Ragazzi ho trovato finalmente un metodo semplicissimo (e a buon mercato) per deidratare l'alcol idrato, e quindi miscelare in modo stabile ALCOOL IDRATO 90% con la BENZINA VERDE !!!
In qualsiasi percentuale si voglia (80-20, 70-30, 60-40, quello che piu vi aggrada)
E' semplicissimo ma FUNZIONA ALLA GRANDE!!!
Allora io ho proceduto nel seguente modo:
si prendono due contenitori trasparenti e con tappo a tenuta ermetica (ad es. bottiglie di PET da 2 L, oppure tanichette da 5 L)
un tubicino per travasare da una all'altra bottiglia (usando il principio dei vasi comunicanti).
in uno mettiamo alcool idrato 90% (ad esempio 7 parti su 10, ma va bene anche 8/10 o anche 9/10 !!!)
poi aggiungiamo SALE grosso da cucina -il comunissimo cloruro di sodio- (io ne ho messo circa per 1/10 del volume totale del contenitore ma funziona bene anche usandone di meno...)
poi aggiungiamo la benzina verde (3 parti su 10)
chiudiamo ermeticamente
MISCELIAMO ENERGICAMENTE per circa 30 secondi (in modo da far entrare il sale in contatto con più liquido possibile...) - come se "centrifugassimo" il tutto.
La miscela sarà torbida e si formeranno intorbidature biancastre che si riuniranno pian piano in fiocchi simili a neve, e si depositeranno poi sul fondo assieme al sale.
I cristalli di sale si saranno a questo punto leggermente ridotti di volume, in funzione dell'acqua che hanno "rubato" all'alcol idrato 90%).
Tempo neanche un'oretta e la vostra SOLUZIONE ALCOL + BENZINA sarà pronta e chiara e stabile.
A questo punto è necessario separare il fondo (il sale grosso e i flocculi contenenti l'acqua).
Non sono riuscito filtrando a separare i flocculi dalla soluzione.
Per cui con molta attenzione ho provato una soluzione meno drastica:
Ho aspirato con un tubicino la soluzione chiara e trasparente, e travasato in un altro contenitore: stando bene attento a non arrivare fino in fondo della bottiglia e a non "pescare" nella zona dei flocculi).
Una volta separato dal deposito: vediamo che la benzina + l'alcol si sono MISCELATI PERFETTAMENTE, e NON SI SEPARERANNO PIU' .
Saluti!
PS: Ho provato anche a usare il sale per deidratare l'alcol senza aggiungere benzina; funziona anche così anche se i flocculi carichi d'acqua ci mettono più tempo a depositarsi sul fondo.
FATE ESPERIMENTI
BUON DIVERTIMENTO!!!!
">poi aggiungiamo la benzina verde (3 parti su 10)
Saluti!
FATE ESPERIMENTI
">) per sfruttare meglio l'esplosione.
