[alcol] 10-15% di etanolo?
  • [alcol] 10-15% di etanolo?
    Ho guardato un po' tutti i threads di questa sezione e a quanto ho capito nessuno parla di miscele al 10-15% di etanolo. A quanto ne so tutte le auto recenti sono compatibili con questo carburante, qualcuno lo usa? Esperienze?
    Il risparmio non sarà colossale ma dal punto di vista ambientale penso sia utile.
    ho fatto sperimentazioni sulla miscelabilità dell' alcool etilico a 90° con la benzina.
    anchio volevo provare ad andare con il 15% di etanolo, ma pultroppo devi usare alcool con gradazione superiore ai 95° se no non riesci ad ottenere una miscela stabbile tra i 2 composti " vedi foto del thred linkato sotto".
    il probblema nasce dalla percentuale alta di acqua, i problemi che si hanno e una rottura nella pompa c, L'acqua presente nell' alcool fa da tappo nei tubi e nel filtro, facendo lavorare la pompa della benzina in maniera anomala e portandola alla rottura.
    io ho trovato una soluzione meno tecnica e più empirica, faccio miscele 80% benzina 15% etanolo 90° 5% metanolo 99°, dentro una tanichetta trasparente, se la miscela mi appare cristallina la metto nel serbatoio, se è torbida o frazionata aggiungo metanolo fino a schiarirla o a miscelarla.
    ho notato che mettendo sale nell'alcool a 90° che trovi al super mercato aumenti il grado alcoolico ed oltre a pulite l'alcool precedentemente trattato con i carboni attivi aumenta la miscelabilità dei 3 liquidi portandoti ad utilizzare molto meno metanolo a 99°.
    comunque ho postato le foto.
    http://energierinnovabili.forumcommunity.n...t=3789449&st=30
