5/2006, 20:44)
                                    Ciao.
                                    Mi hanno risposto quelli di full flex in ritardo.
                                    Copio qui le mail già tradotte:
                                    Mia mail con richieste:
                                    Caro Sig. Fragoso,
                                    il kit full flex è molto interessante,ed ho diverse domande da porle:
                                    * Il kit può essere tolto in qualsiasi momento dall'auto?
                                    * Il kit è compatibile universalmente con tutti i tipi di auto o tra auto di una stessa "marca".
                                    * Quanto costa il kit per la partenza a freddo?
                                    * Che tipo di pagamenti accettate?
                                    * Ci sono delle commissioni o tasse extra da pagare (es. tasse doganali etc.)?
                                    * Quanto costa la spedizione e qual è il tempo di consegna? A tal proposito il mio indirizzo è:...
                                    Nell'attesa di una sua pronta risposta,
                                    Cordiali Saluti
                                    Mail di risposta
                                    Sig. X,
                                    Abbiamo tardato nella risposta perchè sono stato assente dall'ufficio per alcuni giorni. Cercherò ora di rispondere alle sue domande.
                                    1) Full Flex può essere rimosso in qualsiasi momento.
                                    2) i kit Full Flex models, menzionati nella precedente mail, sono adattabili al 99,9% delle vetture, eccetto le auto presenti nel link http://www.fullflex.com.br/fullflex/ingles/modelos2.asp, dove si trova la frase " requires Universal Kit ".
                                    3) Il kit di partenza a freddo viene venduto separatamente ad un costo di 100$, perchè è necessario con temperature inferiori a 15 gradi, cosa poco frequente in Brasile.Tabella prezzi Full Flex:
                                    4 cylinders bosch/marelli - 180 $
                                    4 cylinder delphi - 200 $
                                    6 cylinders - 230 $
                                    6 cylinders deplhi - 250 $
                                    8 cylinders - 360 $
                                    4)Accettiamo carte di credito internazionali, Seeks e Mastercard. Anche depositi (bonifici?) bancari. La consegna avviene in 15 giorni. Il prezzo iniziale di consegna è di 50$, in 2-4 giorni calcoliamo il prezzo corretto del trasporto, avendo a disposizione l'indirizzo per la spedizione.
                                    La informiamo per che se ordina 5 kit le facciamo uno sconto del 15% sul prezzo.
                                    Cordiali saluti e grazie.
                                    Che ve ne pare? Ma i prezzi non son diversi da quelli che mi ha scritto nella scorsa mail?
                                    Si riescono ad acquistare 5 kit? Così oltre allo sconto avremmo anche il parere di piu persone che testano..
                                    Fate sapere!
                                      We ragazzi, nessuno è interessato all'acquisto in gruppo o anche singolo? Io sono intenzionato a provare il kit , fate sapere.
                                        Dunque avrei racimolato due richieste:
                                        Per una Uno Fiat(modello 1.1 ES, motore 156.C.046); per un 155 Alfa. (..si si lo so servono + dati...poi affiniamo il tiro)
                                        dimenticavo che servirebbero probabilmente anche 2 pompe. (x la 1 ad immersione 1atm; per la 155 in linea e 3atm)
                                        Edited by gattmes - 9/6/2006, 11:47
                                          Se avete bisogno di una mano a trovare gente per i kit posso mandare una news per avvisare tutti gli utenti del forum. Segnalo questo link per le info.
                                          Che ne pensate?
                                          Roy
                                            Io avrei alcune domande da fare:
                                            1. Ma con questi kit si può utilizzare alcool 90°?
                                            2. In percentuale 100%?
                                            3. Si deve decolorare l'alcool?
                                            4. Le prestazioni calano?
                                            5. Ci sono altri interventi da fare sulla macchina (es. ridurre il volume d'aria in entrata al motore?)
                                            6. Viene garantita la partenza a freddo in qualche modo?
                                            7. Si può usare il serbatoio tradizionale, o se ne deve installare uno aggiuntivo?
                                            8. Ci sono problemi di usura dovuta ad un'eventuale azione aggressiva dell'alcool?
                                            Scusate la pignoleria su alcune cose, ma ritengo doveroso, in questo momento, fare il punto della situazione... <img src=">
                                            Edited by lukemon79 - 9/6/2006, 12:49
                                            Pulchra sunt quae videntur, pulchriora quae sciuntur, longe pulcherrima quae ignorantur. Niels Steensen
                                              Premesso che non ho la sfera di cristallo e che queste domande sarebbe meglio farle a chi costruisce gli oggetti....
                                              1 alcool a 90 gradi: lo stechio tra alcool 90 o 99,9 poco varia, quindi il kit fa il suo lavoro. Tuttavia quel che varia è la temperatura in camera di combustione, la miscibilità con benziana e eventuali azioni dell'acqua sull'impianto di iniezione. Queste cose hanno poco o niente a che fare con il kit.
                                              2 100%: sembrerebbe di si.
                                              3 Denaturare l'alcool: conosci un metodo per denaturare l'alcool?? Interessante..puoi postarlo?
                                              4 prestazioni: se per prestazioni intendi potenza direi di no. Se modifichi il motore )+compresso) addirittura aumentano. Se intendi consumi..si c'è un calo di prestazioni..il consumo è decisamente maggiore...se modifichi il motore (vedi su) può però essere inferiore...(parlo di litri x 100km)
                                              5 Altri interventi: Ridurre il diametro dell'aria? Allora che ti serve usare il kit? Il Kit cambia il rapporto stechio...non devi fare altri interventi mirati a cambiare lo stechio ...ci pensa il kit..lo compri proprio per questo. Per la compressione questa è un'altra cosa..vedi tu...ricordo che se tocchi il motore potrebbe essere necessario (non è detto entro certi valori) "rifarsi un giro alla motorizzazione" (passando dal "via" e ...spendendo le 20000 lire...altrimenti andando in prigione..da cui si può uscire rilanciando i dadi e facendo doppio 6 <img src="> )
                                              6 Partenza a freddo: se compri il kit per partenza a freddo ovviamente è fatto apposta per quello...altrimenti sotto una certa temperatura (dipende dalla % alcool-benzina) possono apparire problemi.
                                              7 Si usa il serba originale. L'aggiuntivo è il kit partenza a freddo, eventualmente
                                              8 Si. Se usi meiscele (o additivi specifici) meno. È consigliabile cambiare la pompa con una x alcool.
                                              ...e cmque (mi auto quoto)
                                              CITAZIONE
                                                Allora qua ci sono maggiori info:
                                                http://www.carroecia.com.br/reportagens/flex.asp
                                                ...specialmente:
                                                CITAZIONE
                                                Motor: A combustão do álcool é mais suave, o que diminui o atrito entre as peças e conseqüentemente o desgaste. Velas, cabeças de pistão e válvulas também são beneficiadas com o maior poder de refrigeração do álcool combustível. Nos carros antigos, o carburador sofria um grande desgaste com o uso do álcool, o que afetava o funcionamento do motor. Os motores dos carros estão preparados para receberem esse combustível sem prejuízo de corrosão ou desgaste de superiores ao que ocorre com o uso de gasolina. Isso porque nossa gasolina já contém uma mistura de álcool em 25%. O álcool não acarreta nenhum prejuízo, ao contrário nota-se o prolongamento da vida útil do motor.
                                                CITAZIONE
                                                Bombas de combustível: é recomendada uma análise por um profissional qualificado que irá identificar se existe ou não a necessidade de se substituir a atual bomba do veículo por uma específica para carros a álcool. Porém, inicialmente, essa troca não é necessária.
                                                CITAZIONE
                                                Os problemas dos flex
                                                Os problemas dos Flexíveis O álcool tende a formar uma goma na mistura com a gasolina que pode obstruir e até entupir o filtro de combustível. Quando entra gasolina (que atua como solvente) no sistema de alimentação, ela costuma desgrudar essa goma. O filtro de combustível é a primeira vítima. Se ele é danificado, a bomba de combustível é obrigada a trabalhar mais e sem resultado, já que o combustível não passa pelo filtro. Nesse caso a bomba pode queimar. A sujeira também pode impregnar os bicos injetores, reduzindo sua condição ideal de trabalho. Além disso, o carro bicombustível não pode ficar parado por muito tempo (mais de quatro dias). A mistura se separa devido à densidade variada dos elementos. Assim a água é o primeiro líquido a ir ao motor quando ele é ligado. O módulo que controla o funcionamento flex não reconhece a água e o motor falha.
                                                Nota: ho aggiornato il primo post (elenco "kit")
                                                Edited by gattmes - 9/6/2006, 12:39
                                                  Ma la punto in brasile non viene venduta? Non ho trovato nessun sito dove ci sono centraline per l mia auto.
                                                  CIAO
                                                    behh...per quel che mi dicono...nonostante le dichiarazioni ufficiali...non viene "venduta" neanche in Italia.... <img src="> <img src="> <img src="> <img src="> <img src="> <img src=">
                                                      CITAZIONE (gattmes @ 14/6/2006, 11:25)
                                                      <img src="> <img src="> <img src="> <img src="> <img src="> <img src="> <img src="> <img src="> <img src="> <img src=">
                                                        Ciao a tutti, sono nuovo del forum.
                                                        Cmq avevo alcune domande da fare che mi sono venute in mente leggendo attentamente ed andando a spulciare tutti i link proposti:
                                                        Io ho una Citroen ZX anno 1997 1.4, 75cv con più di 100.000 Km, quale ( :blink: se esiste :blink: ) kit andrebbe bene per poter utilizzare alcool 90°, agguingendo anche il kit per la partenza a freddo (perchè qui al nord d'inverno si arriva anche sottozero) e quali componenti devono essere sostituiti (serbatoio, tubi di collegamento, etc anche con la persenza dei 2 kit) per un uso efficente del alcool.
                                                        Grazie a tutti <img src="> <img src=">
                                                          ed invece raga perchè non troviamo un sistema per calcolare quanto aumentare il rappporto di compressione? per esempio per la benza ò'ideale è 9:1. con alcool si puo arrivare a 15:1, se poi si aggiunge un pochino di acqua allora lo si puo aumentare ancora. Ce qualche relazione che si puo sfruttare per calcolare il rapporto di compressione?
                                                            cioè,a tot num di ottano a quanto posso alzare la compressione?
